Spritzschutz?
Diskutiere Spritzschutz? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, uns ist aufgefallen, daß bei regenfahrten die beine von fahrer und beifahrer nicht vor schmutz und nässe geschützt sind. weiß...
GS-RIDERS
weiß jemand abhilfe?
grüße aus der fränkischen
gs-riders
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
Ein fast unerschöpfliches Thema, siehe Suchfunktion.
Ich bin mit dem Innenkotflügel von Wunderlich bestens zufrieden. Auch das Federbein ist gut geschützt und das Motorrad bleibt deutlich sauberer.
chris
GS-Fahrer68
GS-Fahrer68
HP2 Enduro
dito:):)
Neno
Neno
Stuttgart
R 1200 GS LC ADV
Ich auch, wesentlich besser als die Radabdeckung. Zusätzlich ein Topcase als Schutz für den Rücken.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Eine Eigenschaft der Enduro ist das total freie Heck, damit der Dreck sich frei entfalten kann:D:D Wer den Geruch der grenzenlosen Freiheit haben möchte, muß auch deren Dreck akzeptieren:D:D
Oder bei Wundertüte etc. sich Abhilfen besorgen. Dann kann man aber auch gleich RT fahren oder Deauville:eek::eek:
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Habe das Blech von Touratech unter dem Nummernschild, hilft schon mal etwas und kostet keine 20€.
Gast-15146
...einfach mit Koffern fahren :-)
und man bleibt sauber
Feldjäger
Feldjäger
CH/sz
ich schließe mich hier an .... :D wo bleibt der Spaß bei so viel Schutz ;)
Gast-15146
um Spass zu haben gibt es eine G450X und da kann der Dreck sehr gut aussehen :-)
Warum putze ich die Kleine nur immer :-)
hbokel
chris
Dito.
Zusätzlich habe ich einen Spritzschutz unterhalb des Nummernschildes installiert, der hält den Rücken frei.
Das Federbein ist dank Innenkotflügel nun gut geschützt, aber man darf nicht erwarten, dass Spritzwasser vollständig vermieden wird. Als meine GS nach einer mehrtägigen Regenfahrt mal wieder trocken war, zeigten sich die Rückstände des Spritzwassers auf den Packtaschen:
Der Schmutz zwischen Packrolle und Packtaschen erwies sich als effizientes Scheuerpulver. An den Kontaktstellen sind die Packtaschen nun sichtbar aufgeraut.
Heinz
AngryC
München
R1200GS Adv.
Billigste Lösung für Spritzschutz:
Gummifussmatte im Obi kaufen, ähnlich wie die teuren Wunderlich-Teile innen als Spritzschutz reindrücken, mit Kabelbinder am Heckrahmen befestigen, überstehende Teile abschneiden.
Hält bei mir schon ca 15.000km und wurde auch vom TÜV nicht angemeckert. Und hat eine sehr gute Schutzwirkung.
Hier kannst du sie sehen (Der Dreck kommt nicht vom Fahren, sondern vom Umfallen im Schnee/Matsch):
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
AngryC:
Hier gibt's dazu eine Bauanleitung mit Schnittmuster.
Mir ist aufgefallen, dass sich die Verschmutzung in Grenzen hält, wenn der Original-Spritzschutz am Hinterrad entfernt wird. Wahrscheinlich tropft das Schmutzwasser von dort zurück aufs Rad und wird nach oben weiter transportiert, bis sich die Brühe am Ende der Abdeckung frei verteilt.
grüneLady:
Putzen wird auch so was von überbewertet
Stimmt! Auf 12.000 km seit November 2008 dank gutem Spritzschutz nur zweimal geputzt.
chris
ralfh
Hamburg
2005er GS, jetzt 2010er GS TÜ
habe an meiner ´06er GS auch das Wunderlichteil dran. Die Wirkung ist bestens - nur ist das Problem folgendes:
Der Spritzschutz scheuert an der unteren Schwingen-Aufnahme für das Federbein (Öhlins) und hat sogar schon für etwas Materialabtrag gesorgt :eek:.
Hat jemand ähnliche Erfahrung damit? Mein Plan ist, das Teil um ca. 10cm zu kürzen. Ich hoffe, das Federbein wird dann nicht wieder so eingesaut.
Ralf
GS-RIDERS
Hallo Leute,
vielen Dank für die ganzen Tipps.
Grüß GS-Riders
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
... Der Spritzschutz scheuert an der unteren Schwingen-Aufnahme für das Federbein (Öhlins) und hat sogar schon für etwas Materialabtrag gesorgt ...
Sollte nicht sein, bzw. bei meiner 07er bleibt ca. 1 cm Luft. Ist das wundersame Teil richtig montiert, d.h. oben am serienmäßigen Kunststoffteil "eingerastet"?
chris
ralfh
Hamburg
chris
Moin Chris,
das Teil ist korrekt montiert, sitzt jedenfalls stramm oben eingerastet.
Auf Deinem Foto sieht es so aus, als hättest Du ebenfalls Abrieb durch die Feder (ist die original?), nur etwas höher (roter Kreis, siehe Abb.).
Bei mir ist der Abrieb deutlich tiefer (ca. grüner Kreis), verursacht durch die Stoßdämpferaufnahme an der Schwinge. Durch die Öhlinsfeder (150er) kommt das Rahmenheck ca. 2cm höher, wenn ich allein fahre. Abgestimmt habe ich den Dämpfer auf mich+Frauchen+Gepäck.
Entweder schmeiße ich das Teil ganz raus (wäre schade) oder ich säge 10cm ab. Oder hat jemand eine bessere Idee?
Für Anregungen/Kommentare wäre ich dankbar.
Ralf
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
Ja! Wunderlich-Teil raus und MudSling kaufen...:o
Spass beiseite. Das Ding taugt wirklich was und schütz das Feberbein, die Batterie und natürlich auch den Fahrer vor Dreckwasser.
Gruß...
Spritzschutz?
Spritzschutz? - Ähnliche Themen
  • Suche Bmw 1150 GS Spritzschutz Schutzblech hinten, Abstandhalter Kofferträger, Handschutz, Sturzbügel gesucht
    Bmw 1150 GS Spritzschutz Schutzblech hinten, Abstandhalter Kofferträger, Handschutz, Sturzbügel gesucht: Hallo zusammen, Ich suche beide "Abstandzhalter" für den Kofferträger, das hintere Schutzblech, beide Handprotektoren,... und einen Sturzbügel...
  • Erledigt Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!
    Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!: Biete Spritzschutz für 1300er GS im Neuzustand an. Wurde an Neufahrzeug direkt demontiert. Org. Schrauben liegen ebenfalls bei. 60,-€ incl.Versand.
  • Biete R 1250 GS Spritzschutz vorne Wunderlich
    Spritzschutz vorne Wunderlich: Ein Wunderlich Spritzschutz für die Vorderradabdeckung. Passend für 1200gd lc und 1250 gs Neu und unbenutzt 15 €+ Versand oder Abholung in...
  • Erledigt R1150GS Fußschützer / Spritzschutz
    R1150GS Fußschützer / Spritzschutz: Biete ich ein Paar Fußschützer / Spritzschutz an. evtl. auch R1100GS Habe die gerade abmontiert mit 50er Schuhgröße komm ich manchmal beim...
  • Spritzschutz für TÜV?
    Spritzschutz für TÜV?: Moin, der Vorbesitzer hat den Spritzschutz hinten abmontiert. Jetzt hab ich in 2 Wochen nen TÜV-Termin. Muss der dafür eigentlich wieder dran?
  • Spritzschutz für TÜV? - Ähnliche Themen
