Schlüssel aus Zündschloß gezogen, Schließzylinder kommt mit raus...
Diskutiere Schlüssel aus Zündschloß gezogen, Schließzylinder kommt mit raus... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe da mal ein Problem: Vor ein paar Tagen hab ich den Schlüssel aus dem Zündschloß meiner TÜ gezogen und hatte den...
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Hallo Leute,
ich habe da mal ein Problem: Vor ein paar Tagen hab ich den Schlüssel aus dem Zündschloß meiner TÜ gezogen und hatte den Schließzylinder gleich mit raus geholt. :mund: Hab's gleich wieder reingesteckt und die Funktion kontrolliert, alles i.O., puuhhhh...
Dann habe ich mal versucht im Netz rauszufinden, was da los sein kann und eigentlich nichts an Informationen gefunden außer dem Hinweis, das der Zylinder mit einer Abreißschraube gesichert ist. Es war zu lesen, die Schraube könne abgerissen sein oder sich gelöst haben. Aber nicht wie ich da ran komme.
Vorhin habe ich dann mal probiert, aber der Zylinder hielt. :think:
Hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und / oder kann mir erklären, wie ich an diese Schraube rankomme? Z.Z. steht das Möppi draußen und das Regenwetter motiviert nicht grade zum Schrauben.
Wenn also jemand einen Tipp hat wäre ich echt dankbar. :kuss:
Quallentier
Quallentier
Danke :up:, hab mal alles durchgelesen.
Für mich ist das Fazit jetzt erst mal Kaffee trinken und abwarten, ob sowas noch mal passiert.
Manchmal kann man Probleme durch einfaches aussitzen lösen :biggrin:
Falls das nicht klappt kann ich immer noch Lenker und Brücke abbauen...
An die Abreissschraube glaube ich nur beim Schloss. Der Zylinder sollte einfach wechselbar sein (so man den Schlüssel dazu hat). Ich kenn' das mit einem klitzekleinen seitlichen Schräubchen oder einer Federzunge das den Zylinder fixiert wenn der Schlüssel auf "Rausziehen" steht.
4V1 Schloss ausbauen
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Wahrschinlich ist der Sichrungsstift festgegammelt oder die dahinter liegende Feder gebrochen Zum ausbauen muss man den Stift mit einem Werkzeug eindrücken und den Schlüssel auf On stellen. Dann kann man den Schlüssel rausziehen
Einbau: Einfach nur mit Schlüssel einstecken
gruß Jerry
Quallentier
Quallentier
Meinen Dank Euch Beiden,
damit ist mir geholfen.
Jerry, wo hast Du denn das Bildchen und die Info her, wenn ich fragen darf?
Grüße und einen schönen Restsonntag :up:
pgasti
pgasti
Feldkirchen in Kärnten
R 1200 GS
Hallo.
Ich habe so ein ähnliches "Problem".
Bei meiner 1200 GS (BJ 2009) lässt sich der Schlüssel in ON-Stellung abziehen und der Motor läuft weiter.
Mein BMW-Händler war ratlos und hat sowas noch nie gesehen.
Mich stört es nicht weiter, so kann ich das Topcase öffnen, ohne den Motor abzustellen.
lg
Peter
Sehr wahrscheinlich unter Verletzung des Copyright aus einem ETK oder einer Rep-Anleitung
Sollte bei einem intakten Schliesszylinder nicht funktionieren.
Probier mal ob sichdas Schloos mit einem beliebigen Schlüssel (naja, der einer BMW sollte es sein) öffner lässt.
Falls "ja" hast Du kein Lenkschloss. Falls man, entgegen der Logik der Wegfahrsperre, auch noch starten könnte .. .
Quallentier
Quallentier
Nachdem ich das Schloß aufgrund leicht gestiegener Außentemperaturen nun mehrfach genutzt habe muß ich mittlerweile den Zylinder im Gehäuse festhalten damit er beim Rausziehen des Schlüssels nicht daran hängen bleibt...
Bei genauer Betrachtung ist mir aufgefallen, daß sich am unteren Teil des Zylinder scheinbar ein Nocken am Zylinderfuß verabschiedet hat. Ein Bröselstück hing - gehalten von Fett - unter dem Zylinder, wodurch er sich nicht komplett einstecken ließ, erst als ich den Brösel entfernte.
Jetzt habe ich im Netz einen Rep-Satz gefunden:
Reparatursatz Schliesszylinder Lenkschloß
BMW-Nr. 51 25 7 698 201
Ich schaue aber erst mal, ob‘s nicht nur der Stift 51 25 7 680 580 ist. Den kann ich mir selber mache (lassen [emoji4] )
PS: Leebmann24 ist eine echt praktische Seite :up:
Quallentier
Quallentier
So, Geschichte ist erledigt.
Es lag nicht am Schließzylinder sondern im Gehäuse ist wohl die Führung in der der Nuppes vom Zylinder läuft gebrochen.
Habe ein gebrauchtes Schloßgehäuse erstanden und eingebaut, fluppt wieder alles.
Als ich dann den ersten Start versuchte tat sich nichts :eekek: und ich befürchtete, daß vielleicht durch den Abbau der Elektronikteile diese beim BMW neu angelernt werden müssen. :frown:
Nach dem ersten Schreckmoment fiel mir aber auf, daß beim Hantieren versehentlich der Notaus etwas aus den on-Stellung stand, also wieder richtig auf on eingerastet und alles in Butter :up: :wavespin:
Gesendet von unterwegs
Schlüssel aus Zündschloß gezogen, Schließzylinder kommt mit raus... - Ähnliche Themen
  • Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer"
    Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer": Hab jetzt so im Forum nix gefunden, stelle mir aber die Frage nachdem das Mopped meines Kumpels geklaut wurde, (mit so einem...
  • Montage Schlüssel in Vario-Koffer
    Montage Schlüssel in Vario-Koffer: Hallo Experten, ich bin GS-Neuling und habe eine Frage zur Montage der Vario-Koffer. ich habe den ersten Schlüssel kodiert und bin unsicher wie...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Satz Schliesszylinder Zündschloss, Tank, Sitzbank, 2 Schlüssel
    Satz Schliesszylinder Zündschloss, Tank, Sitzbank, 2 Schlüssel: Hi Biete oben angegebene Schließzylinder, habe 2 Sätze - Für Zündschloss (1 Plättchen mehr) - Tankverschluss (anderer Zapfen - Sitzbank - 2...
  • Biete 2 Ventiler Zundschloss und Sitzbankschloss mit 3 Schlussels R80G/S R80GS R100GS
    Zundschloss und Sitzbankschloss mit 3 Schlussels R80G/S R80GS R100GS: Zu verkaufen: Zundschloss und Sitzbankschloss, gleich schliesend mit drei Schlussels. 75 euro + 12 euro Versand.
  • Suche R1200 Zündschloß mit Schlüssel , rechte Armatur , Ölkühler für Ultraleichtflieger
    R1200 Zündschloß mit Schlüssel , rechte Armatur , Ölkühler für Ultraleichtflieger: Hallo Fangemeinde , suche folgende Teile für eine R1200GS: Zündschloß mit Schlüssel rechte Armatur ( Starterknopf , egal ob mit oder ohne...
  • R1200 Zündschloß mit Schlüssel , rechte Armatur , Ölkühler für Ultraleichtflieger - Ähnliche Themen
