Ergebnis 11 bis 20 von 26
Softwaretuning
Erstellt von jaca, 23.09.2016, 21:46 Uhr · 25 Antworten · 3.896 Aufrufe
    08.03.2010
    Mit einer ausgespielten Standart SW für alle geht das schon mal gar nicht, nicht im mittleren und nicht oberen Bereich.
    Was aber auch an unzähligen Beispielen mit dokumentierten Prüfstandsläufen über die Sufu zu finden ist.
    Erst durch eine Änderung der Airbox , der Krümmer und des ESD und dann einer Zylinderselektiven Abstimmung ist eine deutliche Leistungsteigerung zu erzielen.
    Wie Gerd es richtig anmerkt, vorher messen, nachher messen.
    Und vor allem absichern, was das sichern betrifft. Die meisten SW Tuner sperren das SG, so dass keiner diese SW runterladen kann. Bedeutet aber auch, der BMW Dealer versucht bei einem Service unwissend dem Kunden eine aktuellere BMW SW aufzuspielen und schießt die BMS K darurch kaputt.
    Und diese muss dann der Kunde bezahlen.
    06.04.2015
    Hi! Habe auch meine GS tunen lassen, allerdings bei 9000 km, wurde wegen Garantieverfall wieder zurück datiert.
    Ich muss sagen es hat sich rentiert sie läuft jetzt 235km/h problemlos.
    Mit tuning knapp 250km/h. Der Händler sagt, das war gut, sie wurde ordentlich durchgeblasen.
    Allerdings sollte man vorsichtig sein bei einem höheren km stand, das ist wie wenn ein Rentner plötzlich wieder voll arbeiten müsste, allerdings nicht im Büro sonder auf dem Bau
    26.01.2005
    ja, meine Kuh läuft sogar 287,563 Km/h.
    was sollen wir mit deinen Aussagen anfangen?
    was wurde Wann und Wie gemessen? Welche Tuningmaßnahmen?
    z. B. die Höchstgeschwindigkeit mit einem Aldi-Tacho?
    10.07.2007
    Mit tuning knapp 250km/h. ...
    da muss was kaputt sein ...
    eine luftgekühlte ADV TÜ sollte auch ohne tuning locker 260 gehen.
    26.01.2005
    Luftfilter oder Tankentlüftung dicht?
    10.07.2007
    ich tippe eher auf "nicht ganz dicht".
    17.04.2011
    27.06.2012
    Habe auch meine GS tunen lassen, allerdings bei 9000 km.
    Interessant wäre es zu wissen wie schnell andere Serien-GS(A)s laufen. Problemlos 235 km/h bei 110 PS und dem cw-Wert des Stephansdoms? Da muss der Tacho getuned sein oder es geht steil bergab.
    Angenommen es wäre so: Welche Zusatzleistung hat das Tuning gebracht? Bei ausschliesslichem SoTu kommen max 8 PS dazu und das reicht nicht im Traum für 15 zusätzliche km/h.
    Grüsse
    Gerhard
    10.10.2012
    Im Regelfall geht das Tuning z.B. mit Power Commander nicht auf die Endgeschwindigkeit, es wird üblicherweise das mittlere Drehzahlband, in dem man sich ja meistens bewegt, optimiert, da dies im Regelfall zu mager ausgelegt ist (Zulassungsrichtlinien). Die LC z.B. ist im oberen Drehzahlbereich werksseitig schon fett genug, da muss man nichts machen.
    08.03.2010
    250 nur in freiem Fall
    Die Endübersetzung reicht ja nicht dafür. Egal wie viel Power ich habe. Oder die Abriegeldrehzahl um 2.500 umin hochsetzen
