Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Rückruf wegen Tausch der Federbeine an neuer 1200 GS
Erstellt von gebbi, 26.08.2008, 15:58 Uhr · 24 Antworten · 6.404 Aufrufe
    06.09.2008
    #21
    servus
    meine gs ist von 04.08. kurz vor 10 000km ist sie nicht mehr angesprungen, hab den freundlichen angerufen, der war nach ner guten halben stunde da, hat sie abgeholt, die ringantenne ausgetauscht und bei der gelegenheit das hintere federbein!
    das wars,ziemlich unspektakulär!
    nächsten samstag fahr ich nach südfrankreisch, stoßdämpfer testen und den
    neuen conti.
    grüße ernst
    17.09.2005
    Ausrufezeichen Kontrolle / Austausch vorderes Federbein
    #22
    Bei der ESA Ausführung kann durch Eindringen von Schmutz in Verbindung mit einer unregelmäßigen Nutzung / keiner häufigen Nutzung, die jeweilige einzunehmende vorgewählte Endstellung der Vorspannung bzw. Dämpfung nicht mehr durch den Stellmotor geleistet werden, was zum steten Betrieb des Stellmotors führt.
    Zumindest bei den GS ADV Modellen soll eine Verfügbarkeit der überarbeiteten vorderen Federbeinen z.Zt. nicht vorliegen.
    Beim freundlichen BMW-Vertr.Hdl sind die betroffenen Fahrzeuge abrufbar.
    24.01.2008
    Reden
    #23
    Beim letzten reinigen ist mir eine porös sich auflösenden Gummitülle beim hinteren ESA- Federbein aufgefallen. Ich war heute beim damit er den Teil für das 10tkm Service da hat. Er sofort von einem neuen Federbein gesprochen das im Sinne der Garantie getauscht wird. Nach dem er so schell die Diagnose gestellt hat bin ich sicher nicht der erste mit dem Problem.
    Grüße aus Münchendorf
    21.11.2008
    #24
    Hallo!
    betrifft nur ESA Modelle ( Stoßdämpfereinheit vorne).
    Kolbenstange kann in Dämpferführung in Einstellmodus festfressen.
    kann problematisch werden,wenn bei man bei der Einstellung im Stand in den Geländemodus kommt und anschließend im Fahrbetrieb die in der obersten Einstellung klemmt, können unter Umständen bei anschließendem stehenbleiben die Füsse zu kurz werden
    bin ein gebranntes Kind, ist mir trotz 180 cm. Körpergröße bei einer Tour
    vollbeladen inkls. Sozia in den Franz.Alpen am Strassenrand leicht abfallend passiert. Folge: Kratzer Sturzbügel,Soziusrasten,Spiegel links
    defekt.
    BMW hat Lieferporobleme,sämtliche ESA Modell sind davon betroffen.
    08.04.2008
    #25
    Zitat Zitat von rudiodile Beitrag anzeigen
    Hallo!
    defekt.
    Hallo rudiodile,
    du schreibst, dass du das Problem hattest und dadurch ein Umfaller mit defekten Teilen hattest ... gut das es nur das war, oder?
    Wer übernimmt denn dafür die Kosten, BMW oder hast du die "A-Karte" ... hoffe mal eher die "Propeller AG" ... oder???
    VG Martin
  1. Geradeauslauf nach Rückruf wegen Kette
    Von DreiEcken im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 03:40
  2. Rückruf wegen Tankbefestigung
    Von sarotti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 21:40
  3. Neuer Rückruf, F800GS
    Von nypdcollector im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 07:28
  4. Frage zum Rückruf wegen der Bremsleitungen
    Von Schlonz im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 07:31
  5. Rückruf wegen losen "clutch components"
    Von vtnet im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 00:04
