Schlüssel für Öleinfüllstutzen
Diskutiere Schlüssel für Öleinfüllstutzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hoffe, hier kann man mir jemand helfen. Bei meiner GS 1200 K 25 ist folgender Öleinfüllstutzen verbaut: Öleinfüllschraube JMP OFCB20BK...
L
LedZeppelin
Öleinfüllschraube JMP OFCB20BK M34X1.50 mm Alu schwarz | eBay
Kann mir jemand sagen, ob es hierfür einen speziellen Schlüssel gibt und wenn ja, wo es diesen gibt. Diese Schraube finde ich oft im Netz, aber immer ohne Schlüssel.
Vielen Dank vorab.
>>>Kann mir jemand sagen, ob es hierfür einen speziellen Schlüssel gibt und wenn ja, wo es diesen gibt.<<<
Der Anbieter vielleicht?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Natürlich sollte ss für diesen Deckel eine speziellen Schlüssel geben, aber die Rampen haben 90° ( da rutscht man nicht so leicht ab) und sind auch hoch genug, das man da mit einem quer eingelegten (Universal)Werkzeug (am besten was weiches, z.B. Hartkunsstoff oder Hartholz, um das Alu nicht zu zerkratzen) genug Drehmo aufgebracht bekommt.
W
wed
Der originale aus dem Bordwerkzeug geht nicht? Wäre aus Kunststoff und hat auch eine Dreierteilung.
Wed
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der greift doch in ein Prisma!! :rolleyes:
L
LedZeppelin
@WED: ich weiss nicht, welchen genau Du meinst, aber der mit dem "Dreieck" aus Kunststoff passt leider nicht.
W
wed
Schon klar. Aber man könnte ihn evtl. anpassen. Ich habe leider keinen Größenvergleich zwischen den beiden Versionen. Vielleicht ginge auch eine Sechskantnuss?
Wed
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das Prisma im Originaldeckel ist die äußere Begrenzung des Original-Plastikschlüssels. Die Nasen bei diesem Aludeckel liegen ganz aussen. Wie soll man den Plastikschlüssel bitteschön darauf anpassen, was drankleben?? :cool:
L
LedZeppelin
genau das ist Problem....
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Also ein Stück Vierkanthartholz oder Hartplastik verwenden, das zwischen zwei Nasen gerade so durchpasst und vorne ein Aussparung für die dritte Nase hat, damit geht der Deckel dann spielend auf. :)
L
LedZeppelin
Danke für die Antworten, der Hersteller meldet sich nicht, also muss gebastelt werden!
nobbe
nobbe
stück rundholz, von aussen splinte rein oder nägel
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
4-Kant, einlegen, runterdrücken und drehen!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Fehlt Dir der intelektuelle Zugang? :)
Ich habs obenschon mal beschrieben, die Kantenlänge sollte so sein, das der 4-Kant zwischen 2 Nasen passt und die Stirnseite eine Aussparung für die dritte Nase hat.
Reicht das oder brauchst du eine Zeichnung? :)
Gast20919
Nö ,bitte keine Zeichnung ,mal so unter uns ,das Ding hätte ich schon lange entsorgt und den Orischnolpinockel wieder drauf gezimmert !
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Und ich hätte ein passendes Stück Alu Vierkant genommen, die Kanten gebrochen und vorne an der Stirnseite eine Einfräsung für die dritte Nase angebracht...;)
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
das Teil, sowie auch das original Teil bekommt man gaaaanz einfach mit einem Schraubendreher (aus dem Bordwerkzeug) auf!!
W
wed
Ich würde aus einer Platte aus Kunststoff oder Holz einen Sechskant für eine Stecknuss, die Du hast, ausschneiden und 3x120° Löcher bohren, die auf die 3 Vorsprünge passen. Statt eines Außensechskants kannst Du auch einen 1/2" Vierkant oder was anderes in der Mitte anbringen. Hauptsache Du kannst damit das Teil drehen.
Wed
Schlüssel für Öleinfüllstutzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox 4L für BMW R1200GS Adventure, benutzt, inkl. 2 Schlüssel
    Touratech Werkzeugbox 4L für BMW R1200GS Adventure, benutzt, inkl. 2 Schlüssel: Ich verkaufe folgendes: Touratech Werkzeugbox so wie der von mir auf dem original BMW Koffersystem für R1200GS Adventure (LC) montiert war. Mit...
  • Erledigt HAG Schlüssel für die Mutter
    HAG Schlüssel für die Mutter: Servus Suche einen Schlüssel/ nuss für die Schraube die das Lager der Antriebswelle hält?
  • Schlüssel für Öleinfüllschraube
    Schlüssel für Öleinfüllschraube: Hallo Bikerinnen und Biker Wer kann mir sagen womit man den Einfüllschrauben öffnet, Sorry das sollte nicht zu den Reifen, kann ich das in das...
  • Schlüssel für Öleinfüllstutzen
    Schlüssel für Öleinfüllstutzen: Hallo zusammen, hab auf meiner gebrauchten Q einen Öleinfüllstutzen für den man einen Sonderschlüssel zum öffnen braucht. der hat 4 kleine...
    Schlüssel für Öleinfüllstutzen: ERLEDIGT Hallo, suche den Plastikspezialschlüssel für den BMW Öleinfüllstutzen meiner 1200 ADV.
  • Schlüssel für Öleinfüllstutzen - Ähnliche Themen
