Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen , hätte mal ne kleine Frage .Habe mir vor einer Weile Zusatzscheinwerfer an meiner R 1200 gs Bj.04 befestigt . Bin über den...
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo zusammen ,
hätte mal ne kleine Frage .Habe mir vor einer Weile Zusatzscheinwerfer an meiner R 1200 gs Bj.04 befestigt . Bin über den Cartool Stecker gegangen . Geht auch alles wunderbar . Habe mir nachträglich den orginalen Schalter der ADV der am Lenker ist befestigt . Schalten lassen sich die Zusatzscheinwerfer . Sind allerdings drei Kabel am Schalter dran . Der eine müßte die Beleuchtung im Schalter sein . Wo schließe ich dieses Kabel an ? Am Steuerstrom das er immer leuchtet ? . Den Schalter habe ich über den Masseanschluß zum Relais gelegt . Der Schalter unterbricht also beim Schalten die Masse .
Für Hilfe wäre ich dankbar .:D
Gruß Ralf
Foo'bar
Foo'bar
Hier noch ein Schaubild, welches die Sache vielleicht besser erklärt. Dort geht es zwar um Fernscheinwerfer, aber der Anschluss des Schalters ist grundsätzlich der gleiche:
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Vielen Dank
Gruß Ralf
Mcgregor
Unterfranken
1200 GS (MÜ) 06/2009
Hätte dazu eine verwandte Frage:
Hab mir über eBay Kleinanzeigen vor einer Weile mal einen Satz Zusatzscheinwerfer gekauft. Sie waren recht günstig und o habe ich mich dann auch nicht zu sehr geärgert, dass das Set nicht komplett war. Ich habe die Scheinwerfer, ein paar Kabel und Steckbuchsen und ein paar Plastikkleinteile.
Jetzt könnte ich von erfahrenen Schraubern und Leuten, die den Markt besser überschauen als ich es tue den Rat gebrauchen, WIE ich die Dinger am geschicktesten ans Moped bekommen!
Klar könnte ich zu BMW fahren und sie bitten meine Teile mit den fehlenden (und teuer zu bestellenden Neuteilen) zu verbauen, aber ich denke, dass dies sehr kostspielig wäre - was denkt ihr?
Mcgregor
Unterfranken
Danke, dann schaue ich wohl mal in die Teileliste, finde raus was mir fehlt und checke mal das Netz ob da etwas auftaucht - oder seht ihr da ne bessere Alternative?
Boogieman
Mcgregor
Unterfranken
Wow, Klaus, tausend dank!
Woher hast Du die Einzelteile bei Deinen GSsen genommen?
Boogieman
Hallo Mcgregor,
ich habe mir damals das Originalkabelset (Pos. 5) gegönnt, kostete rund 120 EUR (incl. Schalter, Gehäuse ect.).
Klaus
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Ich les nur immer ab 08... Passt das auch an eine 07er bzw. wo sind die unterschiede...
Danke!
Boogieman
für das Modell 2004 bis 2007 (nicht ADV) bietet BMW keinen Zusatzscheinwerfersatz an, da die Halterungen den Scheinwerfer dafür nicht passen. Ob der Elektrosatz funktioniert kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Vermutlich schon, da es für die erste ADV-Reihe einen gibt:
Bohling und Eisele Downloads
Zumindest der original Schalter passt an die linke Armatureneinheit. Hatte ich an meiner alten 05er GS montiert.
Klaus
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Danke, dass hilft mir auf alle Fälle schon mal weiter!
Namensvetter (Klaus) :)
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo ,
habe mal noch letzte Frage zum Anschluß vom BMW Schalter.Steuerstrom hole ich mir ja über den Cartool stecker . Der Anschluß vom BMW Schalter wäre dann Lila an minus vom Cartool Stecker , grau an Relais Nr.86 und weiß an plus vom Cartool Stecker . Wäre das dann richtig so .
Danke
Ralf
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo zusammen ,
nur kurze Info . Hat alles geklappt mit dem anschließen vom ADV Schalter. Grüne Lampe geht an wenn ich die Nebelscheinwerfer anmache . Lassen sich sich Schalten und wenn ich den Schlüssel abziehe , gehen nach kurzer Zeit die Nebelscheinwerfer aus .
Danke noch einmal.
Ralf
Z
Zischke
Losheim am See
BMW R1200Gs Adventure
Habt ihr nur den Schaltstrom für das Relais vom cartool oder auch den Strom vom cartool? Möchte mir die LED nebelscheinwerfer holen und selber verkabeln. Wie viel Ampere kommen über den cartool an, bzw kann man die Nebelscheinwerfer auch direkt da anschließen, natürlich mit einer extra Sicherung dazwischen.
Foo'bar
Foo'bar
Beides vom Cartool-Stecker zu nehmen wäre ja bissle unsinnig, und dann bräuchte es auch kein Relais. Gehe vom Cartool auf die Klemmen 85 und 86, und von dort über den Schalter. Die LED-Scheinwerfer werden dann auf 87 und 30 angeschlossen (mit Sicherung).
Z
Zischke
Losheim am See
Also kann man am Cartool stecker nur Steuerstrom abzweigen? Ich habe mir heute mittag original Led-Nebler mit Anschlusskabel und einen cartoolstecker gekauft.
Die Möglichkeit das ich ohne relais direkt dran gehe geht also nicht?
Quasi cartool<sicherung<schalter<leds?
Der cartool ist ja über zündung geschaltet, also quasi schon ein relais vorn dran, oder hab ich da was falsch verstanden?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Gibt es da jetzt mehrere Threads von Dir zu diesem Thema?
Die LED-Strahler kannst Du direkt an den Cartool-Stecker anschließen und dabei sowohl auf ein Relais als auch auf die Sicherung verzichten, weil der Ausgang ja bereits in der Zentralen Steuerelektronik mit 5A (Zusammen mit der Bordsteckdose) abgesichert ist.
Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Biete Sonstiges LIN-Schalter für BMW-Motorräder
    LIN-Schalter für BMW-Motorräder: Hallo, wegen Fahrzeugwechsel verkaufe ich einen nie eingebauten sog. LIN-Schalter der Firma DUONIX (Preis dort 149 €). Mit diesem kann man mit...
  • Warnblinklicht Schalter Ausstattung ?
    Warnblinklicht Schalter Ausstattung ?: Hey Zusammen, ist die Warnblinklichtanlage Ausstattung oder wurde da von einem Vorbesitzer das ganze abgeklemmt ? Gruß
  • Kombischalter rechts (Start-/Stop-Schalter) R1200/1250 öffnen
    Kombischalter rechts (Start-/Stop-Schalter) R1200/1250 öffnen: Hallo, nachdem ich dieses Jahr viel auf staubigen Wegen Unterwegs war, lässt sich der Start-Stop Schalter nur noch sehr schwer bewegen. Deshalb...
  • Schalter Seitenstütze nicht lieferbar
    Schalter Seitenstütze nicht lieferbar: Hallo! Fahre eine alte Lufti, Code 0307. Nun stellt sich immer öfter der Seitenständer-Schalter an- lässt sich manchmal erst nach wiederholten...
  • Schalter Seitenstütze nicht lieferbar - Ähnliche Themen
