Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Schaltprobleme Zusatzscheinwerfer
Erstellt von Berte, 05.03.2008, 17:10 Uhr · 18 Antworten · 2.752 Aufrufe
    08.10.2007
    Hallo Krude,
    richtig!!!
    Aber es sollte keine Verzögerung vorhanden sein!!!
    Das könnte BÖSE FOLGEN haben!!!
    Henson
    23.08.2007
    Wieso sollte beim Ausschalten böse folgen haben?
    Sogar das hochgelobte Xenonlicht beim PKW hat eine " Einschaltverzörgerung".
    Und da meckert keiner.
    GRUSS
    22.10.2007
    Ich habe vorhin nochmal probiert: das Licht geht einige (5-10) Sekunden nach dem Schalten aus. Ich kläre das bei der nächsten Inspektion.
    Gruß Bert
  4. ROS
    30.07.2007
    Leichte Verzögerung gibt es bei meiner 07 ADV auch.
    Habe das immer darauf zurückgeführt, daß zwischen Schalter und Lampen das Steuergerät vom CAN-Bus sitzt und das ein wenig "Rechnerzeit" gebraucht. 5 -7 Sekunden sind aber definitiv zu lange. Da hat wohl der Schalter eine Macke.
  5. JOQ
    27.04.2006
    Der Schalter hat mal keine Macke, der kann ja nur Ein bzw. AUS schalten und das macht er ja oder glaubt ihr das er auch noch in der Lage ist selbständig eine Verzögerung mit aufzubauen
    Würde mir da keinen Kopf machen. Ob die etwas früher oder später reagieren ist m. E. egal.
    Jo
    06.05.2006
    ...gehört zwar nicht hier hin, aber dennoch mal nebenbei die Info:
    Meine Dose macht sogar Lichthupe ausschließlich über Xenon. Die neuste Generation schaltet dafür nämlich schnell genug, so daß die ehemaligen Fernscheinwerfer mit H7 Lampen nun nur noch Tagfahrlich sind. Dafür ist das Zündgerät jez auch fest mit dem Leuchtmittel verbunden und muss im Falle eines Defektes gleich mit getauscht werden.... möchte gar nicht wissen was ein neuer Xenon Brenner jez kostet
    23.08.2007
    Toll wusste ich nicht meiner hat halt dann H7 aber ist ja auch einer von BMW gehört fast dann wieder hier hin
    01.08.2006
    Zitat Zitat von Berte Beitrag anzeigen
    bei meiner 07er ADV reagieren die Zusatzschweinwerfer nicht oder verzögert auf den Schalter. d.h. die Scheinwerfer sind an, lassen sich aber nicht bzw. nicht immer sofort abschalten. Ich dachte, dass die Bordspannung zu gering ist, das Problem tritt aber ach bei voller Fahrt auf der AB auf, wo genügend Saft da sein sollte. FAhrzeug hat noch Garantie, will aber deswegen nicht gleich in die Werkstatt fahren.
    Hat jemand ein ähnliches Problem (in einem anderen Thread auch schon mal erwähnt aber ohne Resultat) und weiss eine Erklärung?
    Gruß Berte
    Moin moin Berte
    guxt du hier
    Zusatzscheinwerfer saugen Batterie leer
    das war mein Problem. Ist aber seit der 20.000 Inspektion nicht mehr aufgetaucht. Ich hatte es reklamiert. Ich weiß aber nicht was gemacht worden ist. Nur ist mein Akku dann einige Zeit später verstorben. Ich denke er konnte die Tiefentladung durch die Zusatzscheibwerfer nicht vertragen
    gruß
    Michael
    08.10.2007
    genau wie Michael geschrieben hat.
    Batterie leer. Das sind BÖSE FOLGEN für mich. Jetzt noch etwas OFF Road und die Laune wird .........
    Und dann noch denn Klassiker beim Fremdstarten.
    Ich habe das einmal gesehen. Schöner Lichtbogen. Kabel verschmorrt.
    Auch die EC Karte wurde recht warm beim bezahlen.
    Henson
  1. Schaltprobleme
    Von tobiasklingl im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 13:15
  2. wieder mal Schaltprobleme
    Von mr.duck im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 10:18
  3. Schaltprobleme
    Von Landy im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 10:36
  4. schaltprobleme
    Von enduro.c im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.12.2008, 22:28
  5. F 650 Schaltprobleme
    Von werner im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 15:57
