starke Vibrationen in den Fussrasten bei Schräglage
Diskutiere starke Vibrationen in den Fussrasten bei Schräglage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe bei meiner Mü seit einigen km das Problem das bei Schräglage in den Kurven starke Vibrationen in den Fussrasten zu spüren sind.Bei gerader...
Darjeeling64
habe bei meiner Mü seit einigen km das Problem das bei Schräglage in den Kurven starke Vibrationen in den Fussrasten zu spüren sind.Bei gerader Strecke ist nichts. Die GS hat jetzt 17000 gelaufen , Ventile und Einspritzanlage sind eingestellt. Ich würde das Problem im Antrieb oder Fahrwerk vermuten. Spiel oder so am Hinterrad kann ich nicht feststellen. Bin ratlos.
T
thomka.ch
Vielleicht Kratzen ja nur die Fussrasen auf dem Boden ;)
End u RO
End u RO
on the road
1200 GSA TÜ
Klingt komisch, ich habe aber ähnliche Symptome. Ich kann nicht von starken Vibrationen rechnen, aber so stark dass ich es im Motorradstiefel deutlich merke. Mal ist es stärker spürbar, mal weniger. Kann aber auch Einbildung sein dass es mal stärker/weniger stark spürbar ist. Bei mir ist es eine TÜ ADV von 2012, erst 5000km. Ich vermute dass es die Reifen sind. Sägezahnbildung ist zwar optisch nicht direkt zu erkennen. Aber was soll es sonst schon sein, deswegen habe ich mich bisher nicht darum gekümmert.
Peter76
Peter76
Wie sieht denn dein Reifenprofil aus? Sägezahn?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
welche Reifen ?
CTA ??
da hab ich am Ende der Lebensdauer auch starkes "Vibrieren" in Kurven,
da sind die Sägezähne aber auch deutlich zu erkennen :rolleyes:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Tippe auch auf abgefahrene Reifen mit Sägezahnbildung.
Darjeeling64
Danke für die Hinweise, habe einen Tourance EXP der nach unseren letzten Touren in der Hügelei noch ca 4mm Profil aufweist. Werde den Reifen gegen ein NEXT tauschen und berichten.
End u RO
End u RO
on the road
1200 GSA TÜ
Bei mir ist auch der Tourance EXP drauf.
N
Nils1310
Bruchweiler
R1200GS
Der Tourance EXP hat bei mir im abgefahrenen Zustand auch vibriert keine Sägezahn Bildung und hat Töne wie ein Defektes Radlager gemacht..
Habe jetzt Conti Trailattack 2 drauf und alles ist wieder gut!!!!
Grüße aus dem Hunsrück
Darjeeling64
Habe jetzt den Tourance NEXT aufgezogen und die Vibrationen sind weg. Auch das Jaulen um die 80 ist deutlich weniger geworden. Danke nochmal für die Hinweise.
starke Vibrationen in den Fussrasten bei Schräglage - Ähnliche Themen
  • Starke Vibrationen ab 130 Kmh / 1250 GSA
    Starke Vibrationen ab 130 Kmh / 1250 GSA: Hallo zusammen, ich bin seit längerem stille Mitleser da ich seit langem den Wunsch nach einer GSA hegte und nun habe ich eine und gleich damit...
  • Starke Vibrationen beim Tempo zwischen 80 und 100 kmh
    Starke Vibrationen beim Tempo zwischen 80 und 100 kmh: Moin, Bin neu angemeldet hier im Forum und habe gleich ein Problem... Bin in Frankreich unterwegs und habe seit zwei Tagen festgestellt, daß das...
  • Windschild- / Verkleidungshalter wackelt/vibriert sehr stark bei Aufbau
    Windschild- / Verkleidungshalter wackelt/vibriert sehr stark bei Aufbau: Hallo zusammen Bräuchte mal Schwarmwissen, vielleicht hat/hatte einer von euch ja auch mal dieses Problem. Es geht um eine K25 von 2007. Um...
  • Wie starke Vibrationen an Beru-Zünsspulen vermeiden?
    Wie starke Vibrationen an Beru-Zünsspulen vermeiden?: Hallo an Euch Ich habe mir 2 neue Zündspulen gegönnt, die direkt mit den Kerzensteckern eine Einheit bilden. Die originalen haben ja noch so...
  • Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen
    Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen: Servus, bin heute von meiner Schwarzwaldtour heimgefahren. Auf dreiviertelter Strecke ist mir aufgefallen, dass die Gute im 3. 4. 5. und 6. Gang...
  • Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
