schrauben bremsscheibe
Diskutiere schrauben bremsscheibe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen! Rüste ja gerade von Guss- auf Speichenräder um. Zwei Fragen: Sind die Schrauben zur Befestigung der Bremsscheibe am Vorderrad...
giovanniberlin
Sind die Schrauben zur Befestigung der Bremsscheibe am Vorderrad unterschiedlich lang bei Guss und Speichenrädern?
Welche Torx-Größe passt für diese Schrauben?
Danke für eure Hilfe!
JO
Auf jeden Fall diejenigen die BMW anbietet. Es sind keine Normschrauben
giovanniberlin
Hi Gerd - Laut des Teileverkäufers beim :) gibt es nur einen Typ Schraube. Allerdings passen die Schrauben aus der Gussfelge nicht in die Speichenräder und erscheinen mir zu lang. Hat der Mann keine Ahnung oder mache ich einen Fehler?
Danke!
JO
IamI
IamI
Purkersdorf
Servus,
schau' einfach im Teilekatalog nach:
www.realoem.com
liebe Grüße
Wolfgang
ice-bear
ice-bear
Berlin
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
habe auch vor kurzem auch von Guß auf Speiche umgebaut . Lediglich für die Hinterradfelge werden längere Radschraubenen benötigt. Ansonsten alles 1: 1 umgebaut;)
giovanniberlin
Laut Teilekatalog gibt es zwei unterschiedliche Schraubenlängen M8x27 und M8x22 - Komisch, dass es bei Ice-bear trotzdem geklappt hat. Weiß jemand eine Antwort?
JO
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
nehm die mit 22 mm, die 27er sind zu lang.
VG
Andreas
ice-bear
ice-bear
Berlin
Laut Teileliste gibt es für die erste 1200er GS Generation M8x20 und M8x25
Linsenkopfschrauben :confused:
Welche ich nun verbaut habe , keinen blassen Schimmer :D
Bin seit dem Umbau auch noch keinen Meter gefahren .
Also für welchen Felgentyp wird denn nun welche Schraube verwendet ?????
Und warum gibt es unter den einzelnen Generationen nun auch noch unterschiedliche Längen ?????
giovanniberlin
So - das Rätsel ist gelöst. Es gibt zwei verschiedene Varianten der Speichenräder. Bei der einen sind die Schraubenlöcher der Narbe durchgebohrt, bei der anderen nicht. Bei der Ersteren kann mann die 27mm Schrauben der Aluräder verwenden, bei der Letzteren braucht's die M8x22mm.
Falls mal jemand das gleiche Problem hat...
JO
schrauben bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?
    Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?: Frage im Threadtitel. Leebmann will für die Schrauben der Bremsscheiben 42 Euro. Als Schwabe frag ich da schonmal lieber nach ob die 2x gehen.
  • Schrauben Bremsscheibe - Gewissensfrage
    Schrauben Bremsscheibe - Gewissensfrage: Hallo Kollegen, meine GS bekommt neue Bremsscheiben von TRW/Lucas. Dazu habe ich den Befestigungskit MST15FK geordert - das sind die Kleinteile...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Radsatz Gussfelgen einer 2009er MÜ mit RDC, ABS-Ring, Bremsscheiben, Schrauben
    Radsatz Gussfelgen einer 2009er MÜ mit RDC, ABS-Ring, Bremsscheiben, Schrauben: Hi zusammen, nach dem Umstieg auf Speichenfelgen habe ich diesen Radsatz sicher, trocken und gepolstert gelagert in der Garage aufbewahrt. Beide...
  • Schraube vom Bremsanker hat sich gelockert und an der Bremsscheibe abgeschliffen…
    Schraube vom Bremsanker hat sich gelockert und an der Bremsscheibe abgeschliffen…: Ich hab meine GS 1200 K25, Bj. 2008, erst im Januar diesenJahres gekauft , dementsprechend bin ich auch noch nicht sehr viele Km damit gefahren...
  • Falsche Bremsscheibe, HAG oder nur falsche Schrauben?
    Falsche Bremsscheibe, HAG oder nur falsche Schrauben?: Hallo zusammen! :) Ich bau gerade in eine BMW 2-Ventiler den hinteren Teil einer BMW 1100 ein... Als ich die Schrauben für die hintere...
  • Falsche Bremsscheibe, HAG oder nur falsche Schrauben? - Ähnliche Themen
