Spiegel demontieren + Aprilia Dorsoduro Spiegel dranschrauben
Diskutiere Spiegel demontieren + Aprilia Dorsoduro Spiegel dranschrauben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöle, würde auch gerne die Affenohren abschrauben und mir hübschere draufschrauben. Wie werden die alten demontiert? Gibt es keine Spiegel...
heikeotte
Bingen
ex R1200GS Bj 2008
Hallöle,
Gibt es keine Spiegel die man dann anschließend einfach dranschraubt?
Welches Gewinde muß dann umgeschnittn werden? Das an den Spiegeln, oder der Aufnahme????
Vielleicht kann mir auch jemand Bilder zusenden wie das ganze vonstatten geht?
Viele Grüße
Heike
olli²
olli²
Brühl
R 1200 GS
Hallo Heike,
schau mal in diesen Thread, da wurde und wird ausführlich über die Aprilia-Spiegel, deren Montage sowie die (weitaus teurere) BMW-Alternative debattiert.
schmock
schmock
Landkreis BC, BaWue, DE
R1200GS
schaust du hier: bilder
du musst bei den aprilia-spiegeln das gewinde der stehbolzen nachschneiden mit einem m10 gewinde.
die original-spiegel sind nur geschraubt, allerdings mit kontermutter. der ganze umbau dauert keine halbe stunde... zieh einfach mal die gummi tuelle an deinen spiegeln etwas zurueck, dann siehst es schon.
Spiegel demontieren + Aprilia Dorsoduro Spiegel dranschrauben - Ähnliche Themen
  • Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels
    Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels: Ein zusätzlicher Totwinkel-Spiegel. Irgendwelche Vorschläge?
  • Erledigt Option 719 Spiegel
    Option 719 Spiegel: Hallo, verkaufe neue Spiegel für BMW Motorräder. Habe sie mir gekauft und dann nie verbaut, da ich auch Im Gelände fahre und sie mir dafür zu...
  • Lockere Spiegel…
    Lockere Spiegel…: Hallo! Das Gelenk, bzw. der Kugelkopf mein original (Schwarz GS 1150 Adventure) linker Rückspiegel ist sehr locker, so das mit der Vibration oder...
  • Suche linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005
    linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005: Hallo Hat noch jemand einen alten, intakten linken Spiegel für eine R1200GS (K25) in einer Truhe liegen und möchte diesen für ein Butterbrot...
  • Spiegel GS demontieren
    Spiegel GS demontieren: Servus, wie werden die Spiegel an der GS demontiert? Links/rechts ist sicher ein Unterschied? Die eine Mutter ist ja sicher nur zur...
  • Spiegel GS demontieren - Ähnliche Themen
  • Lockere Spiegel…
