Ergebnis 1 bis 10 von 19
Schaltprobleme Zusatzscheinwerfer
Erstellt von Berte, 05.03.2008, 17:10 Uhr · 18 Antworten · 2.749 Aufrufe
    22.10.2007
    Standard Schaltprobleme Zusatzscheinwerfer
    bei meiner 07er ADV reagieren die Zusatzschweinwerfer nicht oder verzögert auf den Schalter. d.h. die Scheinwerfer sind an, lassen sich aber nicht bzw. nicht immer sofort abschalten. Ich dachte, dass die Bordspannung zu gering ist, das Problem tritt aber ach bei voller Fahrt auf der AB auf, wo genügend Saft da sein sollte. FAhrzeug hat noch Garantie, will aber deswegen nicht gleich in die Werkstatt fahren.
    Hat jemand ein ähnliches Problem (in einem anderen Thread auch schon mal erwähnt aber ohne Resultat) und weiss eine Erklärung?
    Gruß Berte
    15.02.2004
    habe die von TT und da ist nix verzögert. Reagieren sofort auf ein-aus.
    06.05.2006
    Zitat Zitat von Berte Beitrag anzeigen
    Gruß Berte
    Leicht verzögert reagieren die bei mir auch, aber das sind eher Millisekunden. Es gab mal Probleme mit dem Schalter... von daher wirste wohl den Weg in zum gehen müssen, denn Dein Problem hört sich ziemlich genau danach an.
    http://www.wayne-interessierts.de/
    oder auch:
    15.02.2004
    Zitat Zitat von vision1001 Beitrag anzeigen
    Hallo Herr Superschlau,
    denke, dass die Schaltung gleich ist und wollte nur mitteilen, dass die Verzögerung nicht normal ist.
    25.05.2006
    bei mir dauert es auch beim ausschalten etwas, bis die dinger ausgehen. hat die kuh seit auslieferung april 06, hat mich aber nie gestört, also für mich kein problem...
    gruss
    stephan
    22.10.2007
    gruss
    stephan
    Danke für Eure Antworten. Ich werde jetzt mal explizit darauf achten, wie lange es dauert, bis die Lampen ausgehen nach dem Schalten. Ich denke so > 5s. Vielleicht gewöhne ich mich ja daran. Da ich die Dinger immer an habe, ist es ohnehin nicht so wichtig.
    @Björn: ich habe übrigens aufgrund Deine Zumo-Bilder jetzt genau die gleich Halterung für meinen Zumo - geht super. Danke dafür.
    Gruß Bert
    05.03.2007
    Bei meiner 07ner Q (Adventure) hatte ich nur mal Probleme mit der Kontrolleuchte im Schalter das die im Ar... war sonst keine .
    Drückt man den Schalter ein gehts Licht an und umgekehrt da ist keine verzögerung oder sowas.
    Gruß Michi
    06.05.2006
    Hallo Herr Keinspaßversteher.... kann ich mir nicht vorstellen, daß TT die selbe Schaltung wie BMW verbaut... allein der Schalter dürfte doch schon ein anderer sein, oder?
    Aber zur Erklärung:
    Der BMW Schalter schaltet gegen Masse, wobei die LED mit geschaltet wird. Angesteuert wird ein Relais, was unter dem Tank sitzt (ziemlich beschissen ran zu kommen... muss der Tank für runter).
    Jedenfalls war die erste Serie Schalter wohl schimmelig und da gabs öfters Probleme mit.
    gerne
    08.10.2007
    bei meiner GS gibt es keine Verzögerung.
    Hatte allerdings den Fehler LICHT AN nach etwas 2 Tagen. Einfach so.
    Der freundliche hat es heile gemacht.
    Henson
    25.05.2006
    Henson,
    deine Biene Maja hat ja auch Wunderlich-Lampen...
    krude
  1. Schaltprobleme
    Von tobiasklingl im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 13:15
  2. wieder mal Schaltprobleme
    Von mr.duck im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 10:18
  3. Schaltprobleme
    Von Landy im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 10:36
  4. schaltprobleme
    Von enduro.c im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.12.2008, 22:28
  5. F 650 Schaltprobleme
    Von werner im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 15:57
