Ergebnis 1 bis 10 von 11
Schalthebeleinstellung!
Erstellt von Adventure-Biker, 25.02.2007, 20:10 Uhr · 10 Antworten · 3.042 Aufrufe
    05.02.2007
    Standard Schalthebeleinstellung!
    Hallo Leute,
    hab da mal ne Frage!
    Ich hab gestern meine neuen Motorradstiefel (Daytona Trans Open GTX)
    bekommen und jetzt das kleine Problem dass ich mit den Stiefeln nicht so gut die Gänge schalten kann ,weil der Stiefel doch ziemlich wuchtig im Vorderfußbereich ist.Und ich schlecht unter den Schalthebel komme.
    Hab jetzt den Schalthebel ein paar Zähne nach oben versetzt um dadurch dann besser mit dem Fuß unter dem Schalthebel zu kommen.
    Irgendwie ist dass aber auch ein bischen unbequem ,dann bei runterschalten der Gänge.
    Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht mit Enduro-Tourenstiefel gemacht?
    Und was macht ihr dagegen?
    Grüsse
    Adventure-Biker !!!
  2. Spätzünder Gast
    Tja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich musste den Schalthebel für die Nutzung mit Endurostiefeln waagerecht in Linie mit der Raste stellen um zum Schalten mit dem Stiefel, auch beim Fahren im Stehen, drunter zu kommen. Unvermeidlicherweise geht das Herunterschalten jetzt nur noch mit Fuß von der Raste nehmen. Aber daran gewöhnt man sich relativ schnell.
    Viel Erfolg und ...
    03.05.2006
    Gegebenenfalls könnte man ja auch eine Schalthebelverstellung kaufen und anstelle des Serien-Hebels montieren.
  4. Chris24 Gast
    Standard kommt mir bekannt vor
    Servus,
    habe die gleichen Stiefeln und damit auch das gleiche Problem. Meistens gelingt es mir mit dem "Rand" der Stiefel zu schalten. Es braucht zwar etwas Übung gelingt aber zumindest auf der Strasse recht gut.
    Chris
    Ich schalte auch mit dem Rand, bin aber dabei einen längeren Schalthebel zu bauen. Ausprobiert habe ich es schon, nur war mein Testaufbau nicht für mehr als 10 mal schalten gedacht
    07.09.2007
    Zitat Zitat von Adventure-Biker Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Grüsse
    Adventure-Biker !!!
    Ich habe den gleichen Stiefel und das gleiche Problem.
    Wie bekomme ich denn die komische Schraube (Innentorx??) hinten am Schalthebel raus, um ihn höher zu stellen?
    Bisher habe ich nur das kleine (Gummi)Stück ganz vorne verstellen können (Bedienungsanleitung S.57, Torx ist von unten eingeschraubt.). Damit wurde es besser, aber immer noch nicht gut.
    11.05.2007
    ich hatte mit Alpinestars Vector anfangs auch Schaltprobleme.
    Hebel hin-und hergestellt, nie zufrieden gewesen.
    Nachdem die Stiefel endlich eingelaufen, sprich weich wurden, waren die
    Probleme verschwunden. Schalthebel ist wieder in Originalstellung.
    Ach ja:
    Den Gummiaufsatz der Fussrasten hast Du schon entfernt?
    Günni
    07.09.2007
    Na dann schau ich mal obs mit der Zeit besser wird.
    Da ich ne ADV hab, hab ich kein Gummiaufsatz auf den Fussrasten. Das macht die Sache noch schwerer, da die Krallen der ADV-Rasten den Stiefel zwischen Schalthebel und Fußrasten festhalten...
    11.05.2007
    eventuell hilft Dir die drehbare Fussraste (+/-20°) von Wunderlich?
    http://www.wunderlich.de/frame.php?M...prodid=8160080
    Könnte mir vorstellen, dass es damit leichter ist, unter den Schalthebel zu schlüpfen
    Ist allerdings für 150€ ein teurer Spaß, wenn es doch nicht funktioniert..
    Günni
    30.04.2007
    Die hab' ich. Meiner Ansicht nach braucht man mit denen ab Schuehgroesse 43 einen laengeren Schalthebel, weil die breiter sind.
