Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Spannungsspitzenkiller bei canbus ?
Erstellt von Smokewalker, 17.03.2015, 20:48 Uhr · 41 Antworten · 3.926 Aufrufe
    01.09.2007
    Zitat Zitat von Uli1200 Beitrag anzeigen
    ziemlich b.löder spruch hier hoffe nur für dich, dass du nie in die situation kommst, wo du mal solche leute benötigst
    Oh
    wir haben hier sogar Heilpraktiker.
    15.03.2015
    Ich kenne das Problem mit der durchgebrannten Scheinwerferbirne auch zu genüge. Früher musste ich sie mindestens einmal im Jahr wechseln, egal ob Marke oder Baumarkt. Das hörte schlagartig auf, nachdem der Motor von Horst Liedke aus der Boxergarage bei einem Synchro Treffen, eingestellt wurde.
    Daher würde ich empfehlen die Synchronisation auch der Drosselklappen im Standgas zumindest mal zu prüfen. Das ein Leuchtmittel wegen Spannungsspitzen so schnell kaputt geht kann ich mir nicht vorstellen...
    Ralf
    14.09.2011
    Das hoffe ich nicht, das weiß ich!! Da kann mein Geld ja gleich in die Tonne schmeißen.
    maxquer
    17.07.2013
    Zitat Zitat von nobbe Beitrag anzeigen
    Meist glüht sie beim einschalten durch, wenn der Innenwiderstand durch die kälte hoch ist und deshalb mehr "STROM" fliesst - eben nicht "Spannung" ..
    Dann wäre ja der Gedankenansatz von Smokewater gar nicht so schlecht, einen Schalter zwischenzubauen. Klar, man darf danach nicht vergessen, das Licht wieder "einzuschalten". Ich für mein Teil würde das auf keinen Fall vergessen. ich fahre seit fast 35 Jahren aus Überzeugung für die zusätzliche Sicherheit auch tagsüber mit dem PKW mit Licht. Lange, lange bevor es LED gab. Damals war ich in Schweden im urlaub, und das hat mich dort überzeugt.
    Aber zurück zum Thema:
    Brächte das Zwischenbauen eines Schalters irgendwelche Nachteile elektrischer oder elektronischer Art?
    Klaus
    17.07.2013
    Ohh, sorry, Du heißt ja Smokewalker.
    Da war wohl grade zu viel Deep Purple in meinem Kopf...
    14.09.2011
    .... Meist glüht sie beim einschalten durch, wenn der Innenwiderstand durch die kälte hoch ist und deshalb mehr "STROM" fliesst - eben nicht "Spannung" ..
    Wie bekommst Du denn mehr Strom durch eine Leitung, wenn der Innenwiderstand höher ist? Ich habe das andersherum gelernt. Außerdem ist der Innenwiderstand bei Metallen niedriger, je kälter sie sind. Dann passt das wieder zusammen.
    Meiner Meinung nach kollabieren die Glühwendeln aufgrund der Vibrationen des Motors. Diese führen schlußendlich zu einem Dauerbuch, wo die Restmaterialstärke, aufgrund der hohen Leistung beim kalten Anschalten, irgendwann zum Abriß führen. Deshalb auch meistens das Durchbrennen beim Einschalten.
    maxquer
    maxquer
    13.03.2010
    -- hast recht -- war falsch herum..
    Warum
    brennt eine Glühlampe häufig beim Einschalten durch?
    Vorüberlegungen
    Bekanntlich ist der Metallfaden der Glühlampe ein Kaltleiter,
    so dass der Strom beim Einschalten wesentlich größer ist als
    im Dauerbetrieb. Das bedeutet, dass sich die Glühwendel
    beim Einschalten schnell erhitzt und zu glühen beginnt. In
    dem heißen Zustand ist ihr Widerstand erheblich größer und
    der Strom sinkt auf den stationären Wert ab, der auf der Lampe
    steht.
    usw ..
    http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net/imgserv.php?id=keunecke_106.pdf
    17.10.2012
    maxquer
    naja die d.ummheit stirbt zu letzt und hochmut kommt vor dem fall
    01.01.2009
    Ich denke, genau davon profitieren die Heilpraktiker
    27.04.2011
    ich hab lange zeit die teuren 150000% heller dinger von osram & co verwendet...alle paar tkm waren die hin...irgendwann ging mir die dinge birne dann unterwegs ein und ich hab ein 08/15 ding von der tankstelle rein gegeben...seitdem 20tkm ohne durchgebrannte birne...just saying...
  1. Kettenpflege bei Kettensägen
    Von feuerrot im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 05:24
  2. Verhalten bei Seitenwind
    Letzter Beitrag: 20.04.2004, 08:51
  3. Motorradfahrer Gottesdienst in Winzenheim bei Bad Kreuznach
    Von jaegermaister im Forum Treffen - Region West
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 14:29
  4. Tag der offenen Tür bei Touratech (Fotos)
    Von mayerle im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 08:43
  5. Motorrad-Klamotten bei Aldi-Süd
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 09:40
