Ergebnis 1 bis 8 von 8
Schablone / Foto Trägerplatte Vario-Topcase
Erstellt von GS-Matze, 12.03.2011, 22:12 Uhr · 7 Antworten · 1.652 Aufrufe
    18.04.2009
    Standard Schablone / Foto Trägerplatte Vario-Topcase
    hallo zusammen,
    habe mir aus dem Forum ein Variotopcase für meine 06er-GS12 geholt, damit sich meine Holde gemütlich "anlehnen" kann.
    Die Streben der Halteplatte passen nun leider nicht in die beiden Gewinde am Rahmenheck, weil die Plastikabdeckung über dem Rücklicht (noch) keine "Ausschnitte" hat. Im forum und beim gockel heißt es,man kann das mit einem Dremel machen, dafür gibt's eine Schablone. Habe diese über Suche haber nirgends gefunden.
    Kann mir hier jemand mit der Schablone oder einem Detailfoto helfen?
    Ich muß da jetzt eh ran, wollte halt nur vorher mal sehen, wie's so ausschauen wird.
    Vielen dank schon mal vorab,
    Grüße vom chickenkiller
    26.04.2007
    Hallo, die Schablone kannst Du bei Wunderlich ausdrucken.
    Guckst Du hier:
    http://www.download.wunderlich.de/PD...en/8110275.pdf
    Dieter
    18.04.2009
    Hallo Dieter,
    vielen Dank für die schnelle Info.
    aber ich glaube die Schablone von Wundermilch ist für deren Rücklichtabdeckung.
    Ich bräuchte was für die Original-BMW-silbergraue Plastikabdeckung, die quasi unterhalb der Sitzbank/oberhalb des Rücklichts sitzt.
    Mal sehen, ob noch was kommt.
    Nochmals vielen Dank
    Grüße aus dem nördlichen Odenwald.
    Matthias alias chickenkiller
    P.S. Ach ja, falls jemand eine 4-Zi-Wohnung in München verkauft, bitte melden. Suche dringend was, wegen neuen Job.
    06.08.2009
    Zitat Zitat von chickenkiller Beitrag anzeigen
    Hallo Dieter,
    Guten Morgen Matthias,
    ich habe noch einen Satz Schablonen übrig, ich schau auch gleich nochmals nach der Anbau-Anleitung für das Topcase.
    Die werde ich Dir dann kopieren wenn Du diese brauchst, geht aber erst morgen.
    Grüße Uwe
    18.04.2009
    Hallo Uwe,
    das wäre super!
    Laß Dir Zeit, komme die Woche eh nicht dazu.
    Muß auch erst noch den passenden Torx für die beiden "Abschluß"schrauben im Rahmenheck besorgen.
    Schönen Sonntag&einen guten Start in die Saison
    Grüße-Matthias
    06.08.2009
    Hallo Matthias,
    brauche aber dann noch deine Adresse, schick mir mal eine PN.
    Grüße Uwe
    18.04.2009
    hi Uwe,
    PN ist raus.
    Gruß, Matthias
    30.04.2014
    ich benötige eine Schablone für die Montage des Topcase.
    Kann jemand helfen?
    ADV Bj. 2006. Anleitung und Schraubensatz habe ich!
    Gruß herfire
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.08.2012, 16:44
  2. Vario Tocase mit Trägerplatte
    Von Chris86 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.07.2012, 19:15
  3. Suche Trägerplatte Vario-Topcase - auch defekt !
    Von RIB im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 14:28
  4. Trägerplatte Topcase
    Von meles im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 13:26
  5. Foto von klarem Vario-Sreen
    Von sfk010477 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 13:14
