Ergebnis 1 bis 10 von 31
Sicherungsscheibe bei Ölwechsel gefunden
Erstellt von Microbi, 24.07.2014, 22:03 Uhr · 30 Antworten · 3.861 Aufrufe
    26.02.2011
    Frage Sicherungsscheibe bei Ölwechsel gefunden
    Hallo miteinander, ich habe heute einen Ölwechsel gemacht. Dabei hing an der von mir vor 20tkm eingebauten Magnet-Ölablassschraube eine Sicherungsscheibe. Nach kurzer Recherche wo sie herkommen könnte bin ich RealOEM.com . BMW K255 R 1200 GS Adve. 10 (0470,0480) TIMING-VALVE TRAIN-TIMING CHAIN/CAMSHAFT und RealOEM.com . BMW K255 R 1200 GS Adve. 10 (0470,0480) TIMING CHAIN/CHAIN TENSIONER/SLIDE RAIL hier fündig geworden. Nun meine Frage an die Experten : Wer hat gleiches oder ähnliches erlebt? Gibt es bestimmte "Schwachstellen wo sich diese Scheibe lockern kann? Welche Auswirkungen sind zu erwarten? Wie würdet Ihr handeln?
    Das Motorrad ist eine TÜ von 2010 mit 120tkm, der Motor lief bis zuletzt ohne besondere Geräusche und hatte auch keinen Leistungsverlust.
    15.07.2014
    Hallo Microbi,
    ich denke es kann auch eine Sicherung vom Schlepphebel sein, da sollen auch solche verbaut sein, evtl. beim letzten Ventilspiel einstellen verloren oder nicht erneuert, dann abgefallen.
    Da würde ich zunächst mal nachschauen!!
    LG
    26.02.2011
    Danke Shelby
    War auch meine erste Idee, die Sicherungsscheiben am Schlepphebel sind aber größer. Meine gefundene Scheibe hat 6 mm Innendurchmesser.
    19.07.2011
    Sieht aus wie der Sicherungsring von der klappbaren Bremshebelei der ADV. Habe ich gerade beim :-) für 1.38 Euro erworben. Schau' mal nach, ob da was fehlt...
    ... ist doch ne ADV, oder?!
    Gruss Daynie
    26.02.2011
    Richtig ist eine ADV, doch leider ist am Bremshebel alles vorhanden.
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    Ich würde der Sache nachgehen und nachsehen wo es herkommt. Wenn es sein Muss würde ich da auch an der Steuerkette bzw deren Führung Nachsehen oder abbauen.
    Gruß Andreas
    07.07.2009
    Zitat Zitat von Microbi Beitrag anzeigen
    Hallo miteinander, ich habe heute einen Ölwechsel gemacht. Dabei hing an der von mir vor 20tkm eingebauten Magnet-Ölablassschraube eine Sicherungsscheibe......
    Gruss Daynie
    Und wie kommt der ins Motoröl
    Wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil
    07.07.2009
    Ist zwar ordentlich Akt, aber ich würde auch der Sache nachgehen, woher die die Scheibe kommt bzw. und wichtiger, ob da eine fehlt.
    Möcht ich mir gar nicht vorstellen, daß z.B. die Kette die Spannung verliert und überspringt......
    19.07.2011
    Fällt halt in die unter dem Moped stehende Ölwanne... zufällig. Bei mir war das kleine Ding auch weg. Dann hängt, klebt ober liegt es noch irgendwo am Moped und fällt beim Rumhantieren in's Öl... Ich glaube nicht, dass der Ringsplint aus dem Motor kommt.
    P. S. : Ich kann richtig gut lesen.
    07.07.2009
    Ja wenn das sooo ist....
    .....dann kann sie auch vom Bremshebel sein
  1. Gefunden beim Ölwechsel
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 03.03.2015, 20:01
  2. Trans Afrika - Ölwechsel Diff bei 40tkm notwendig?
    Von alexisan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 21:05
  3. ölwechsel bei r80
    Von seto im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 17:00
  4. 1´er Ölwechsel bei meiner Q
    Von h-michael ( R 1150 GS ) im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 10:09
  5. Motorrad-Klamotten bei Aldi-Süd
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 09:40
