Ergebnis 21 bis 30 von 40
Schmerzende Handgelenke
Erstellt von Heidekutscher, 15.06.2011, 08:18 Uhr · 39 Antworten · 6.569 Aufrufe
    18.09.2010
    #21
    Zitat Zitat von WausK Beitrag anzeigen
    Die Handgelenkschmerzen durch die Vibrationen hatte ich auch bei meiner AdV
    bekam dann von meinem Freundlichen .. den Tipp die Lange Lenkerquerstrebe zu verbauen. Seit dem sind die Handgelenkschmerzen weg.
    Werner
    Servus,
    wieso hilft denn da die Lenkerquerstrebe?
    Dirk
    15.06.2011
    Standard Lenkerstrebe.......
    #22
    Hallöle,
    denke mal dass diese Strebe dann auch leichte Vibrationen auffängt........
    Heike
  3. cug
    01.02.2011
    #23
    Tut sie nicht. Das ist meiner Meinung nach Einbildung. Ich habe sie mir aus dem Grund zugelegt und es macht keinerlei Unterschied.
    24.06.2008
    #24
    Finde schon das durch die Lenkerstrebe die groben Vibrationen weniger spürbar werden aber natürlich wird dadurch aus dem Boxer kein vibrationsloser vier oder noch besser sechszylindermotor.
    Gruß Sebastian
  5. matze.x Gast
    #25
    Hallo Klaus, ich fahre erst seit 1200 km GS und habe das Problem seitdem auch. Ich führe es auf den breiten Lenker zurück, weil die Handgelenke da leicht seitlich abgewinkelt sind. Ein Freund hat an seiner GS einen Superbikelenker von LSL (74cm breit) montiert. Ich glaube das könnte eine Lösung sein. Dazu kommt, dass ich es eigentlich gewohnt bin, mein Mopped mit Impulsen zu steuern. Mit dem breiten Lenker fühlt sich das aber eher wie "rudern" an, weil der Impuls plötzlich Wegstrecke braucht. Gruß matze
    26.08.2010
    #26
    Ja was hindert dich denn dran? Etwas mehr Weg, dafür weniger Kraft?? Ausser eben...??
    Ich denke, du bist der einzige, der der Sache wirklich auf der Spur ist!
    LG
    Z
    23.08.2010
    #27
    GS fahren sie ein bischen wie segeln sagte neulichs jemand, irgendwie kommt das ein bischen hin.
    Aber: Wieso kriege ich das jetzt erst, nach etwa 14tkm? Und meine Hände waren in dieser Richtung schon einmal richtig was gewohnt!
    29.07.2010
    #28
    dann liegt es eher nicht an deiner GS und ein Orthopäde könnte mal seine Meinung dazu tun.
    Sind deine Gelenke nur schmerzhaft wenn du auf deiner GS fährst?
    Oder gibt es noch andere Tätigkeiten, die das Problem auslösen?
    Matti
    23.08.2010
    #29
    Samstag gefahren und heute noch Beschwerden, kommt da eine Artr... Dingenskirchen?
    08.12.2009
    #30
    komme schmerzen im handgelenk nicht meist vom abstützen? (hatte ich bei meiner ninja mit soziusbetrieb bergab ausreichend)
    hast schonmal drangedacht, einfach mal rechts zu drehen, dann musste dich festhalten und nicht abstützen...
