Ergebnis 1 bis 10 von 13
Seuergerät RDC auf RDC/DWA tauschen
Erstellt von Walter-M, 08.01.2016, 20:35 Uhr · 12 Antworten · 1.251 Aufrufe
    24.09.2012
    Standard Seuergerät RDC auf RDC/DWA tauschen
    meine GS hat das Seuergerät RDC verbaut, wenn ich diese gegen ein gebrauchtes SG RDC/DWA tausche, muss es dann neu angelernt werden oder ist das RDC und die DWA ab Einbau aktiv?
    Danke
    29.07.2013
    Ich habe den Umbau auch gerade hinter mir.
    Das Steuergerät muß neu "angelernt" werden.
    Habe schon einen Termin beim Händler. Der macht mir das für lau bzw. Kaffeekasse.
    Ich werde das erledigen lassen sowie die Straßen bei uns schneefrei sind.
    Im Moment leuchtet bei mir im Cockpit RDC und das gelbe Dreieck.
    Es wird also nach dem Umbau weder die DWA erkannt noch funktioniert das RDC.
    Gruß Gunny
    24.09.2012
    Hallo Gunny,
    bei meiner GS ist hinten am RDC Steuergerät ein Stecker mit 8Pins wo 4Pins Belegt sind, einen 2.Stecker sehe ich nicht, gibt es keinen 2.Stecker oder ist der wo versteckt?
    Hast Du vielelicht ein Foto?
    Hast du vielelicht eine EBA?
    Danke
    29.07.2013
    Stecker ab, Steuergerät wechseln, Stecker wieder ran.
    Fotos habe ich leider nicht gemacht.
    Einbauanleitung habe ich bestellt, ist aber noch nicht da.
    Gruß Gunny
    24.09.2012
    der 2.Stecker am SG bleibt unverschlossen?
    Danke
    29.07.2013
    Bei mir schon. Was sollte ich da auch anschließen?
    Der 2. Anschluß hat nicht mal Pins oder irgendwelche Anschlüsse.
    24.09.2012
    Ok, muss die gebrauchte Anlage erst kaufen, dher fragte ich im Vorfeld, vielelicht auch etwas unverständlich.
    Danke
    29.07.2013
    Nee, ist schon Ok.
    Ich hatte auch keinen Plan, wegen der Anschlüsse.
    Also, am Steuergerät RDC / DWA sind ja zwei "Buchsen" aber nur an einer kann man einen Stecker anschließen.
    Es gibt ja nur einen Stecker (den vom alten Steuergerät RDC).
    Den habe ich also angeschlossen, der 2. Platz bleibt frei (ist sowieso blind).
    Jetzt muß ich also noch zum Händler, der im Programm einen Haken bei DWA setzt.
    Solange leuchtet bei mir nun halt RDC und das gelbe Dreieck im Cockpit.
    Ich lese das aber vorher nochmal in der EBA nach, sowie die da ist.
    Gruß Gunny
    24.09.2012
    Danke für die Aufklärungsarbeit gggggg
    könntest Du mir die EBA senden wenn du sie hast?
    Interessiert mich auch.
    Danke
    29.07.2013
    Mach ich.
    Bis dann
    Gunny
  1. How To: BMW R1200GS ’08 mit ESA/RDC/ABS/ASC auf 17 Zoll umbauen
    Von BinEilig im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 126
    Letzter Beitrag: 24.04.2018, 10:23
  2. ERLEDIGT Steuergerät DWA / RDC
    Von Gunny im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.10.2015, 16:00
  3. Nachrüstungen RDC oder DWA bei meiner R1200GS LC (K50) Bj.2013
    Von G(Andi)S im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 18:48
  4. RDC und DWA brauche Hilfe
    Von bmw-gs-driver im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 19:44
  5. RDC Umbau auf Winkelventil möglich?
    Von eifel68 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 15:33
