Seite 48 von 51 ErsteErste ... 384647484950 ... LetzteLetzte
Ergebnis 471 bis 480 von 510
Rückruf Rissbildung am Radflansch
Erstellt von bastl-wastl, 12.03.2015, 10:29 Uhr · 509 Antworten · 110.171 Aufrufe
    10.07.2007
    Meine R1200S ist auch betroffen.
    Ich werde nichts wechseln lassen, solange der Flansch ok ist.
    Wenn die Kiste mal verkauft wird, kann das gerne der neue Besitzer erledigen.
    23.09.2012
    Ich bezweifle das es so gehen wird, es ist eine Sicherheitsrelevante Rückrufaktion und BMW muss gegenüber dem KBA die Ausführung nachweisen, weigert sich jemand wird irgendwann eine Zwangsstillegung veranlasst.
    10.07.2007
    dann sollen die mich doch bitte erst mal benachrichtigen, dass mein mopped betroffen ist.
    (ich weiss es, aber habe keine nachricht dazu erhalten ... mopped ist derzeit abgemeldet)
    26.02.2011
    Kann sein das sie nur die angemeldeten anschreiben ,alles andere könnte ja schon zerlegt sein etc. meine habe ich jedenfalls Gestern abgeholt und einen Neuen Termin gemacht wg der Spritpumpe die wird auch noch getauscht . Bei der Adventure es geht um die Rechte die den Sprit von Rechts nach links pumpt ,die Anschlüsse sollen wohl rissig sein ....hatte ich schon bei der K 1200 r .
    08.05.2015
    Ich war nun auch beim , da wurde nur alles geprüft, Flansch ist in Ordnung, Termin für den Wechsel habe ich dann im Oktober bekommen.
    Benzinpumpenflansch muss auch noch gemacht werden.
    Bei der Prüfung wurde anscheinend festgestellt das ein Radlagerspiel vorhanden ist, der Vorschlag war dann es gleich bei dem Termin im Oktober mitmachen zu lassen.
    Kosten für das Lager incl. Montage ca. 400.-€
    Meine Dicke war vor 4 Wochen bei der Inspektion, laut der Werkstatt war kein Spiel vorhanden,
    ich habe ein sehr minimales Spiel festgestellt Geräusche sind keine vorhanden auch beim fahren habe ich noch nichts bemerkt.
    26.02.2011
    hinten oder vorne HWK
    08.05.2015
    Der meinte das Lager hinten.
    Das Bike hat nun 51.000 km drauf und ist Bj. 2009
    26.02.2011
    400 € ist ein guter Preis .....!
    08.05.2015
    Wie ???
    Ist das Lager etwa noch teurer?
    Der Mehraufwand kann ja nicht so groß sein, ist ja schon halb zerlegt wegen dem Flansch.
    Denke doch das es in etwa so 1- 1,5 Std. sein werden
    25.10.2011
    Dann würde ich es an deiner Stelle so lassen und weiter zufahren solange du nicht gerade in nächster Zeit eine mehrwöchige Gewalttour im fernen Ausland geplant hast.
    Spiel weiter beobachten, du weißt ja wonach du schauen musst. Ändert sich nichts, ist es okay, wird es größer, dann kontaktiere erst den User der bonner.
    Leg dir 400,-€ zur Seite, du bist ja vorgewarnt. Geht nichts kaputt, freu dich des Lebens.
    Never touch a runnig system!
    Wie "sehr minimal" das Speil ist vermag ich aus der Ferne nicht zu beurteilen, mich beschleicht aber das Gefühl dass die Sache mächtig stinkt. Vor 4 Wochen war es laut Werkstatt okay und jetzt soll das Lager getauscht werden? Ahhhhhjaaaa!
    Für die Werkstatt auf jeden Fall!
  1. 2005er GS mit Rissbildung am Flansch
    Von Borasco im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 18:27
  2. BIKERHAUS.COM HESSEN am 02.05.04
    Von Anonymous im Forum Treffen
    Letzter Beitrag: 02.05.2004, 11:06
  3. Am Rande
    Von Gifty im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 02.04.2004, 08:14
  4. Rückruf von Boxer, K und Scarver ??
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 18:00
  5. Am Aschermittwoch ist alles vorbei.....
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 23:13
