Zitat Zitat von HaJü Beitrag anzeigen
Hai Paintermann,
ist VA-Blech bzw. Edelstahl~.
Je nachdem wie die Delle im Blech ist, kannst Du sie im ausgebauten Zustand von hinten vorsichtig austreiben und die Oberfläche von vorne mit entsprechendem Schleifmaterial bearbeiten.
Schlechter wäre es bei den Al-Teilen der bis 07er Modellen. Diese müßten abgebeizt und dann wieder eloxiert werden. Und dann auch beidseitig, damit sie gleiches Aussehen haben.
:-) Danke, dachte eh, das ist was fuer die Winterpause... denke dabei auch an Schwarz!
