Schalthebel hat axial gut 1cm Spiel....
Diskutiere Schalthebel hat axial gut 1cm Spiel.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gestern wegen meiner langen Latschen den SW-Motech Schalthebel montiert. Dabei ist mir aufgefallen, das die Achse, auf der dieser Hebel sitzt...
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Habe gestern wegen meiner langen Latschen den SW-Motech Schalthebel montiert. Dabei ist mir aufgefallen, das die Achse, auf der dieser Hebel sitzt gut 1cm Spiel hat. Das da etwas Spiel ist, kann ich mich von der F800GS bei der ich das das letzte Mal gemacht habe, daran erinnern. Aber 1cm erscheint mir viel, zumindest Motivation genug hier mal nachzufragen.
Die Maschine schaltet ganz normal, aber das heisst ja nix. Finde in meiner Reparaturanleitung keine Daten zu der "idealen" Flexibilität dieser Mechanik.
Danke
Frank
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich habe den verstellbaren Schalthebel von TT montiert und dabei 1 bis 2 mm Spiel (d.h. Abstand Innenseite Schalthebel zu Außenseite Rahmendurchführung) eingestellt. 1 cm erscheint mir sehr viel. Der Schalthebel von TT schließt bei 1 bis 2 mm Spiel fast bündig mit der Schaltwelle ab.
Beachte auch, die Schaltwelle anständig zu fetten und zwar dort, wo sie durch den Rahmen geführt wird.
CU
Jonni
p.s. es ist korrekt, dass man die Schaltwelle relativ weit nach hinten Richtung Motor drücken kann, wenn kein Schalthebel montiert ist. Das sind durchaus 1 bis 1,5 cm.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Danke dir, das erklärtes für mich.
Frank
Schalthebel hat axial gut 1cm Spiel.... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel
    Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel: zu verkaufen Original Fussbremshebel Enduro und Schalthebel verstellbar für die R1250GS K51, bin bei meiner GS auf die Frässteile gewechselt...
  • Erledigt Schalthebel CNC Alu für 1200GS
    Schalthebel CNC Alu für 1200GS: Hallo, habe diesen "Wunderbar" Schalthebel klappbar abzugeben. Habe mich bei der Bestellung vertan. Ich habe noch einige etwas Zeit, kann den auch...
  • Biete R 1250 GS Schalthebel incl. Anbauteile
    Schalthebel incl. Anbauteile: Biete einen originalen Schalthebel einer R1250GS Bj22 an. Komplett incl. Schaltstange und Lagerbuchsen. Das Schalthebel wurde kurz nach dem Kauf...
  • Langzeiterfahrung mit SW Motech Schalthebel
    Langzeiterfahrung mit SW Motech Schalthebel: Ich weiß es gibt schon mehrere Schalthebel Themen aber leider kein Info darüber ob das Axilspiel sich vergrößert und wie die Schalbarkeit sich...
  • Original Schalthebel während der Fahrt in Einzelteile zerlegt
    Original Schalthebel während der Fahrt in Einzelteile zerlegt: Hallo in die Runde, mir ist heute während einer Tour in der Eifel eine (für mich) schräge Sache passiert. Ohne vorher irgendeine Veränderung /...
  • Original Schalthebel während der Fahrt in Einzelteile zerlegt - Ähnliche Themen
