Ergebnis 1 bis 10 von 17
Schraube im Tank
Erstellt von StefanTIR, 31.05.2013, 11:50 Uhr · 16 Antworten · 3.002 Aufrufe
    16.04.2009
    Standard Schraube im Tank
    was einem alles passieren kann!
    Bei der Montage eines SW-Motech Tankrings hat sich doch tatsächlich eine Schraube in die Untiefen meines Adventure-Tanks verabschiedet.
    Was meint ihr, soll ich den Vorfall unter ".... happens" abhaken oder kann die Schraube im Tank irgend etwas ungewolltes verursachen und sollte besser wieder raus?
    Wenn ja, wie käme ich am geschicktesten an die dran?
    Viele Grüße
    Stefan
  2. borromeus Gast
    Motorradtechnisch bin ich ne Null, aber spontan fällt mir ein langer Stabmagnet ein wenn die Schrauben magnetisch sind.
    Ich hätte sorge, dass sie die Benzinleitung verlegt... aber wie gesagt, ich bin ahnungslos.
    07.09.2012
    stellt sich die frage aus welchem material die schraube ist. bei va denke ich mal es passiert nichts und sie kommt auch nicht zu benzinpumpe "durch". ansonsten würde ich versuchen sie mittels einer angel oder drachenschnur mit angehängtem magneten raus zu angeln. aber den magneten gut festmachen ;-)
    vg
    Ulf
    24.06.2008
    mir ist damals beim Einbau des Tankringes auch eine Schraube in den Tank gefallen, im Tank wollte die
    Schraube auch nicht lassen weil sonst hätte einfach nicht mehr ruhig schlafen können.
    Hab dann kurzerhand die Verkleidung abgebaut und den Tank ausgebaut, das Benzin rausgekippt und nach kurzem schütteln kam auch die Schraube wieder zum Vorschein.
    Weis nicht ob es einen einfacheren Weg gegeben hätte aber wollte auch nicht lang herumexperimentieren
    um an die Schraube zu kommen.
    MfG. Sebastian
    20.11.2008
    Wie wäre denn hiermit:
    MAGNETHEBER MIT LED-BELEUCHTUNG - Louis - Motorrad & Freizeit
    Das Teil ist sogar beleuchtet.
    CU
    Jonni
  6. ThQ
    20.10.2009
    Nu hast Du die Wahl:
    Hinterherspringen, oder neues Mopped, aber das das wolltest Du doch sowieso, oder ?
    Im Ernst: Was sagt die Werkstatt dazu ?
    Gruß Thomas
    16.04.2009
    Danke schon mal für die vielen Tipps!
    @toronto
    Tank runter war auch meine erste Idee. Aber genau die Arbeit versuche ich mir zu ersparen.
    @Jonni
    Ich fürchte das Teil könnte zu kurz sein. Weil die 60cm sind vermutlich mit Griff gemessen. Wenn's so was länger gäbe wäre sicher am besten.
    @ThQ
    Scherzkeks. Das Mopped ist nagelneu.
    Werkstatt ist leider 70 km entfernt (die Freuden des Landlebens ....). Aber ich denke, ich ruf die mal an.
    Viele Grüße
    Stefan
    26.02.2011
    Diese Teleskopmagnete bleiben überall kleben , nur nicht da wo sie sollen evtl. mit Kabelbinder an ein bambusstöckchen festmachen..???
    wäre meine Idee...
    18.07.2011
    wäre meine Idee...
    Die neuen kälber haben doch kusto tanks, oder ?
    26.02.2011
    ich weiß nicht, die 800 / 700 er ja (Acerbis) und was ist mit Benzinpumpe u.a was im Tank noch wohnt..?
  1. Schraube ....
    Von Feldjäger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2012, 16:05
  2. Schraube in HR, so ne Sch....!!!
    Von Salem im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 21:05
  3. Was'n das für 'ne Schraube???
    Von Gert im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 20:08
  4. Schraube abgerissen
    Von postmortal im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 20:38
  5. Bit für Schraube Lenkergewicht
    Von Herrenreiter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 14:32
