Speichenfelge matt/fleckig
Diskutiere Speichenfelge matt/fleckig im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe heute mal meine Felgen reinigen wollen..:mad: Leider hinterliess der Reiniger eine total matte Oberflaeche auf dem Schwarz. Habe schon alles...
Ferdinand ADV
ADV 2012
Habe heute mal meine Felgen reinigen wollen..:mad: Leider hinterliess der Reiniger eine total matte Oberflaeche auf dem Schwarz. Habe schon alles moegliche probiert... die matten Stellen gehen nicht mehr weg !!!
Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht...und gibts da ein Allheilmittel ???
Gruss Ferdi.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Gruss Ferdi.
Das hört sich nicht gut an.
Das ist meine Wunderwaffe ;) - einfach mal nach Radglanz googeln ....
Viel Glück ....
nobbe
nobbe
mit WD40 + Tuch (evtl micro faser) wieder von hand abrubbeln - und keinen "selbst wirkenden reiniger" verwenden - nur noch neutralseife ..
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
oder Ballistol dünn auf einen Weichen Lappen und die Felgen abreiben ,
aber nicht zu dick , sonst bleibt der Staub da haften :)
Ferdinand ADV
ADV 2012
Danke fuer die guten Ratschlaege. Hatte gerade kein Oel (WD40/Balistol) zur Hand. Habe mindestens 5 verschiedene Reiniger, Polituren und Lackreiniger getestet.....nix hat geholfen. Nach dem Abtrocknen wieder hell fleckig rundum.
Dann die Wunderwaffe : NANO Autopolitur..sieht aus wie Wasser. Einmal druebergewischt und einwandrei schwarz geblieben. Glaenzt auch noch super. Wahrscheinlich haette das Oel das auch gekonnt.
Bin jedenfalls erleichtert und auch verwundert, wie einfach und muehelos sowas gehen kann.
Gruss Ferdi.
P.S. Nano Lackfinish von KOCH Chemie und/oder Turtle Wax Nano Polish. Beide sehen klar wie Wasser aus.:D
nobbe
nobbe
fein, fein!
das wd40 gibts bei unserem "discounter des weissen mannes" immer recht gut und günstig, deshalb decke ich mich dort immer mit ein. ballistol ist bei uns weniger verbreitet und wenn, dann teurer, der rest ist immer noch teurer..:D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Welchen Reiniger hast du benutzt?
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Frosch ist wie jeder andere Haushaltsreiniger, sie machen alles sauber, nur für Lacke und beschichtete Oberflächen nicht geeignet. Diese Reiniger sorgen genau für das Resultat was Du nun hast. Die Reiniger für Autolacke und Kunststoffe enthalten bestimmte Stoffe die diese Oberflächen erhalten und nicht alles herauswaschen. Umgangssprachlich sind Autoshampoos rückfettend und Haushaltsreiniger entfettend. Jeder Reiniger hat halt seine Aufgaben, mischen ist nicht immer vorteilhaft, manchmal sogar schädlich.
nobbe
nobbe
der frosch neutralreiniger (1,79€/ 1L ) hat die inhaltsstoffe :
- 5-15 % anionische tenside
- 5% amphotere tenside
- duftstoffe
- konservierungsmittel ..
zu verwenden ist er mit 2 esslöffel auf 5 L wasser - und er erzeugt bei mir KEIN ausbleichen der felgen, wie von ferdinand beschrieben (ich vermute mal, er hat etwas "selbstwirkendes" wie z.b. s100 oder ähnliches verwendet - ein ausbleichen der felgen deutet für mich eher auf stark alkalische substanzen hin.. )
zum vergleich:
sonax auto shampoo: SONAX AutoShampoo Konzentrat :: Außen & Lack :: Produkte :: Autopflege - Autopflege, Lackpflege & Waschanlagenprodukte von SONAX - reinigen und polieren wie die Profis
50ml auf 10L wasser
für 5,99 € / 1L http://praktiker.de/ShowProduct.act..._base#sonax-autoshampoo-konzentrat-autopflege
inhaltsstoffe wie auf dem vorschau bild (etwas schwer) zu erkennen: http://www.sonax.de/var/storage/ima...ts/314500/408056-3-ger-DE/314500_lightbox.png
- Methylisothiazolinon (ein konservierungsmittel) Methylisothiazolinon
- Benzisothiazolinon (ein konservierungsmittel) Benzisothiazolinon
- Farbstoffe / duftstoffe
hier zb. also NIX mit "rückfettenden" substanzen in einem "spezial autoshampoo" :rolleyes: Lustig noch : die werbung dazu sagt :" besonderst sanfte Tenside & PH neutral "
noch zum vergleich "rex auto shampoo konzentrat"
http://217.160.159.163/werner-mertz.de/rex/produkte/produkte.php?sc=71013100
und inhaltsstoffe hierzu
http://detvo.werner-mertz.de/?lang=de&country=DE&prod_id=1100862
auch hier keinerlei "rückfettende" komponenten enthalten :rolleyes:
-- kommen wir zum spass mal nun zu einem produkt, welches als "rückfettend" beworben wird - Zitat "RAVENOL Auto-Shampoo hat rückfettende Wirkung"
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/3005
beim klick auf das produktbild liest man jedoch bei inhaltsstoffen
- unter 5% anionische und nichtionische tenside
- stellmittel http://www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/s/stellmittel.htm
- hilfs und farbstoffe
aber auch hier kann ich eigentlich keine benennung einer "speziellen rückfettenden" komponente erkennen :rolleyes: - hier ist nur weniger tensid enthalten < 5 % (für 2,49€ /1 L )
-- sorry, aber : im allgemeinen ist der slogan "rückfettend" bei "tensiden / seifigen" reinigern (in jedweger form) für mich kompletter blödsinn.. ein "tensid" bindet ein "fett / öl" im wasser - bringe ich nun eine "fett / öl" komponente in das reinigungsmittel ein, wird es vom hauptbestandteil "tensid" direkt im wasser gebunden und in der menge ganz sicher NICHT auf eine oberfläche aufgetragen .. siehe auch ..
http://de.wikipedia.org/wiki/Seife
"Rückfettende Seifen
In Werbung und Verkauf hört man häufig von sogenannten rückfettenden Seifen. Diese Seifen sollen beim normalen Waschvorgang – der zur Entfettung der Haut führt – wieder „rückfettend“ wirken, also Fette an die Haut zurückgeben. Dazu werden bei den Feinseifen (Hauptbestandteil: Kernseife) oft Fette hinzugefügt, oder bei den so genannten kaltgesiedeten Seifen bei der Verseifung ein Überschuss von Fetten eingesetzt, so dass nicht sämtliche Fette verseifen, aber die ganze Lauge aufgebraucht wird.
Die rückfettende Wirkung ist jedoch zweifelhaft, da diese Fette bereits komplett in Seife gebunden sind und sich mit dem Waschwasser wegspülen lassen. Die angeblich „rückfettende“ Wirkung ist eher ein subjektives Gefühl, die eine Seife mit Fettzusatz milder erscheinen lässt, da die Seife nicht mehr zu hundert Prozent waschaktiv sein kann. Je mehr Fett die Seife bereits gebunden hat, desto weniger aggressiv wirkt sie auf die natürlichen Körperfette der Haut."
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
R1200 GSA Triple Black
Gruss Ferdi.
Es gibt da tatsächlich so etwas wie ein Allheilmittel: "CARAMBA Magic Wonder" kostet ~8.-€ und kann fast alles: Reinigen, Polieren (ohne Schleifmittel), Konservieren und gibt einen sensationellen Glanz. Übrigens auch für´s Auto super. Da bleibt kein Regentropfen mehr auf dem Lack. Probiere es aus und du nimmst nichts mehr anderes. Viel Spaß :Super:
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
hat schon jemand ein Mittel gefunden und die Speichenfelgen mit Erfolg gereinigt? :help:
Die schwarzen Felgen meiner Triple Black sind total matt und komplett mit weissen Flecken übersehen :cry:
Sonax-Politur, Never Dull, Bremsenreiniger und Politur von Flex haben überhaupt nichts gebracht!
Mit WD 40 glänzen die Felgen zwar wieder, wenn es aber abgewaschen ist, sehen die Felgen wieder richtig schxxxe aus :cry:
Bitte meldet euch, wenn es jemanden gelungen ist diese Flecken dauerhaft zu entfernen!
Grüße Olli
Speichenfelge matt/fleckig - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Speichenfelgen für K25 Lufti R1200 GSA
    Speichenfelgen für K25 Lufti R1200 GSA: Ich biete hier 2 gebrauchte Kreuzspeichenfelgen für die BMS R1200 GS/GSA (K25 Kardan rechts) in silber an. Die Felgen wurden bis Herbst 23 auf...
  • Suche Speichenfelgen GS 1200 K25 Bj2005
    Speichenfelgen GS 1200 K25 Bj2005: Suche auf diesem Weg, ein paar Speichenfelgen für eine K25 Bj. 2005 gerne auch im Tausch gegen die Gussräder. Grüße Jonas
  • Tausche Schwarze 1200 GS LC Speichenfelgen
    Schwarze 1200 GS LC Speichenfelgen: Hallo, vielleicht hat ja jemand Interesse seine Goldenen Speichenfelgen gegen einen Schwarzen Felgensatz zu tauschen. Vorraussetzungen wäre...
  • Tausche Speichenfelgen GS1250 gegen Gußfelgen
    Speichenfelgen GS1250 gegen Gußfelgen: Hallo, Hat vielleicht jemand Interesse seine Gußfelgen gegen Speichenfelgen zu tauschen. Ohne Reifen am liebsten, wie man das mit den...
  • Erledigt Speichenfelgen für die R1250 GS / ADV
    Speichenfelgen für die R1250 GS / ADV: Biete einen Satz Speichenfelgen für die R1250 GS / ADV ( K50/K51 ) an. Die felgen sind in einem gutem Zustand und nur als Satz zu haben. Abholung...
  • Speichenfelgen für die R1250 GS / ADV - Ähnliche Themen
