Ergebnis 1 bis 7 von 7
Sitzbank 1200 / GSA kompatibel?
Erstellt von Topas, 10.07.2012, 19:34 Uhr · 6 Antworten · 847 Aufrufe
  1. X-Moderator
    04.01.2009
    Standard Sitzbank 1200 / GSA kompatibel?
    `n Abend
    an meiner GSA 09/11 ist die niedrige, zweifach verstellbare Sitzbank verbaut.
    Ich bin jetzt auf der Suche nach einer gebrauchten Sizbank, um diese zu modifizieren.
    In der Bucht werden ab und zu Sitze ohne Höhenverstellung angeboten
    1. sind Sitze von der "normalen " GS 1200 generell auch für die ADV passend?
    2. muss ich bei den Baujahren auf irgendetwas achten? Oder passen die von 2004 bis heute?
    3. ist höhenverstellbar eine "Option" gewesen, dass es nicht alle haben?
    08.07.2009
    Standard Sitz
    Hai Tom,
    die Sitze sind meines Wissens gleich. Habe auch eine normale GS Bank neu gepolstert für meine Adventure.
    Mit der Sitzhöhenverstellung sind die zwei Alustangen unter dem Sitz gemeint.
    Hoffe, och konnte dir helfen,
    Gruß aus der Pfalz, Markus
  3. X-Moderator
    04.01.2009
    danke Markus,
    wegen der Stangen ist mir das schon klar, ist ja bei meiner auch so...
    nur werden anscheinend auch Sitze ohne diese Stangen angeboten...
    06.11.2011
    Hallo Tom,
    die niedrige Version hat im Gegensatz zur Standardbank keine Verstellmöglichkeit und somit auch keine Stangen.
    Linke Hand zum Gruß, Norbert
  5. X-Moderator
    04.01.2009
    Zitat Zitat von Mittelhessenboxer Beitrag anzeigen
    Hallo Tom,
    schau mal, die hab ich momentan drauf.
    Ist zweifach verstellbar und für mich , 180 cm,niedrigste Stufe, perfekt.
    Der Vorbesitzer sagte, dass es die niedrige sei...
    Nach Deiner Info, ist es dann die normale, weil verstellbar?
    Gut, dann weiss ich wonach ich schauen muss.
    Merci
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sitz.jpg
    14.01.2012
    ich denke mal du hast die standard Bank der normalen GS drauf, denn diese ist im Vergleich zur standard ADV Bank schon in den beiden Stufen jeweils 2 cm tiefer.
    VG Ralf
  7. X-Moderator
    04.01.2009
    Danke Ralf,
    Dann werde ich nach einer GS Sitzbank umschauen und nicht nach einer von der GSA
    Die GSA Bank dürfte dann zu hoch sein
  1. Warnblickschalter kompatibel?
    Von lapistano im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 13:00
  2. Felgen von ADV kompatibel??
    Von Schneeinfo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 07:30
  3. Getriebe BJ.'05 mit '08 kompatibel?
    Von pit130 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 09:38
  4. Auspuffanlage GS und G/S kompatibel?
    Von Vempire im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 02:09
  5. Felgenkauf : Kompatibel ABS - I-ABS
    Von stoe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 01:21
