Ergebnis 1 bis 10 von 12
Sozius Sitzbank rastet nicht ein
Erstellt von Pegasus-, 31.10.2010, 13:42 Uhr · 11 Antworten · 1.961 Aufrufe
    18.09.2010
    Standard Sozius Sitzbank rastet nicht ein
    Liebe Leute,
    bei meiner kürzlich erworbenen R12GS, Bj 2007, musste ich feststellen, dass die Sozius-Sitzbank am vorderen Nippel nicht einrastet. Der am Mopped unter der Abdeckung befindliche Bügel greift offenbar nicht weit genug in den Nippel der Sitzbank ein.
    Könnt Ihr mir helfen, gibt es einen Trick, das Problem zu lösen? Ich habe schon versucht, die Abdeckung am Mopped zu lösen um an den Schlüssel-Federmechanismus zu gelangen, bin aber hier etwas gescheitert (habe noch kein Rep-buch, welche Schrauben zu lösen sind).
    Erst einmal schönen Dank und Grüße aus Berlin,
    Michael
    21.06.2006
    Hallo,mach die Aufnahme mal sauber.Mit WD 40 oder anderem Pflegeöl.Danach etwas harzfreies Fett an den Zapfen und in die Aufnahme .
    dann sollte es wieder einwandfrei funktionieren.
    Gruss Andreas
    01.11.2009
    Hallo Michael,
    die Verriegelung wird wahrscheinlich fest sitzen.
    Als erste Maßnahme würde ich den Verreigelungsmechanismus mal mit WD 40 einsprühen und dann versuchen mit dem Schlüssel das ganze in Gang zu bekommen. Werde mal im Rep-Buch für Dich nachsehen, was sonst zu tun ist.
    18.09.2010
    Danke, danke. Ich warte dann ab. WD 40 ist schon im Einsatz gewesen, der Zapfen ist sauber.
    Grüße, Michael
    11.03.2009
    Ich hatte das gleiche Problem, und dabei ist das Soziussitzkissen davon geflogen. Es stellte sich heraus das der Verriegelungsstab (oder wie nennt man sowas) nicht mehr richtig verriegeln wollte, d.h. er wollte nicht mehr in seine Endruheposition zurückfedern. Und so wurde der Soziussitz nicht richtig 'eingeklemmt' durch den Stab.
    Hier das Bild der EINTEILIGE Gepäckträgerplatte (MJ 2007) : http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=46&fg=20
    Der Verriegelungsstab ist die NR. 2 auf dem Bild.
    Lösung : Gepäckträger und hintere Gepäckträgerplatte abbauen, das geht Problemlos. Darunter findet man den Schliessmechanismus und den genannten Stab. Den Stab etwas beibiegen, fertig. Dann das ganze auch wieder zusammenbauen.
    Wünsche viel Erfolg,
    GSband
    07.02.2010
    kenne das auch; wenn Bordwerkzeug nicht ganz in der Mulde liegt und der Gummigurt nicht schön flach über das Werkzeug geführt ist, rastet der Soziussitz nicht ein.
    Probier mal ohne Bordwerkzeug aus.
    Peppo
    18.09.2010
    Hallo GSband, hallo Peppo,
    ich danke sehr. Die Trägerplatte hanbe ich schon versucht runter zu nehmen (4 Schrauben oben, 2 hinten; Gepäckträger 3 Schrauben)
    Das hat aber noch nicht funktioniert..... Gibts noch weitere Schrauben? habe wiegesagt noch kein Rep-buch, und bin für jeden Hinweis dankbar.
    Eine Frage an Peppo: Mein Bordwerkzeug liegt unter dem Fahrersitz- ich glaube, ein Verschließen des Beifahrersitzes wird hiermit nicht behindert?? Oder doch?
    Danke und schöne Grüße aus dem erkalteneden Berlin,
    Michael
    11.03.2009
    Guten Abend,
    hast du die seitlichen Kofferhalter entfernt ? Das musst du wohl, denn sonst bleibt die Trägerplatte fixiert. WICHTIG : wenn du die Kofferhalter nachher wieder festmacht am hinteren Frame (Gestange), dann erst die oberen Bolzen festdrehen, und erst danach die unteren.
    Ich habe es aber so gemacht : es geht auch wenn man die Schrauben der Kofferhalter am Trägerplatte entfernt, und die Kofferhalter vorsichtig zur Seite biegt und zeitgleich die Trägerplatte abhebt. Dann braucht man sich nicht zu kümmern um die Befestigung am hinteren Frame.
    MfG,
    GSband
    04.08.2010
    Außerdem ist die obere Kunstoffabdeckung (Trägerplatte) noch zusätzlich durch kleine Haken mit der unteren Hälfte verbunden, einfach mit einem Schraubenzieher in die Trennfuge und vorsichtig hebeln.
    Zum "Schmieren" würde ich allerdings Silikonspray verwenden, weil die meisten Teile aus Kunststoff sind.
    mfg Hari
  10. gs2005 Gast
    Das kommt davon wenn man zu faul ist beim waschen die Bänke ab zumachen und darunter auch mal zu reinigen.
    Ich nehme mich davon nicht aus
  1. Sitzbankschloss rastet nicht beim erstenmal ein
    Von Butz im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.06.2013, 13:51
  2. Fernlichtschalter "rastet" nicht ein
    Von Enduroopa im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 08:08
  3. Arai Tour X3, Visier rastet nicht ein
    Von Vorarlberger im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 23:58
  4. Wunderlich Ergo Fahrer-Sitzbank low rastet nicht ein
    Von blntaucher im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 17:39
  5. Fahrersitz rastet nicht mehr ein?!
    Von Coach im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 10:04
