Standgas zu hoch?
Diskutiere Standgas zu hoch? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab ne Frage: Wie hoch ist bei Euch das Standgas eingestellt? Meine 12er faellt im Leerlauf nicht unter 1200 u/min.(AUCH WARMGEFAHREN) Die 1150er...
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
Meine 12er faellt im Leerlauf nicht unter 1200 u/min.(AUCH WARMGEFAHREN) Die 1150er von meinem Freund steht bei 900 u/min...
War das bei allen so? Ist es Einstellungssache, oder ist der Grund der automatische Joker bei der 12er?
Wo steht euer Standgas?
danke f eure infos,
mav
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
~1100upm. 900 ist _mir_ zu wenig, auch wenn einige 11xx mit dieser Leerlaufdrehzahl funktionieren.
opa enduro rider
opa enduro rider
Dorsten
R1200GS Adventure
Meine 1200er ADV steht exakt bei 1200 u/min
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
900 U/min finde ich auch ungewöhnlich.
Ich glaube 1100 U/min wird bei den 11xxern empfohlen.
Bei den 12ern hab ich keine Ahnung. :o
AleGS
AleGS
Wien
R 1150 GS Adventure
Nach der 20.000er Inspektion...
...ist alles wieder beim Alten!
Vorher 900 U/min, jetzt 1100 U/min und sie fährt sich wie neu. :)
AleGS
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hi Mav,
1200 ist ok.
BoGSer-Rüde
Meine 1150er läuft mit ca. 1100 U/Min im Leerlauf.
Gruß, Wallace
Standgas zu hoch?
Standgas zu hoch? - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Standgas zu hoch wenn Motor warm
    Standgas zu hoch wenn Motor warm: Hallo. Ein noch Unwissender in Sachen Q braucht mal einen Rat. Ich habe jetzt seit ca. 3 Wo eine 1150 aus 6/2003. Diese wurde von zwei Rentnern...
  • Standgas zu hoch?
    Standgas zu hoch?: Hallo zusammen, wenn ich mit meiner Q normal losfahre, passt das Standgas (Leerlaufdrehzahl) eigentlich immer gut. Aber je wärmer der Motor...
  • Standgas zu hoch ?!
    Standgas zu hoch ?!: Hallo zusammen, am Samstag ist mir folgendes passiert: Ich war mit meiner MM Bergischen unterwegs und auf einmal dachte ich im Kurvengeschlängel...
  • Standgas zu hoch ?! - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch?
