Ergebnis 11 bis 20 von 40
Schmerzende Handgelenke
Erstellt von Heidekutscher, 15.06.2011, 08:18 Uhr · 39 Antworten · 6.581 Aufrufe
    01.11.2009
    Hallo Zusammen,
    kann mich meinem Vorredner nur anscließen.
    Bei mir schliefen die Hände ein und nach längerer Fahrt schmerzten meine Schultern und Handgelenke. Habe Griffgummis getauscht gegen die der 1100er (sind etwas Dicker), Sitzbank vorn hoch, hinten tief, und die Erhöhung von MV.
    Seit dem ist es vorbei mit den Probs.
    15.06.2011
    Standard Probleme
    Hallöle,
    ich hatte sowas auch mal.
    Kam von meinem SR Endschalldämpfer. Der wurde direkt mit einer Unterlegscheibe am Rahmen befestigt. Dadurch wurden starke Vibrationen übertragen.
    Mit dem Originaltopf und einem Akrapovic war das Problem nicht vorhanden.
    Heike
    23.08.2010
    Zitat Zitat von jechtel Beitrag anzeigen
    wenn du ESA an deinem Moped hast kann es vielleicht auch an der Einstellung liegen? Bei mir schmerzen Handgelenke schnell im Offroad-Modus (Display- Symbol „Runde Hügel“). Mein Händler hatte mir damals geraten, die Einstellung wäre für unsere Strassen gut. Bei normaler Einstellung habe ich keine Probleme.
    Gruss Maik
    ESA habe ich, würde aber niemals mit Offroad-Modus längere Zeit auf der Strasse fahren. Das merkt man schon beim Aufsteigen, ist ja noch etwas höher dann das Ding.
    23.08.2010
    Zitat Zitat von Heike-GS-2009 Beitrag anzeigen
    Hallöle,
    Heike
    Nein das kann es auch nicht sein, alles ist original und unverbastelt.
    23.08.2010
    Das könnte ein Lösungsansatz sein. Die Dinger werde ich mir mal anschauen. Obwohl, ich 1,86 groß und meine dass das alles so stimmt. Die Sychronisation habe ich auch schon prüfen lassen, war nur leider nicht dabei, es ging sehr schnell und und wurde nicht von jemanden gemacht, der mein Urvertrauen hat.
    30.08.2007
    Ich hatte auf meiner Dicken bei langen Touren Schulterprobleme, nachdem eine Lenkererhöhung dran gekommen ist und der Lenker dann genau für mich eingestellt war,waren die Probleme weg.
    26.08.2010
    Hi Klaus,
    Ich glaube weniger an Vibrationen, aber der Q Lenker ist wohl etwas zu sehr nach innen gekröpft. Auch bist du wahrscheinlich nicht so gross, dass du wie bei einem Sportler auf dem Lenker liegst (>2m50 )
    Deutet für mich eher darauf hin, dass du quasi chronisch diesen (wohl nicht perfekt gekröpften) Lenker etwas zu verspannt hältst. Einer dieser viel gescholtenen, falschen Reflexe, zu denen die Q so gerne verleitet. Lenkererhöhungen verstärken den Effekt sogar noch, indem man sich beim Beschleunigen regelrecht festhalten MUSS.
    LG
    Z
    18.03.2010
    Zitat Zitat von Zambelli Beitrag anzeigen
    Hi Klaus,
    LG
    Z
    Seh ich auch so, um die Hände wirklich entspannt auf die Griffe zu kriegen müssten die ja "vorne" rauswachsen ... Habe deshalb die Lenkerböcke umgedreht und so den Lenker etwas nach vorne verlegt, was den Kröpfungswinkel etwas ausgeglichen hat. Reicht zwar noch nicht komplett, damit geht es mir zumindest etwas besser.
    Jpmmuc.
  9. ulixem Gast
    Zitat Zitat von klaus48 Beitrag anzeigen
    Der Tipp mit dem Alter ist gar nicht so abwegig! Könnten bald 63 J. werden. Vermeiden ist auch gut, mach ich auch schon. Z.B. bei Ortsdurchfahrten, da ginge es ja gut machmal sogar im 6. so da durch zu rollen. Aber bei 2500 U/min schüttelt es die Plomben raus, wenn ich nicht den Mund zu mache.
    Wenn du die Orte im 3.Gang durchfährst, rüttelt nichts und die Gelenke werden geschont.
    24.04.2010
    Die Handgelenkschmerzen durch die Vibrationen hatte ich auch bei meiner AdV
    bekam dann von meinem Freundlichen .. den Tipp die Lange Lenkerquerstrebe zu verbauen. Seit dem sind die Handgelenkschmerzen weg.
    Werner
