Seite 20 von 33 ErsteErste ... 10181920212230 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 321
Schalldämpfer SC Project
Erstellt von hermi, 19.09.2013, 11:06 Uhr · 320 Antworten · 87.336 Aufrufe
    05.05.2011
    ... nimm einen etwas stärkeren Magnet und die Schraube flutscht wie von Zauberhand wieder raus....
    08.04.2014
    Hi Chriss habe auch Interesse an dem Sc Projekt, allerdings kann ich über das Smartphone keine Pn's verschicken grrrrrr oder ich bin zu blöd dafür.
    Wenn du das ließt kannst mich ja anschreiben Gruß
    Edit: Hat doch geklappt
    14.10.2007
    Hab mir auch den SC Projekt bestellt, ist im Versand, vielleicht kommt das teil noch Morgen. Bin mal gespannt ob der Klang so gut ist wie alle sagen. Nächste Woche werde ich es wissen. Jetzt regnet es, ist eh nicht das richtige Motorradwetter.
    Frohe Ostern, Grüße aus Franken, Rudi
    02.11.2013
    Hi!
    Ich hab auch mächtig Interesse an dem ESD von SC Project und habe noch 1-2 Fragen offen..
    Können die, die den Topf drauf und zusätzlich die Original-BMW-Kofferhalter montiert haben, berichten, ob der Schalldämpfer an den Halter stößt?
    Habe das nämlich beim Originaltopf so und der Freundliche hat gesagt, er könnte das zwar ausrichten, würde sich aber nach paar KM wieder "zurechtvibrieren", also wieder an den Halter stoßen..
    Zur Veranschaulichung:
    Und dann noch eine Geschmacksfrage:
    Für ne '12er GSA TB - Carbon oder Alu/Schwarz?!
    Ich nehm mal an, dass sich das vom Gewicht her nicht viel nimmt und der Sound von der Außenhülle unbeeinflusst ist?
    Eventuell noch eine Frage an Chriss:
    Paar Beiträge vorher kam die Frage auf, ob beide Killer Straßenzugelassen sind und nur ohne Killer die Rennleitung winkt..
    Ist das so richtig, oder ist der kurze Killer auch schon ein Problemkind?
    Hab dazu jetzt noch keine konkrete Antwort gelesen
    Viele Grüße,
    Rob
    02.11.2013
    Hab grade auf der Homepage von SC Project gesehen, dass es den Topf für die GSA gar nicht in Mattschwarz gibt?
    Nur weil ein paar Seiten vorher das schonmal aufgegriffen wurde.
    @Chriss: Gibt's den in Mattschwarz zu bestellen oder nur Carbon?
    Viele Grüße,
    Rob
  6. Rha
    27.05.2012
    So, Heute ist ER bei mir eingetroffen,
    danke nochmal Chriss, gleich angebaut,
    leider nur mit dem langen DB Eater (der kurze lag nicht bei), aber klingt schon gut.
    edit: 2ter DB eater wird nachgeliefert. Thx
    chriss
    12.12.2011
    Nun denn, auch meiner ist heute eingetrudelt.
    Danke Chris !
    Bei der Montage hab ich die Metallasche ein wenig nach hinten gestellt das die Schelle also etwas mehr in die Mitte rückt.
    Wenn ich mit der Hand fühle, bin ich der Meinung das der Blinker ziemlich nah, wenn nicht sogar schon im Abgasstrahl liegt.
    Ist schon mal jemand der Blinker verglüht mit dem SC ?
    Ah, zum Sound - Also mit der orginalen Anlage im Stand klingt die GS schon imposanter. Hab jetzt im SC auch nur den geschlossenen
    DB Eater drin, weil der offene noch nachgeliefert wird.
    Aber das lästige Dröhnen ist mit der Anlage jetzt weg und schauen wir mal ob sich der Sound noch verbessert.
    Chris hat mir am Telefon aber noch mal bestätigt, das auch der offene DB Eater homologiert ist.
    Es richt noch so schön neu !!!
    28.10.2011
    Hi!
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	413,0 KB
ID:	126563Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	625,5 KB
    Viele Grüße,
    Rob
    So ein Stuss habe ich noch net gehört.. Neu Ausrichten und dann mal Richtig festziehen..
    05.05.2011
    Hallo Fredel,
    ich hatte zuerst den Auspuff ohne die Verlängerung befestigt und schon nach einer kurzen Probefahrt, war der Blinker leicht angesengt.
    Jetzt habe ich den Auspuff so weit wei möglich nach unten befestigt auch wenn die Schelle nicht in der Mitte sitzt. Hält trotzdem bombenfest und so ist der Auspuff jetzt auch mittig wenn der Koffer dran ist.
    10.07.2007
    Genau, schön unter Spannung festschrauben ...
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete SC-Project Auspuff günstig an!
    Von **Ninjalover** im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.10.2015, 10:40
  2. R80GS restoration project
    Von SA Moose im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 14:55
  3. BMW F800GS / F650GS SC-PROJECT AUSPUFF OVAL BLACK
    Von Kramer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:11
