Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge
Diskutiere Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe heute morgen versucht, die hinteren Bremsbeläge auszubauen. Bringe die aber nicht raus. Problem: nach dem entfernen des...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Problem: nach dem entfernen des Sicherungssplintes bringe ich die Achse nicht raus, die hinten durch die Löcher der Beläge führt. Sieht mir nicht nach geschraubt, sondern nur gesteckt aus. Rausschieben lässt sie sich nicht, drehen ist aber kein Problem.
Eine weitere Sicherung wie Simmerring etc ist nicht sichtbar.
Nützt hier nur rohe Gewalt?...
Gruss und danke für die Hilfe.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Also,
hinten den Splint heraus ziehen,
dann mit einem Treibnagel den Belagstift rausschlagen,
der Stift Sitz ganz hinten
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
also doch rohe Gewalt. Danke!
U
ulixem
Also im meine Schrauberbuch steht folgendes:
Wenn die Führungsstifte wegen Fettmangels (aufgrund beschädigter Faltenbälge/zuviel Dampfstrahlen) schwer gehen ,müssen sie ausgebaut ,gangbar und wieder gefettet(silikonfett) werden.....
Ich vermute, das ist bei dir der Fall und es braucht ein wenig Gewalt.
Weiter steht bei übermäßiger Korrosion , wenn sie unrund sind oder mehr als 0,2 mm Spiel besteht, muss eine neue Bremse verbaut werden.
Viel Erfolg!(ich werde nachher auch mal ein wenig Zerlegen gehen)
Oh da war einen schneller...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
ne, es ging nicht um die Führungsstifte, nur um den Halterungsstift der Beläge.
Die Führungsstifte mit den Faltenbälgen etc sind da um die Backe auf dem Halter zu "fixieren". So ist die Backe gummigelagert.
Hat sich aber erledigt. Habe den Halterungsstift rausgeschlagen. Am Kopf des Stiftes ist eine Art Klemmhülse, die den Stift in der Backe hällt. Und um den Stift samt Hülse raus zu schlagen, braucht es etwas Hammerschlag.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
nicht vergessen ein bischen Kupferfett hinten auf den Haltern der Beläge damit es nicht Quitscht, aufpassen das nicht vorne dran kommt
Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Haltegriff hinten/Gepäckbrücke
    Haltegriff hinten/Gepäckbrücke: Ich verkaufe einen gebrauchten Haltegriff hinten/Gepäckbrücke für die R1250GS. (s. Leebmann24, Artikel Nr.: 10189979) An der rechten Seite ist...
  • Hinteres Federbein
    Hinteres Federbein: Hallo liebe Motorrad Freunde, hat jemand noch ein gebrauchtes Federbein für eine BMW R1100 GS im Keller rumliegen, welches er nicht mehr...
  • BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"?
    BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"?: Guten Morgen Forum, mein Bike: BMW R 1250 GS Style Rally mit Baujahr 06/2022 Sehr gepflegt, Garagenfahrzeug, keine Winterfahrten und in der...
  • Erledigt 1150er hinten Radbolzen gesucht
    1150er hinten Radbolzen gesucht: Moin, suche für die 1150er hinten die Distanzscheibe und 4 x Radbolzen. Grüße
  • Suche Kotflügel hinten für GS, Bj. 2008 gesucht.
    Kotflügel hinten für GS, Bj. 2008 gesucht.: Hallo ans Forum, suche einen Kotflügel/Radabdeckung für meine GS. Kein Carbon bitte. schönen Gruß Jörg
  • Kotflügel hinten für GS, Bj. 2008 gesucht. - Ähnliche Themen
