Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 55
Schutzgitter / Oelkühler
Erstellt von Matti63, 26.11.2010, 23:00 Uhr · 54 Antworten · 7.404 Aufrufe
    30.04.2007
    #21
    Matti, mein Morgenkaffee war wohl zu schnell ausgegangen. Ich war in der Wortwahl zu hart. Dafür entschuldige ich mich.
    Nun weist Du ja das man diese Anleitungen vorher runterladen kann. Und das es auch Alternativen gibt.
    29.07.2010
    #22
    schon O.k. Peter......ich hatte mir schon den ganzen Morgen Gedanken gemacht warum der so BÖSE ist
    Heute Nachmittag habe ich mal die Seitlichen Bags von Ortlieb montiert......auch ne schöne Arbeit, da du da Finger haben mußt, die noch zwei weitere Gelenke gebrauchen um das Anbauteil für die Aufnahme der Bags zu montieren.........ich habs aber geschafft!!!!
    @ Qpilot
    das Fliegengitter habe ich auch hier liegen.
    Wie lange haste für die Montage gebraucht
    So, Anstoß die Bundesliga geht los
    Bis bald
    Matti
    28.11.2008
    #23
    Matti, das ging fix mit der Montage. Ich glaube in ner Stunde war ich fertig.
    Ich hab aber noch mehr dran geschraubt. Keine Ahnung. Ich gugg da nicht
    auf die Uhr. Wenns dunkel wird gehe ich nach Hause.
  4. RIB
    16.11.2010
    #24
    Moin
    gabs kürzlich in der Bucht für schlappe 30.- plus 4,10 Versand in verschidenen Gitterausführungen für die 08/09er.
    Hat das zufällig jemand gekauft und kann die Qualität beurteilen?
    Original Text:
    Kühlerschutzgitter BMW R 1200 GS
    für Modell ab 2008 - 2010
    Dieses Gitter ist ein optimaler Schutz für den Kühler und zugleich eine gelungene Veredelung.
    Ein feinmaschiges Gitter schützt den Kühler wirkungsvoll vor Insekten und Steinschläge und sorgt für den optimalen Kühlluftdurchsatz
    • Sehr aufwendig gefertigter stabiler Rahmen, gelasert aus hochwertigen Aluminium ( 1,5mm )
    • Rahmen schwarz eloxiert
    • hochwertiges Gitter aus Edelstahl
    • Aufwendige Verbindungstechnik zwischen Gitter und Rahmen
    • Verklebung mit Spezialkleber, der UV und Hitzebeständig ist
    • Verklebung der Gitters unter Hochdruck
    • Hält alles Zerstörerische vom Kühler fern
    • Sichere und professionelle Befestigung direkt am Kühler (flattern ist nicht möglich)
    • Kein Spezialwerkzeug erforderlich ( Bordwerkzeug reicht aus )
    • Einbauanleitung wird mitgeliefert
    Ralf
    27.04.2006
    #25
    So sieht meine BMW-Niere aus, ebenfalls von Wundermilch und ebenfalls
    zum Schutze des Ölkühlers. Und prima sauber machen lässt sich das Plastik
    auch.
    Viel Spaß beim Schrauben.[/QUOTE]
    Ich seh da keine BMW-Niere nur ne Skibrille
    Erfried
    28.11.2008
    #26
    Spässle g´macht........ Neid der Besitzlosen !
    02.05.2010
    #27
    will mir das hier kaufen :
    Ölkühlerschutzgitter R 1200 GS/Adv. ab 08 Preis EUR 59.00 enth. Mwst. EUR 9.42 zzgl. Versandkosten
    Versandkostenzuschlag: EUR 4.10
    Der Ölkühler liegt strömungstechnisch recht günstig. Dies hat jedoch zur Folge, dass sich dieser mit allem zusetzt, was von vorne angeflogen kommt. Steinschlag, Fliegen und sonstiger Unrat sammeln sich in den feinen Verrippungen des Kühlers. Das Säubern ist zudem recht umständlich und erfordert viel Handarbeit.
    Ein feinmaschiges VA-Gitter schützt den Kühler wirkungsvoll und sorgt für optimalen Kühlluftdurchsatz. Optisch ist das Gitter ein Highlight: Das schwarze Kühlerloch verschwindet und die Kühlöffnung wird eindrucksvoll hervorgehoben.
    Die Fakten:
    Optimaler Schutz des Kühlers und gelungene Veredelung.
    Hält alles Zerstörerische vom Kühler fern.
    Laser-geschnittener, stabiler Rahmen (Flattern etc. ist unmöglich).
    Vibrationsentkoppelte Befestigung.
    Aufwendige Verbindungstechnik (Hochdruck-Klebetechnologie) zwischen Gitter und Rahmen.
    Eloxiertes Aluminium.
    Leichter Anbau.
    Mit Montagematerial (Kratzschutz, Halter etc.).
    5 Jahre Garantie.
    Einfacher Anbau. Ausführliche Anleitung liegt bei.
    Tipp: Angesammelte Fliegen etc. können leicht mit einem nassen Tuch beseitigt werden. Tuch ca. 30 Minuten an das Gitter legen, sodass sich der Dreck mit Feuchtigkeit vollziehen und ablösen kann.
    FRAGE an die, die ein solches schon verbaut haben:
    Man muss ja den Scheinwerfer ausbauen. Kann dieser durch diese Aktion leicht verstellt werden ???
    Will ja nicht danach zum und den Scheinwerfer neu
    einstellen lassen
    Danke euch
    VG
    Ralf
    28.11.2008
    #28
    Nein, wird dadurch nicht verstellt. Einfach die zwei Schrauben rechts u. links
    raus, das Dingen zusammen mit dem Cockpit aus der Halterung rausdrücken
    und wegnehmen. Wenn Du die Stecker an der Rückseite abmachst denke
    dran das beim Anstecken Deine Uhr im Cockpit wieder neu eingestellt werden
    muss. An der Rückseite des Scheinwerfers ist ein hebel zum umstellen auf
    tiefere Position. Den solltest Du auch nicht verändern, dann steht der
    Scheinwerfer nach dem Einbau wieder genauso wie vorher.
    Ich hab die Einbauanleitung für dieses Gitter nicht mehr im Kopf, aber ich
    kam beim Arbeiten zu dem Schluss das es besser ist den ganzen Schnabel
    abzubauen,das Gitter einzupassen,die Klebestreifen zu positionieren, das
    Ding zu verschrauben und dann anschließend den Schnabel komplett wieder
    zu montieren.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    13.03.2010
    #29
    hm seh ich das richtig?
    der Ölkühlerschutz soll primär Optisch dafür herhalten den Fliegendreck in den Lamellen des Ölkühler zu verdecken?
    Weil rein von der Funktion "Fliegenfilter" könnte ich mir auch einfach Filterschaum davorklemmen für 10 cent? http://www.filterschaum.de/artikel.htm
    Bei Steinschlag würde ich mir eher Sorgen um meine Lampen machen ..
    mfg
    25.02.2009
    Standard Also ich jetz`. . . .
    #30
    . . hab den folgenden Kühlerschutz montiert.
    Kosten: 8,95 €
    Anbauanleitung: Flasche fest in die linke Hand nehmen. Geeigneten Korkenzieher ansetzen eindrehen - Korken ziehen - einschenken - fertig.
    Wirkung: Je mehr eingefüllt, desto weniger Fliegen sehe ich.
    Reinigung: mit handelsüblichen Spülmitteln (NICHT IN DIE SPÜLMASCHINE)
    Habe ich in Italien: Chianti, Cannonau - Frankreich: Cabernet, Pinot noir selbst getestet - ich bin zufrieden . . . .
    Freundliche Grüße
    Holger
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Scheinwerfer Schutzgitter
    Von bastl-wastl im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 17:37
  2. Suche Scheinwerfer Schutzgitter 1200 GS TÜ
    Von BigOneII im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 10:02
  3. Schutzgitter+Scheibenspoiler
    Von ratzfatz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 13:34
  4. Wasserkühler Schutzgitter
    Von Janis im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 20:37
  5. Ölkühler - Schutzgitter
    Von Qblau im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 21:57
