Ergebnis 31 bis 40 von 42
Schalter Zusatzscheinwerfer
Erstellt von henry.q, 05.04.2008, 07:20 Uhr · 41 Antworten · 12.704 Aufrufe
    30.04.2007
    #31
    Sorry fuer die Stoehrung. Berichte doch bitte mal was ueber Deine Innova (seperater thread).
    10.03.2007
    #32
    Hallo Peter,
    kann ich gerne machen, es gibt ja mittlerweile hier ein Innova Forum : http://innova.foren-city.de/
    und hier im GS Forum werde ich mal im Fred :
    Neues Motorrad ... für jeden zweck
    berichten.
    Ich nehme mal an du wirst die Teile gut kennen, hier in D hat ja erst diese Jahr der run nach diesen Teile begonnen, ist für nen echten Motorrad-Fahrer auch eine alternative zu diesen heulenden Rollern.
    Es gibt zur Zeit Lieferprobleme, es scheint das Honda die teile gut verkauft.
    30.08.2007
    Standard Umlegen Schalter an Lenker kein Problem !!
    #33
    Schaut mal unter dem Link:
    http://www.maxbmwmotorcycles.com/fic...p?mospid=49382
    Sucht die Zusatzscheinwerfer.Wenn gefunden, könnt Ihr dann die Bestellnummer für die Schelle raussuchen ( 63127695817 Kostet nicht ganz 1€ )und beim eurer Wahl bestellen.
    Schwubeldiewubb und der Schalter ist wieder an den Lenker verlegt.
    Geht alles ,muss nur mal ein bischen forschen.
    MfG
    Dr.Bibber
    25.02.2007
    #34
    Also wie Draht schrieb, das Kabel bei der 07 ADV ist lang genug für die Befestigung wie es die 08 ADV hat. Das Ausstecken des Kabels ist auch keine Affäre. Ich hab den Tank nicht abgebaut, es ging auch so einwandfrei.
    mfg
    07.09.2007
    #35
    Hilfe!
    Wie bekomme ich den Stecker unter dem Tank ab?
    Ich habe die 2 Seitenteile abgebeut aber den Stecker bekomme ich nicht aus der Halterung. Gibt es da einen Trick?
    10.03.2007
    #36
    Hallo AngryC,
    es ist wirklich am besten den Tank runter zu nehmen, kannst ja das Abdeck-Alublech mit dem Tankverschluss dran lassen ( glaube ich .. ) Der Tank wird ja nur von 4 Schrauben gehalten, die zwei schnell Kupplungen der Benzinleitungen müssen gelöst werden aber Vorsicht mit den O-Ringen der Stecker, schön den Verschluß drücken bis der Stecker draußen ist !
    Und die zwei E-Stecker lösen.
    Tank runter geht echt besser da ja auch noch die Kabelbinder ab müssen und das Kabel mit dem Stecker wieder zurück unter den Tank muß.
    Es ist ja die linke Steckereinheit ( in Fahrtrichtung gesehen ) davon ist es die Buchse ( Weiblich ) von dort geht das Kabel zum Schalter.
    Diese Buchse ist von links auf die ca. DIN A5 Große schwarze Plastikabdeckung geschoben von unter gibt es eine Zunge die das Teil einrasten lässt ( hatte ich aber auch nicht gweusst.
    Alle Elektro-Steckvebindungen haben eine Sicherungszunge die weggehebelt werden muß !
    Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
    Sonst PN dann kann ich dir meine Tel. geben wenn noch fragen sind.
    07.09.2007
    #37
    Danke, habs schon geschafft - ohne den Tank runterzubauen.
    Den Stecker ist wie gesagt links und man bekommt ihn nur von der rechten Seite ab.
    Man muss mit einem langen Schreubenzieher einen kleinen Plastiknippel, der in der Mitte des Steckers ist, nach links schieben, damit man den Widerhaken umgehen kann. Der Widerhaken ist auf diesem Bild von 'Draht' zu sehen: http://www.bilder-hochladen.net/files/7dmq-c-jpg.html# (recht über dem mittleren weißen Kasten mit der Schrift drin.).
    Also den Nippel nach links drücken und dann mit dem Schraubenzieher den Stecker nach oben drücken und schieben. Dann sollte er abgehen.
    Draufstecken muss man den Stecker von der linken Seite. Ist aber schwer, v.a. allem wenn man große Hände hat.
    Ich poste gleich noch ein paar Bilder.
    07.09.2007
    #38
    Hier eine kleine Beschreibung, was man alles tun muss:
    1. Die zwei Plastikgehäuse kaufen (61 31 7 702 063, 61 31 7 702 067; 20€). Zur Befestigung können die original Schrauben benutzt wreden.
    http://angryc.homeftp.net/photo/showimg.php?file=/test/motorcycle/Zusatzscheinwerfer/DSC_6127.jpg
    2. Beide Seitendeckel wegmachen. Dazu je 2 Schrauben lösen und die Deckel wegziehen, so dass der Plastiknippel rausgeht.
    http://angryc.homeftp.net/photo/show...r/DSC_6151.jpg
    http://angryc.homeftp.net/photo/show...r/DSC_6136.jpg
    http://angryc.homeftp.net/photo/show...r/DSC_6141.jpg
    3. Das alte Gehäuse mit dem Schalter abbauen und dem Kabel bis zum Stecker unter dem Tank folgen. Dabei einige Kabelbinder durchschneiden. Dann das Kabel unter dem Tank auseinanderfalten und so weit es geht rausziehen.
    4. Der schwierige Teil: Den Stecker unter dem Tank von der Halterung lösen:
    Den Stecker ist links aber man bekommt ihn nur von der rechten Seite ab.
    5. Dann das Kabel samt dem Stecker rausfädeln. Danach kann man den Schalter der Zusatzleuchten aus dem alten Gehäuse ausbauen und ins neue einbauen.
    http://angryc.homeftp.net/photo/show...r/DSC_6143.jpg
    http://angryc.homeftp.net/photo/show...r/DSC_6144.jpg
    6. Das neue Gehäuse anschrauben und den Stecker mit dem Kabel wieder zurückfädeln, so dass er wieder unter dem Tank rauskommt.
    http://angryc.homeftp.net/photo/show...r/DSC_6147.jpg
    http://angryc.homeftp.net/photo/show...r/DSC_6148.jpg
    http://angryc.homeftp.net/photo/show...r/DSC_6149.jpg
    7. Dann wieder die ganzen Kabelbinder dranmachen und die Seitendeckel dranschrauben. Fertig.
    Wenn jemand den Tank in 20-30 mins abbauen kann, würde ich das empfehlen. Evtl. auch mal beim nachfragen, was das ganze kostet. Für 40€ (+Teile) würde ich es machen lassen.
    10.03.2007
    #39
    Hallo AngryC,
    schön dann hast du es ja geschafft, ich denke es ist auf alle fälle besser den Tank runter zunehmen, das geht natürlich am allerbesten wenn der Tank schön leer ist dann gibt's weniger Stress. Ich habe das Ganze auch noch zum vernünftigen verlegen von einer Stromversorgung Batt. zum Zumo ( Navi ) und mir noch ne Steckdose in Seitenverkleidung mit installiert auch wieder mit einem Extra Kabel von der Batt. natürlich das Ganze mit ner richtigen schönen Schmelzsicherung. Und nun kann ich über die Steckdose schon einfach die Batterie laden ohne Zündung ein aus oder noch ein Software_ update.
    05.01.2007
    #40
    Es ist fast vollbracht.
    Umbau auf 08er Schalter.
    Eine Frage an die Umbauer: wo habt die das Kabel des Schalters an der Schaltereinheit wieder nach außen geführt?
  1. Schalter Zusatzscheinwerfer
    Von muemi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.08.2012, 21:48
  2. EIN / AUS Schalter für Zusatzscheinwerfer
    Von sunraiser im Forum Zubehör
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 17:15
  3. Zusatzscheinwerfer schalten mit BMW-Schalter
    Von GS-Holger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 13:21
  4. Lenkererhöhung und Schalter für Zusatzscheinwerfer
    Von AngryC im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 05:40
  5. schalter für zusatzscheinwerfer
    Von norderstedter jung im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 19:32
