Ergebnis 1 bis 7 von 7
Schraube am Lenkergewicht lösen
Erstellt von Adventure Otti, 13.11.2007, 22:04 Uhr · 6 Antworten · 1.546 Aufrufe
    13.05.2007
    Standard Schraube am Lenkergewicht lösen
    welche Größe haben die Schrauben an den Lenkergewichten. Habe mir zwar einen Bit-Kasten gekauft. Da ist aber leider kein Bit in dieser Größe dabei.
    Will es mir jetzt im Internet kaufen und weiß nicht, welche Größe ich nehmen soll.
    Gruß Otti
    18.08.2007
    Torx T55 (zumindest bei meiner ADV mit Handprotectoren)
    Berndt
    06.09.2007
    Moin Otti,
    es gibt da einen Torx-Kasten von Proxon für ca. 30 Euronies, da ist alles drin, was Du für die 12GS brauchst, sowohl Innen- als auch Aussentorx. Je nach Größe der Nüsse/Bits für 1/2"- oder 1/4"-Knarre.
    Ciao
    Ondolf
    19.10.2007
    TX55 ist bei meiner 12er auch Standard. Empfehlung: Kauf Dir nicht den billigsten Kram- Proxxon sollte es mindestens sein, sonst kann es sein, daß Du den TX vermurkst- dann hilft nur noch ausbohren.
    Gruss Olaf
    01.09.2007
    Steck nen Inbusschlüssel rein ,geht auch !
    17.04.2006
    Bloß keinen IMBUS in die TORX! Der Lenkergewichtstopfen bzw. die Torxschraube geht sowieso nur sehr schwer zu drehen, wenn Du da Imbus nimmst, gehst Du ein hohes Risiko ein, einen Moment nicht in die richtige Richtung gezogen, Abrutschen, Torxe getorxt!
    19.10.2007
    ...don´t try this at home
    Ich bin seit 20 Jahren im Werkzeughandel ( Ausschl. Industrie und Handwerk ), es gibt schon genug Probleme mit Billigwerkzeug die am äußersten Rand der DIN-Toleranz liegen und damit die Schrauben zerstören und/oder den Bediener verletzen.
    Wenn dann noch nicht einmal das Profil des Antriebswerkzeug passt- dann gute Nacht.
    Gruss Olaf
  1. feste Schraube lösen?
    Von yamadori im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 15:04
  2. Lenkergewicht R 1100 GS
    Von jupp_gs im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 10:07
  3. Drehmoment Lenkergewicht??
    Von sabiner1200gs im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 22:20
  4. Schraube vom Lenkergewicht fest?
    Von pappelchen im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 07:36
  5. Bit für Schraube Lenkergewicht
    Von Herrenreiter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 14:32
