schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden?
Diskutiere schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; in meinem reparaturhandbuch steht dass die schrauben der vorderen und hinteren bremsscheibe getauscht werden müssen (bei bremsscheibenwechsel) -...
P
pold9000
in meinem reparaturhandbuch steht dass die schrauben der vorderen und hinteren bremsscheibe getauscht werden müssen (bei bremsscheibenwechsel) - weil das angeblich micro.... sind?
bei der kupplung waren die schrauben auch zu tauschen - hab ich gemacht nur bin ich jetzt gerade beim erneuern der hinteren bremsscheibe und lese das in der reparaturanleitung.
bitte um info was der hintergrund ist
ausserdem sollen die erst mit 12 Nm vorangezogen werden und dann mit 24 Nm endanzug?
lg
ist eine 1200gs bj 2006
schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden? - Ähnliche Themen
  • Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?
    Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?: Frage im Threadtitel. Leebmann will für die Schrauben der Bremsscheiben 42 Euro. Als Schwabe frag ich da schonmal lieber nach ob die 2x gehen.
  • Schrauben Bremsscheibe - Gewissensfrage
    Schrauben Bremsscheibe - Gewissensfrage: Hallo Kollegen, meine GS bekommt neue Bremsscheiben von TRW/Lucas. Dazu habe ich den Befestigungskit MST15FK geordert - das sind die Kleinteile...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Radsatz Gussfelgen einer 2009er MÜ mit RDC, ABS-Ring, Bremsscheiben, Schrauben
    Radsatz Gussfelgen einer 2009er MÜ mit RDC, ABS-Ring, Bremsscheiben, Schrauben: Hi zusammen, nach dem Umstieg auf Speichenfelgen habe ich diesen Radsatz sicher, trocken und gepolstert gelagert in der Garage aufbewahrt. Beide...
  • Schraube vom Bremsanker hat sich gelockert und an der Bremsscheibe abgeschliffen…
    Schraube vom Bremsanker hat sich gelockert und an der Bremsscheibe abgeschliffen…: Ich hab meine GS 1200 K25, Bj. 2008, erst im Januar diesenJahres gekauft , dementsprechend bin ich auch noch nicht sehr viele Km damit gefahren...
  • Falsche Bremsscheibe, HAG oder nur falsche Schrauben?
    Falsche Bremsscheibe, HAG oder nur falsche Schrauben?: Hallo zusammen! :) Ich bau gerade in eine BMW 2-Ventiler den hinteren Teil einer BMW 1100 ein... Als ich die Schrauben für die hintere...
  • Falsche Bremsscheibe, HAG oder nur falsche Schrauben? - Ähnliche Themen
