Spiegel festziehen
Diskutiere Spiegel festziehen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, heute hat sich mein linker Rückspiegel meiner GSA gelockert, habe ich nun provisorisch wieder festgezogen, aber er ist nicht mehr in der...
J
joshuax
Servus,
heute hat sich mein linker Rückspiegel meiner GSA gelockert, habe ich nun provisorisch wieder festgezogen, aber er ist nicht mehr in der ursprünglichen Position.
Ich kapier dieses System mit den zwei Schrauben nicht. die untere kann ich festziehen und dann die obere mitsamt des Spiegels festdrehen, aber dann stimmt die Position nicht mehr.
Muss ich die obere vom Spiegel lockern? Oder die untere fester anziehen?
Ich bring es wirklich nicht auf die Reihe...
Vielen Dank schon mal...
Schröder
Bern
hi, hatte am wochenende das gleich problem...
habe glaube ich, den spiegel in die gewünschte position gebracht und dann die untere gegen die obere festgezogen. an der oberen musste ich nichts machen.
ist wirklich verwirrend das system.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
öhm... bei mir ist die obere Schraube, diejenige welche die Klemmbacken zusammen zieht und den Spiegel einklemmen lässt... sieht man auch, denn die läuft oben konisch zu.
Die Untere hab ich gar nicht beachtet... grübel... ich würd sagen, die ist dann nur zum kontern (unüblicherweise dann von unten).
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
die untere "Mutter" (= Klemmstück) wird zuerst in die Halterung reingeschraubt. Hat mit dem eigentlichen Spiegel nichts zu tun. Danach den Spiegelarm reindrehen und mit der oberen Mutter nach oben fixieren (Linksgewinde beachten). Im Prinzip ist bei "Lose" die obere Mutter entscheidend.
RAINI
Na Du bist a Fux:D
Ruckszuckzt und passt wieder!
Da Raini
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
...meine Werkstattraumeinfahrt ist so eng, dass ich hin und wieder nachziehen muß. :o
RAINI
Ah vertsehe schon.Da wird das Gewinde sicher nie rostig bei DEINER:D
So i muaß mi vertschüssen.Hab noch Nachtfahrstunde in da Arbeit:(
Gruaß Raini
Spiegel festziehen
Spiegel festziehen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel
    Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel: zu verkaufen Original Fussbremshebel Enduro und Schalthebel verstellbar für die R1250GS K51, bin bei meiner GS auf die Frässteile gewechselt...
  • Erledigt Tausche Rizoma 4D Spiegel Silber in Schwarz
    Tausche Rizoma 4D Spiegel Silber in Schwarz: Hab mir 2 Rizoma Spiegel 4D in Silber gekauft aber im Nachhinein muss ich sagen, dass Schwarz für meine GS besser gewesen wären. Wer also ggf...
  • Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz
    Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz: So nun ist endlich soweit! Seit dieser Woche steht meine Trophy in der Garage :smilies2222: Die ersten Meter waren schon sehr vielversprechend...
  • Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel
    Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel: Für ein Umbau Projekt habe ich einen 1300 GS Spiegel mit dem Seitenwarner Lämpchen gekauft. Ich müsste nun wissen wie das Gegenstück des...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel
    Suche Stecker für GS 1300 Spiegel: Ich suche das Gegenstück für die Stecker an den Radar Spiegeln der 1300 GS. Ich habe bei Leebmann schon gesucht und der Stecker 3 auf...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel - Ähnliche Themen
