Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen
Diskutiere Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich hatte vorher eine 1150'ger und finde das der Motor von der 2011'er GS laufruhiger ist. Auch bei Standgas im Leerlauf. Wenn du die...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
........ Die 1200ter hat auch beim Standgas was von einer Hammermühle, wenn
man von einer 1150GS kommt muss man sich erst daran gewöhnen
manch einer wird es nicht mal bemerken, weil er es nur so kennt
Wenn du die Zündspulen prüfst, nimm doch eine von einem Kumpel, tausche diese aus und dann kannst du rausfinden welche von deinen Hauptzündspulen einen Macke hat.
Wolf72
Wolf72
Abend! Hast du new´s für Uns?
Andreas.L
BMW r1200 GS (K25)
Guten Abend
Habe auch das Problem ab 4000 Umdrehungen…
Hätte gerne einmal mit ihnen telefoniert.
Komme einfach nicht weiter…
Finde die Ursache nicht…
Meine Handynummer:0160/7930792
Würde mich freuen wenn ich etwas von ihnen hören würde.
LG
Andreas Leier
pitamerica
pitamerica
K50 Baujahr 2017
Und, ist man "damals" zu einem Ergebniss gekommen ? Würde mich auch sehr interessieren.
Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • Starke Vibrationen ab 130 Kmh / 1250 GSA
    Starke Vibrationen ab 130 Kmh / 1250 GSA: Hallo zusammen, ich bin seit längerem stille Mitleser da ich seit langem den Wunsch nach einer GSA hegte und nun habe ich eine und gleich damit...
  • Starke Vibrationen beim Tempo zwischen 80 und 100 kmh
    Starke Vibrationen beim Tempo zwischen 80 und 100 kmh: Moin, Bin neu angemeldet hier im Forum und habe gleich ein Problem... Bin in Frankreich unterwegs und habe seit zwei Tagen festgestellt, daß das...
  • Windschild- / Verkleidungshalter wackelt/vibriert sehr stark bei Aufbau
    Windschild- / Verkleidungshalter wackelt/vibriert sehr stark bei Aufbau: Hallo zusammen Bräuchte mal Schwarmwissen, vielleicht hat/hatte einer von euch ja auch mal dieses Problem. Es geht um eine K25 von 2007. Um...
  • Wie starke Vibrationen an Beru-Zünsspulen vermeiden?
    Wie starke Vibrationen an Beru-Zünsspulen vermeiden?: Hallo an Euch Ich habe mir 2 neue Zündspulen gegönnt, die direkt mit den Kerzensteckern eine Einheit bilden. Die originalen haben ja noch so...
  • Starke Vibrationen F 650 GS Dakar Baujahr 3-2006.
    Starke Vibrationen F 650 GS Dakar Baujahr 3-2006.: Hallo zusammen. Ein Frage in die Runde. Ich weiß ein Einzylinder vibriert - aber meine Dakar Baujahr 3-2006 vibriert ab 4000 Umdrehungen merklich...
  • Starke Vibrationen F 650 GS Dakar Baujahr 3-2006. - Ähnliche Themen
