Sporalisch Oil Warnlampe
Diskutiere Sporalisch Oil Warnlampe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mir ist folgendes aufgefallen. Ich habe gestern meine Kuh 1200GS/07 vom :) geholt (Softwareupdate, Bremsleitungen, Bremsenrubbeln, ...das...
Rene
Rene
Paderborn
R1200GS Adventure
mir ist folgendes aufgefallen. Ich habe gestern meine Kuh 1200GS/07 vom :) geholt (Softwareupdate, Bremsleitungen, Bremsenrubbeln, ...das übliche halt)
Auf der ersten Tour so ca. 300 km kam es 2 mal vor das die Ölwarnleuchte anging. Ich also angehalten und Ölstand kontrolliert - alles OK. Maschiene wieder an und siehe da Warnleuchte wieder aus. Nach ca. 100km das gleiche Spiel nochmal...?
Ich Heute Morgen beim :) angerufen und ihm das Problem geschildert. Er meinte nur es kann vorkommen wen man einen steilen Berg fährt??? Ich solle mir keine Gedanken machen...Das kann doch so nicht stimmen???
Kennt einer das Problem - was würdet ihr machen?
VG
Rene
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
Bei mir passiert etwas ähnliches, wenn ich sehr stark bremse. Dann zeigt das Display auf einmal "Oil" -> "Oil OK" an. Für mich kein Problem, nur etwas nervig :rolleyes:
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Rene,
wenn die Kontrolleuchte für Öl leuchtet, wird fehlender Öldruck signalisiert.
Entweder hast Du
- zu wenig Öl drin
- die Ölpumpe saugt in Extremsituationen Luft mit an (z.B. beim Bremsen)
- der Öldruckschalter sendet falsche Signale (warum auch immer)
Ich würde die Ursache dafür herausfinden wollen.
Christian
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
ähnliche probleme hatte ich auch
zb erst ging die ölkanne im display an dann an der ampel angehalten meldung: "check oil" und schaltet sofort auf "oil ok"
kam immer wieder vor.
q beim freundlichen abgegeben, die haben das öl abgelassen u. geprüft auf abrieb - ok
dann wurde der öldrucksensor demontiert u. gereinigt.
dieser sensor wird lt. bmw vom lieferanten konserviert geliefert u am band auch so verbaut, da normalerweise die koservierung automatisch im betrieb weggeht - bei manche aber nicht, so wie bei mir
alles wieder zusammengebaut - seitdem keine probleme mehr
lg klaus müller
Sporalisch Oil Warnlampe - Ähnliche Themen
  • Oil inclusive lohnenswert?
    Oil inclusive lohnenswert?: Moin. Ich wollte jetzt meine 1300er bestellen und frage mich, ob die fast 700€ (!) für Oil inclusive sich lohnen. Wegen Umzug ist hier noch ein...
  • Fork oil level - why spacer in?
    Fork oil level - why spacer in?: Does anyone happen to know why, for the F650GS, the BMW procedure to set the 100 mm air gap for the front forks requires that the spacer (only) be...
  • Ölfrage bei der LC - alternative Oil Viskositäten
    Ölfrage bei der LC - alternative Oil Viskositäten: Wieder mal ein kurzes Update: Aktueller Kilometerstand: 486.000 Zu Testzwecken fahre ich seit 470.000Km ein 10W60 Öl von Champion/Motul. Das von...
  • Einstellung Scott-Öler
    Einstellung Scott-Öler: Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“
    Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“: 1. Ich habe schon immer bei sämtlichen Fahrzeugen den Motorölstand in abgekühltem Zustand geprüft, weil dann das meiste Öl aus dem Motor in die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“ - Ähnliche Themen
