Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 35 von 35
Schalten ohne Kupplung ?
Erstellt von GS-Frank, 10.08.2010, 11:13 Uhr · 34 Antworten · 7.805 Aufrufe
    13.02.2009
    Standard schaltet Ihr mal
    #31
    weiter ohne zu Kuppeln, wers mag? Ich hätte es vielleicht diskreter behandelt da anscheinend zumindestens ein Motorrad immer unverkäuflicher wird......
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    #32
    hierbei uns gab es auch so einen "Specialisten" ich schalt immer ohne Kupplung..geht viel exakter....war eine extrem gut umgebaute Rockster auf "Sportmöppi".
    Dann wurd er eine Weile nicht mehr gesehen am Treff und alle rätselten was ihm wohl passiert währe.Er hat sich die Schaltgabeln krum gehauen und irgendwann is der ganze Laden in die Luft geflogen ( Getriebe geplatzt)
    Nun kuppelt er wieder und ist 2500 Eus ärmer ...macht ihr man ...
    13.02.2009
    Standard Rieschdisch!
    #33
    Zitat Zitat von freewayx Beitrag anzeigen
    hierbei uns gab es auch so einen "Specialisten" ich schalt immer ohne Kupplung..geht viel exakter....war eine extrem gut umgebaute Roxter auf "Sportmöppi".
    18.07.2010
    #34
    Das heisst dann wohl, dass man wenn man immer kuppelt, im Umkehrschluss keine Probleme mit dem Getriebe bekommen kann?
    Wenn ich mich richtig erinnere gab es duchaus schon mehrere Fälle mit Getriebeproblemen. Hoffentlich hat von denen nie einer gekuppelt. Sonst wäre die Schlussfolgerung ja, dass man gar nicht mehr schalten darf
    Kann das mit der falschen Drehzahl und dem Klonk auch nicht nachvollziehen. Wenn ohne Kupplung schalten, dann auch richtig. Druck auf den Schalthebel, Gas kurz zu. Dann flutscht der Gang ohnehin im richtigen Moment.
    Wie bereits oben gesagt, auch BMW-Schaltassistenten an der HP2, S1000RR .... schalten ohne Kuppeln. Die unterbrechen nicht einmal den Kraftstoffzufluss, sondern lediglich die Zündung. Wenn das solch katastrophale Folgen für das Getriebe hätte würde das an so vielen Bikes (auch von BMW) verbaut werden??
  5. LGW Gast
    #35
    BMW will ja auch Getriebe verkaufen
    Faktisch ist für ein sequentielles Getriebe das Kupplungslose Schalten eigentlich folgenlos, wobei eben die Kraftentkopplung auf Primärtriebsseite wichtig ist (das, was eben sonst die Kupplung regelt). Wenn auf einer Seite des Getriebes keine Kraft wird, klappts auch Schadlos für das Getriebe. Und das macht man eben halt über eine Zündunterbrechung (Kraftstoffzufuhr unterbrechen wäre dem Vortrieb eher nachteilig). Gibt's keinen Assistenten der die Zündung unterbricht, ist es auf jeden Fall dem Getriebe gegenüber sagen wir mal "freundlicher", den Antriebsstrang zu entlasten, indem man Gas wegnimmt.
    Ich bleib' trotzdem bei der Kupplung, denn eins ist klar: Schalten ohne Kupplung belastet das Getriebe mehr als mit.
    Andererseits braucht man so natürlich weniger oft ne Kupplung zu tauschen, kann man sich ja durchrechnen was günstiger kommt
  1. Schalten ohne Kupplung
    Von Simpel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 19:01
  2. Probleme beim Schalten-Kupplung-Getriebe
    Von medusa im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 18:19
  3. Schalten ohne Kuppeln
    Von mastel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 21:37
  4. Schalten ohne zu Kuppeln
    Von Ninja-Tinu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 00:23
  5. Schalten ohne Kupplung
    Von divingbrothers im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 00:36
