SR Komplettanlage/Endtopf
Diskutiere SR Komplettanlage/Endtopf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand sowohl die SR Komplettanlage als auch lediglich den Endtopf ausprobiert und kann darüber etwas berichten? Am Besten auf der 2006er R...
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Hat jemand sowohl die SR Komplettanlage als auch lediglich den Endtopf ausprobiert und kann darüber etwas berichten? Am Besten auf der 2006er R 1200GS.
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Und das Drehmomentloch???
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
sowohl als auch auf 2005 und 2007. Endtopf schon sehr viel besser, Loch fast weg. Komplettanlage guter Zuwachs in allen Bereichen. Beides Kaufempfehlung
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Vielen Dank für die Informationen. Ich werde mir wahrscheinlich nur den Endtopf zulegen. Die absolute Leistung der GS reicht mir eigentlich. Ich möchte nur eine lineare Leistungsentfaltung.
Seat 72
NRW
R 1200 GS
Das wird mit dem Dämpfer alleine nicht funktionieren,
und er passt nachher nicht auf die Krümmer der SR,
ich habe auch eine SR-Anlage mit Krümmer,
das Loch ist nich ganz verschwunden,
habe jetzt noch einen PC 5 einbauen lassen ,
das ganze auf dem Prüfstand abgestimmt und sie läuft
super ohne geruckele einfach super,
Gruß Rudolf
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Mist! Und nur mit PC5 und Abstimmung?
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
sr
Hallo ersma,
ich hab die Komplettanlage drunter (Bj.2007,98 Pferde) und auch einige Läufe auf der Prüfstand hinter mir...
Die Berg- und Talbahn der Drehmoment-Kurve bleibt. Ohne Abstimmung verschiebt sie sich nur horizontal:cool:, mit Abstimmung halt vertikal:D
hab den Anbau der kompletten Anlage nie bereut, ist ja auch gebraucht dran zu kommen...
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP
hallo speedster,
habe auch die sr-komplettanlage incl. pc5 u. autotun verbaut, läuft wie´ne eins ohne murren.:)
cab
cab
nrw
lc-dampfer+12er boxerluder
Hallo ersma,
moin,
hatte die komplett-anlage an meiner 07er.
nach abstimmung bei a. reh:
118 ps
128 nm
das macht dann spass...
Seat 72
NRW
R 1200 GS
SR
Hallo CAP
Du hast bestimmt eine Leistungsmessung,
kannst du mal eine reinsetzen oder mir eine mailen,
nur mit SR-Anlage und PC 5 ist das ein fast nicht zu glaubendes
Ergebniß,
habe das Gleiche wie du nur noch Kolben von Wössler dabei,
113 PS und 129 Nm dei 5600 Umd.
Gruß Rudolf
Ferdinand ADV
ADV 2012
SR
habe die SR Racing Komplettanlage dran. Dazu K&N Lufi plus dickes Ansaugrohr, plus Wunderlich Performance Controller.
Meine jetzige ist eine ADV aus 2006. Hatte zuvor eine Originale 2009er ADV mit 105 PS.
Meine Jetzige 2006er läuft wesentlich besser und hat Dampf in allen Lebenslagen....:D
Möchte mal vorsichtig behaupten, daß sie bestimmt 120 PS hat :)
Den Performance Controller kann man wunderbar selbst bedienen..man kann ihn bei Bedarf auch dermaßen auf Sturm stellen, daß er meine ADV zum kompletten Tachoanschlag treibt !!! :)
Im Durchzug auf kurvenreichen Pässen (Vogesen) treibt es jedesmal Tränen ins Gesicht meiner Kumpels mit ihren 180 PS Sportlern !!???
Gruß Ferdi.
cab
cab
nrw
Hallo CAP
Ergebniß,
Gruß Rudolf
moin rudolf,
von pc5 war nie die rede.
bei mir war das steuergerät umprogrammiert.
scheixx kabellage hat ich keinen bock drauf.
leistungsmessung hatte ich,
hab aber die gs nimmer, die messdaten auch nicht.
die einfachste lösung...
ruf bei andreas an,
der nimmt sich immer zeit und schickt dir bestimmt auch daten rüber.
Bobby1605
Stuttgart
GS 1200 Adventure
Hallo Speedster,
also ich habe auch eine SR Komplettanlage verbaut und bin sehr zufrieden.
Das Drehmomentloch ist auf jeden Fall kleiner und der Sound deutlich besser.
Außerdem gefällt mir sehr gut an der Komplettanlage das sie viel kompakter ist.
Der Kat ist nicht unterm Motorblock sondern im Endtopf verbaut.
Solltest Du und sonst irgend jemand Interesse an eine gebrauchten Komplettanlage haben, ich habe noch eine die bei Boxer Design im April 2011 gekauft wurde und ca. 4 Monate auf einer 1200 verbaut war.
Die Anlage sieht aus wie neu, nur die Krümmer sind etwas angelaufen.
:) Der Preis für diese Komplettanlage ist 650 Euro. :)
unicum
unicum
R 1200 GS
Hallo SR Freunde,
auch ich habe die SR Komplettanlage angebaut nachdem ich ein neues Mapping von GSPower.de aufgepielt hatte, neuen Lufi und Ansaugung optimiert.
Ein Leistungsloch kenne ich nur noch aus den ersten Tagen ohne den Umbau.
Sound Klasse nicht zu laut außer einmal zu Anfang da hatte ich auf dem Heimweg den DB eater verloren der normalerweise angeschweißt sein sollte.
marvin59
Finde es immer lustig wie manche ADV-Fahrer mit einem
1000 € Tuning 15 oder 20 PS finden :-))
Ja die SR-Racing Anlage ist Top und bringt eine Verbesserung.
Aber das sind so um die 5-7 PS!! Mit guter Abstimmung kommt
Man auf 115 ps und 125nm. Habe es auch beim Andreas machen
lassen. Da liegt man aber schon weit über 1000 €. Für jedes weiter
PS muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Meine hat jetzt ca.
130 ps und 137nm. Ob sie damit echte 220 km/h fährt werde ich
Testen. Glauben tue ich es nicht. Bei der Schrankwand ist der Luftwiderstand einfach zu groß.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Hi Roland,
130ps und 137 nm, liest sich wie Big Bore...:)
marvin59
Nein meine Dicke ist eine 2008. Die Leistung ist durch normale
Tuning Maßnahmen erreicht worden.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Hut ab...
SR Komplettanlage/Endtopf - Ähnliche Themen
  • Suche Komplettanlage von SR Racing!
    Komplettanlage von SR Racing!: Würde mich freuen wenn noch jemand eine SR Racing Komplettanlage für meine 2008er MÜ hat!???
  • Laser Endtopf + Y-Rohr komplett mit allen Kleinteilen für den Anbau
    Laser Endtopf + Y-Rohr komplett mit allen Kleinteilen für den Anbau: Moin, ich biete hier eine Laser Komplettanlage mit Y-Rohr/ Lamdasondenanschluss, Hauptständeranschlag und allen Schellen, Federn für die Montage...
  • Suche SR Racing Komplettanlage oder Endtopf mit Verbidungsrohr für R1100GS
    SR Racing Komplettanlage oder Endtopf mit Verbidungsrohr für R1100GS: Hallo Forum, suche für meine alte R1100GS eine SR-Racing Komplettanlage oder auch nur ein Verbindungsrohr mit SR Endtopf. Vielleicht hat ja...
  • Suche SR-Racing Komplettanlage oder Endtopf
    SR-Racing Komplettanlage oder Endtopf: Suche SR-Racing Komplettanlage oder Endtopf für meine R 1200 GS BJ 2006.
  • Akrapovic Kompettanlage
    Akrapovic Kompettanlage: Grüße freundlich, und habe eine nagelneue, originalverpackte Akrapovic Racingline Komplettanlage zu verkaufen. Keine Zeit zum anbauen. Sie kann...
  • Akrapovic Kompettanlage - Ähnliche Themen
