Schrauben Navibügel
Diskutiere Schrauben Navibügel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich möchte gerne an meiner R1200GS-2011 ein Navi installieren. Das Navi samt Halterung und Navi-Bügel habe ich mir bei Touratech gekauft...
Byrdie
Hallo!
Um den Navi-Bügel festzuschrauben, muss man die Originalschrauben des Haltebügels für die Scheibe herausschrauben und dann dort die von Touratech mitgelieferten Schrauben einschrauben.
Bei den Originalschrauben handelt es sich um Torx-Schrauben (schreibt man die so?). Nun mein Problem: Ich kriege diese Schrauben einfach nicht gelöst. Sie sind so fest angezogen. Zudem ist der Platz zwischen Scheibenhaltebügel nd Tachoeinheit so eng, dass man dort nur mit gewinkelten Torx-Schlüsseln arbeiten kann. Muss man zur Demontage der Schrauben die gesamte Tachoeinheit ausbauen?
Für Rat wäre ich sehr dankbar!
Thomas
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye
Die Schrauben sind überlackiert. Da gibts tatsächlich Probleme beim Lösen.
Deshalb ist es ratsam die Tachoeinheit auszubauen. Ist total einfach!
Stecker ab und die drei -Halteclipse raushebeln.
Fertig!!!
Byrdie
Danke!
Sind das diese drei Springringe, die zu lösen sind? Kann man die dann einfach mit der Zange herausziehen?
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Fertig!!!
Richtig
Danke!
Richtig
Linsenschraube 06327657949
auch mal hier vorbei schauen:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=40267&page=22
Byrdie
Hallo!
Noch einmal Danke an Euch alle!
Gruß Thomas
Byrdie
jetzt habe ich den Navibügel samt Navi-Halter eingebaut und auch die Stromversorgung angeschlossen.
Der Einbau des Navi-Bügels war echt eine harte Nuss. Ich musste nicht nur den Tacho ausbauen, sondern auch den Halter des Tachos. Das schwerste war das Abschrauben der vier Schrauben der Windschildhalterung. Dabei hätte sich fast eine Torx-Schraube verabschiedet. Die Schrauben sind nämlich nicht nur überlackiert, sondern auch noch mit einer sehr festen Schraubensicherung eingeklebt. Das Unterfangen hat ungefähr 2,5h gedauert (Lapidare Auskunft bei TT-Hamburg: Zum Einbau des Halters muss man nur vier Schrauben lösen ...).
Naja, heute noch das Kabel der Navi-Aufnahme verlegt und angeschlossen, und jetzt funzt alles. Schönes Gefühl!
Thomas
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
ganz ehrlich, ... mir haben die 4 Schrauben auch alles abverlangt!
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye
Macht Sinn die Schrauben zu tauschen. Ich habe dann Innensechskantschrauben genommen...
Schrauben Navibügel
Schrauben Navibügel - Ähnliche Themen
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Biete Sonstiges Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!
    Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!: Moin, ich biete eine original Gepäckbrücke (wird bei BMW als "Haltegriff" bezeichnet) mit dem verschraubten Unterteil und Halteschrauben für die...
  • Gewindelänge der Schrauben für BMW-Navibügel?
    Gewindelänge der Schrauben für BMW-Navibügel?: Hallo Forengemeinde, für den BMW-Navi-Bügel (BMW-Nr. 71 60 7 707 369) braucht man ja für den Anbau an die 12er GS längere Schrauben. Wenn ich...
  • Gewindelänge der Schrauben für BMW-Navibügel? - Ähnliche Themen
