Rücklicht und Blinker tieferlegen
Diskutiere Rücklicht und Blinker tieferlegen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe hier eine ungewöhnliche Frage. Hat hier schon einmal jemand den "Hinterteil" der GS tiefergelegt. Ich hatte ja schon einmal berichtet...
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Ich hatte ja schon einmal berichtet, dass ich mein Fotostativ immer mitnehmen will, und habe nach einem Rohr gesucht. Jetzt hat mir ein Bekannter ein Rohr aus Alu gefertigt, das Stativ passt exakt ohne Spiel hinein. Jedoch wollte ich das Rohr unterhalb des Topcas montieren. Ich dachte, das geht sich aus, aber das Rücklicht und die Blinker sind ca. 2 cm zu hoch.
Jetzt überlege ich, Rücklicht samt Blinker und Kennzeichenhalter ein paar cm nach unten zu verlegen.
Vielleicht hat ja schon jeman so etwas gemacht..
Liebe Grüße aus dem Weinviertel
Peter
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
... uebersehen werden ....
das ist ein guter Grund, insbesondere wenn man in Ländern unterwegs ist, in denen das Aufpassen auf andere ein Fremdwort ist (zB Südosteuropa).
Die fahren mit der Mentalität: "Hoppla, jetzt komm' ich - also mach Platz".
Aber ob ihm der Hinweis hilft???
Liebe Grüße
Wolfgang
RaZZe
RaZZe
Kassel
Ser's,
Liebe Grüße
Wolfgang
war nicht als Hinweis gemeint...sondern bitter ernst, daher der ;)
Rücklicht und Blinker tieferlegen - Ähnliche Themen
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker
    Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker: Hallo zusammen. Da meine GS ein bisschen weit weg steht, muss ich hier fragen. Kann mir jemand sagen (oder gar mit Fotos zeigen) welche...
  • Erledigt Auspuffanlage/Blinker/Rücklicht/Zusatzscheinwerfer
    Auspuffanlage/Blinker/Rücklicht/Zusatzscheinwerfer: Hallo Leute, ich hätte ein paar Originalteile meiner 1100 GS abzugeben. Die Sachen können getrennt oder zusammen gekauft werden, ich werde die...
  • Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten
    Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten: Hallo zusammen, kann mir jemand ein Bild an der R 1150 GS machen, wie die Kabelverlegung am original Rücklicht und den Blinkern hinten ist? Werden...
  • Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht
    Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht: Moinsens, nach starkem Regenschauer hatte ich (einen Tag später) die Meldung; “Bremslicht defekt, Fachwerkstatt aufsuchen“ Ergebnis war, mittleres...
  • Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht - Ähnliche Themen
