Ergebnis 1 bis 10 von 17
was soll das denn???
Erstellt von ich1, 03.05.2007, 22:35 Uhr · 16 Antworten · 2.092 Aufrufe
    15.03.2007
    Standard was soll das denn???
    ich habe heute mein schnabeltier gestartet um von der arbeit nach hause zu fahren. beim losfahren leuchtet das gelbe dreieck auf (war doch die reserve, wenn ich mich recht erinnere ) und die reserveanzeige zeigt noch 92 km an.
    nach ca. 1,5km war die reserveanzeige nur noch auf 86km soweit war ja alles komisch, aber noch einigermaßen in ordnung
    nuuuur, dann ging die anzeige (nur das dreieck und die reserveanzeige! ) einfach aus....
    kaputt? normal? benzin zusammengelaufen? benzin warm geworden, ausgedehnt und deshalb....?
    oder sonst irgend ein einleuchtender grund????
    20.02.2005
    Hallo Ruth.
    Ich nehme an, Du hattest Deine Q auf dem Seitenständer abgestellt. Dann ist es ganz normal, daß bei wenig Sprit im Tank die Anzeige zuerst an geht, um dann einige Zeit später wieder zu verschwinden. Das hängt mit dem Tankgeber (bei der 1200er wohl so eine Folie) zusammen.
    29.01.2006
    meine Q benimmt sich im grenzbereich zwischen normalstand und reserve ganz gleich, insbesonedere wenn ich kurze strecken fahre.
    ich denke, das kommt davon, wenn man die Q zwischendurch auf dem seitenständer hat (sprich: schräg). der schwimmer (oder was auch immer den pegel im tank misst, weiß da keine technischen details) soll ja nicht bei jedem schwapper im tank sofort mehr oder weniger anzeigen, deshalb dauert es eine weile, bis er sich bei normaler fahrt wieder in die korrekte lage bewegt hat. stop-and-go-verkehr ist ihm dabei natürlich nicht hilfreich, weil's dann ja ziemlich schwappt und der schwimmer daher schwer in die richtige lage findet.
    deshalb die verwirrende anzeige. das sollte meiner meinung nach nicht weiter beunruhigen.
    ich habe mehrmals bei diesem pegelstand getankt und jedesmal 16 bis 16,5 liter in den tank gebracht, es ist also exakt die reserve-grenze von 4 liter, bei der die anzeige sehr fein auf die schwankungen durch schräglage reagiert.
    hat sonst jemand ähnliche erfahrungen?
    gruß aus tirol (wo auch die dünne luft die anzeige verwirren kann )
    wolfgang the bear
    15.03.2007
    jou, richtig...seitenständer (vom hauptständer hab ich immer so schwierigkeiten sie runter zu bekommen...und das vor 14 kollegen....nö, danke, das gelächter würde mich ja bis zuhause verfolgen )
    na dann bin ich ja erleichtert
    29.01.2006
    Cool
    ja, das heißt: üben üben üben... ich hab auch *extra* für die Q etwas zugenommen, um sie leichter hochhieven zu können und beim runter-kriegen dem kipp-moment genügend masse entgegensetzen zu können....
    @wolfgang: hast du diesbezüglich schon probleme nach deiner diät? *frechgrins*
    25.02.2006
    Also Sicherheitshalber würde ich in eine FACHWERSTATT fahren und vom begutachten lassen bei einer Tasse Kaffee...
    Gruß Hase
    06.05.2006
    Völlig normal... ab ca. 100km Restrecihweite kommt die Warnung nur beim Starten und geht dann wieder aus (Vorwarnstufe). Ab ca. 50km Restreichweite bleibt sie dann ständig an.
    29.01.2006
    ich glaube, da würden wird er Q zuviel an technischer spielerei zumuten. ich bin mir sogut wie sicher (man berichtige mich, wenn ich falsch liege), dass die warnung NUR von der verbleibenden treibstoffmenge im tank abhängt, nicht von den rest-km, die errechnet der bordcomputer nur auf basis des aktuellen durchschnittverbrauchs (der nach viel stadt-verkehr dann auf überland ziemlich schnell sinken kann, wodurch die anzeige der km plötzlich steigt, ohne dass die reserve-warnung wieder aus geht).
    schließlich ist die Q ja keine mercedes S-klasse mit zig-1000 sensoren, aber man kann das ganze natürlich auch als "vorwarnstufe" betrachten, auch wenn das nur ein konstruktionsbedingtes zufalls-feature (was für eine wort-kreation...) ist
    wird die Q übrigens normal auf dem hauptständer (sprich: gerade) abgestellt, zeigt sie dieses "vorwarn"-verhalten nicht...
    06.05.2006
    ?!? Wieso... im BC stehen doch ganz klar die Restkilometer drin... in Zahlen... also müssen die nötigen Sensoren vorhanden sein.
    Und diese Reichweite wird durchaus in abhängigkeit vom aktuellen Durchschnittsverbrauch und des Tankinhaltes berechnet... denn sonst würden die Restkilometer nicht mehr, wenn man z.B. von der BAB Vollgas auf ne Landstrasse fährt und es ist definitiv so, das die dann wieder hochzählen.
    Ohne BC kommt die Restreichweitenanzeige erst wenn die Gelbe Lampe Daueranzeigt...
    Du solltest die technischen Spielereien einer S-Klasse nicht als Zauberei ansehen, sonder gimmicks, für die Microprozessoren in Taiwan nur noch ein paar Cents kosten...
    Natürlich wird hier wohl kein Spritdurchfluß gemessen etc. deshalb erscheinen die Anzeigen auch bei ca. 100 / 50 km. Das ca. hatte ich extra dazugeschrieben.
    20.02.2005
    Hi Wolfgang!
    Noch geht es! Allerdings bin ich seither nicht mehr mit Koffern gefahren - kann gut sein das ich dann Hilfe brauche.
  1. soll ich oder soll ich nich......
    Von waschbaer im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 16:13
  2. Wann soll denn die neue R 1250 GS kommen ?
    Von GS-Franky im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 12:29
  3. Q soll weg
    Von mädmaig im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 13:54
  4. Soll ich oder soll ich nicht 1150GS ?
    Von wernerdann im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 17:09
