Ergebnis 1 bis 6 von 6
Spannung Bordsteckdose ohne Zündung
Erstellt von KojiKui, 28.07.2010, 20:21 Uhr · 5 Antworten · 1.085 Aufrufe
    15.08.2008
    Standard Spannung Bordsteckdose ohne Zündung
    wollte mein Navi an den Cartoolstecker anschliessen...
    Nein nicht weghorchen, die Frage endet anders als man denkt :-)
    Auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen das sowohl am Cartoolstecker als auch an der Bordsteckdose ohne Zündung 0,3V anliegen.
    Ist das normal? Ich hätte erwartet das die ohne Zündung spannungsfrei sind.
    Ich wollte nur sicherstellen das nicht schon vor Anschluss des Navi etwas seltsam ist und habe daher nachgemessen.
    Grüße Tim
    29.08.2008
    Hallo Tim,
    Ich kann das zwar mangels passendem Motorradmodell nicht nachprüfen, aber ich vermute mal, dass Du mit einem hochohmigen Messinstrument ohne weitere Last gemessen hast. Wäre eine weitere Last vorhanden gewesen, wäre die Spannung wahrscheinlich auf nicht mehr messbare Werte zusammengebrochen. Ich vermute, dass der Schalter im Aus-Zustand hochohming ist, aber nicht ganz so hochohmig wie ein idealer Schalter.
    Bei einem mechanischen Schalter können Verschmutzungen die Ursache sein, bei einem elektronischen Schalter kann das bauteilebedingt sein.
    Solange der Reststrom im µA-Bereich liegt, ist das unbedenklich.
    Eckart
    04.06.2010
    hatte auch probleme mit den steckdosen zusammen mit meiner baehr gegensprechanlege,
    laut meinem ist die spannung die du gemessen hast normal zumindest hat er bei mir das selbe gemessen ...
    15.08.2008
    Danke für eure Antworten.
    Eckart
    ich denke da ist was dran, das mit der Messtechnik ist schon verdammt lang her. Danke für den Hinweis. Ausserdem stimmt es der Strom ist nicht messbar. Zumindest zeigt das Messgerät keinen an :-)
    Also ist das normal, jetzt stellt sich mir nur die Frage wie kann ich messtechnisch sicherstellen,
    dass alle Steuergeräte abschalten? Die Spannung an den Steckdosen ändert sich ja schon mal nicht.
    Ich nehme mal an, dass es mit der Zentralelektrik und der Möglichkeit zusammenhängt die Steckdose "von aussen" zu aktivieren
    21.04.2005
    Ja das muss wohl so sein, es kommen hier in ihren Parametern inzwischen software - programmierbare Halbleiterrelais
    zum Einsatz, die wegen ihrer Sense-Funktion bidirektional arbeiten und deswegen nie ganz potentialfrei sind. Navi-Cartool- und
    Werkssteckdose liegen auf identischen Kreisen und zeigen dasselbe Verhalten diesbezüglich.
    Gruss aus Köln
  1. Strom / Spannung Drosselklappe
    Von LoudpipeHerbie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 18:44
  2. Bordsteckdose 12V - Dauerstrom bzw. Strom ohne Zündung möglich?
    Von KuhBenita im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 16:24
  3. Spannung am Navi geht aus ???
    Von Browser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 08:50
  4. Strom (Spannung) Problem
    Von pasche im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 00:38
  5. Bitte messt mal eure Spannung
    Von kuepper.remscheid im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 16:23
