Ergebnis 1 bis 6 von 6
Scheibenrappeln
Erstellt von Tias56, 08.09.2005, 17:11 Uhr · 5 Antworten · 1.494 Aufrufe
    06.04.2005
    Standard Scheibenrappeln
    Hallo und ein fröhliches MUUUHHHH!
    Ich weiss das Thema wurde schon behandelt und so habe ich den Tipp aufgenommen und mir im Baumarkt Dichtungsgummiringe gekauft und sie zwischen Mutter und Innenseite der Scheibe gefummelt. Das Klappern war weg für ca. 200 Km .......und fing dann wieder an!
    Bin ich zu doof oder gibt es einen weiteren Trick um dem Rappeln endgültig den Garaus zu machen. Für einen freundlichen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Matthias
    26.01.2005
    seit 1,5 Jahren und 30.000 KM habe ich eine Rund Tape zur Ruhigstellung um den "inneren Halter" gewickelt. Vorne beide Schrauben an der Scheibe lösen. Innenteile seitlich rausziehen, 1x Tape drum, wieder rein - und tschüß.
    ...damals gab es noch nicht die BMW-Lösung mit Ringen.
    06.04.2005
    Hallo Bernd! Danke Dir für den Tipp!
    Ich werde es versuchen.
    Matthias
    31.01.2005
    Zitat Zitat von qtreiber
    ... seit 1,5 Jahren und 30.000 KM habe ich eine Rund Tape zur Ruhigstellung um den "inneren Halter" gewickelt. Vorne beide Schrauben an der Scheibe lösen. Innenteile seitlich rausziehen, 1x Tape drum, wieder rein ...
    ... habe im Prinzip die gleiche Lösung wie Bernd, nur dass ich Teflonband (statt Tape) verwendet habe. Das lässt sich m.E. ein wenig präziser wickeln und man bekommts ggf. auch prima (ohne Kleber-Sauerei) wieder runter.
    Viele Grüsse,
    Stef
    26.01.2005
    Wenns zu sehr nerven sollte (bei mir hats mit Gummis auch immer wieder nach ein paar 100km angefangen) fahr einfach zum und lass dir ne neue Scheibe montieren (sollten die auf Kulanz machen - laut meiner Erfahrung und der vieler anderer hier im Forum) - seit ich die neue drauf hab, klappert nix mehr, hab aber noch nicht so ganz rausgefunden, was der Unterschied zur alten ist ;-).
    Sebastian
    11.03.2005
    Selber Schuld!
    Die billigen Ringe vom Baumarkt können ja nicht halten.
    Sowas kauft man im Fachhandel.
    der Klempner
