Schalterposition verstellen???
Diskutiere Schalterposition verstellen??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich den Lenker und die Griffe auf eine für mich bessere Position eingestellt habe ist nun der Winkel der Schalter nicht mehr...
L
Luftboxer
Köln
R 1200 GS
nachdem ich den Lenker und die Griffe auf eine für mich bessere Position eingestellt habe ist nun der Winkel der Schalter nicht mehr ideal.
Nun meine Frage: Was muss ich an den Schaltern abschrauben um auch hier den Winkel zu verstellen, bzw. um die Schalter etwas verdrehen zu können:confused::confused::confused:
Michael
L
lechfelder
Hallo Michael,
bei der rechten Schaltereinheit musst Du den hinteren Deckel abnehmen. Darunter verbirgt sich eine Schraube, welche die Einheit fixiert. Diese braucht nur leicht gelockert werden. Aber achte unbedingt darauf, zuerst die Spiegel zu lockern!!!! An der Schaltereinheit eine kleine Plastiknase zum Spiegel hin. Diese könnten ansonsten abbrechen.
Bei der linken Einheit ist es glaube ich genauso oder ähnlich.
L
Luftboxer
Köln
R 1200 GS
Danke!!!
Grüße aus Köln:):)
Michael
Schalterposition verstellen??? - Ähnliche Themen
  • Fahrmodus verstellen (Rain, Road, Dynamic...)
    Fahrmodus verstellen (Rain, Road, Dynamic...): Muss da mal ne blöde Frage stellen. Man kann ja rechts mit der Taste den Fahrmodus verstellen. Müsste das nicht auch während der Fahrt...
  • Öhlins Federbein STX 46 undichte externe Hydr. Verstellung
    Öhlins Federbein STX 46 undichte externe Hydr. Verstellung: Hallo, vor drei Jahren habe ich mir dieses Federbein für eine Ténéré 700 zugelegt. In der letzten Woche fiel mir ein leichter Ölnebel am...
  • Öhlins ohne hydr. Verstellung für hinten
    Öhlins ohne hydr. Verstellung für hinten: Hallo zusammen, ich würde gerne hinten ein Öhlins verbauen, jedoch ohne hydr. Verstellung der Feder. Grund: Ich fahre zu 100% alleine, ab und an...
  • Federbein Hinten lässt sich nicht mehr verstellen
    Federbein Hinten lässt sich nicht mehr verstellen: Hallo miteinander, bei meiner 99iger R 850 GS lässt sich das Drehrad am hinteren Federbein nicht mehr bewegen, egal in welche Richtung. Es ist...
  • Verstellung der Federrate
    Verstellung der Federrate: Hallo allerseits Ich habe mehrfach gelesen, dass die GS1300 die Federrate (nur vorne?) steuern kann. Ich frage mich, wie das funktioniert. Ich...
  • Verstellung der Federrate - Ähnliche Themen
