Ergebnis 1 bis 7 von 7
Schaltstange ist vom Kugelkopf abgegangen, wie wird sie befestigt?
Erstellt von Spargeltarzan, 19.04.2014, 18:15 Uhr · 6 Antworten · 888 Aufrufe
    07.12.2009
    Standard Schaltstange ist vom Kugelkopf abgegangen, wie wird sie befestigt?
    Nach einer Putzaktion im Mittelbau meiner GS stelle ich nun fest, dass der Fußschalthebel nach unten baumelt weil die daran befestigte Stange mit der Kugelpfanne vom Kugelkopf des getriebeseitigen Hebels abgegangen ist. Wie bekommt man die Stange wieder mit der Kugel zusammen?
    10.09.2009
    Hallo Spargeltarzan,
    du musst den Kopf eingentlich nur wieder in die Pfanne drücken und mit dem Splint (Pos.11) sichern, der hoffentlich nicht weggeflogen ist...
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    einfach die Pfanne auf die Kugel drücken bis die einrastet. Das ganze wird mit einem Drahtbügel gesichert der seitlich in eine kleine Bohrung eingeführt wird und dann um die Pfanne geclipst wird.
    Denke mal die hast die Sicherung verlohren.
    Teil 5
    http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/v/528.png
    07.12.2009
    DANKE! Splint ist leider weggeflogen und weggeschwemmt...
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    frickel eine Büroklammer durch .... kannste eigentlich gleich so biegen das sie auch einen Sicherungsbügel hat ..... Muster müßte ja noch vorhanden sein, Büroklammen hast du und Rundzange auch .... ans Werk ... bitte um Fertigmeldung ... grins
    17.01.2007
    Und das ganze bleibt dann den Rest des Mopedlebens dran - nix hält solange wie ein Provisorium!
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    ach du nun wieder ...
  1. Wie wird man eigentlich Begleitfahrer für Rennen?
    Von Cloudhopper im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 18:24
  2. ... im März wird sie kommen...
    Von Karsten007 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 12:53
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 19:18
  4. Das ist das gleiche Teil wie...
    Von schmark im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 11:23
