Ergebnis 1 bis 10 von 18
Starten bei -1°C mit ADV 2008?
Erstellt von scubafat, 25.11.2008, 13:32 Uhr · 17 Antworten · 2.028 Aufrufe
    24.07.2006
    Standard Starten bei -1°C mit ADV 2008?
    Da dachte ich mir, heute drehst du mal eine feine Winterschmuddelrunde und ziehe mich an, schiebe das Mopped raus und starte. Die ADV springt an und geht sofort wieder aus. Das ganze Speil ging dann 6 mal. Dann blieb sie an. Es waren genau -1°C. Ist dieses Verhalten bei Kälte normal?
    18.08.2007
    Ja, das ist normal. Geht so ab +2°C bei vielen GS`n bzw Boxern los, bei Minustemperaturen im Freien haben es eigentlich alle (hier wird es wohl wieder Biker geben, bei denen das noch nie so war ). Wenn der Motor dann mehrfach ein paar Kolbenhübe gemacht hat (falls die Batterie durchhält), sind die Zylinder aufgrund der Kompression warm genug, dann läuft der Motor weiter.
    Gib mal beim Anlassen ein klein wenig Gas, und halte es nach dem Anspringen so 10 Sekunden - dann langsam zudrehen. So kommt die Motorsteuerung nicht außer Tritt und korrigiert die Startanhebung selbst.
    Der Tip mit 10tel Gas kommt vom - ist wohl eine Info von BMW. Ich kenne mehrere -zig 1200er Boxer Kollegen, bei denen es hervorragend funktioniert. Nicht nur im Winter, sondern auch nach einer herbstlichen Frostnacht in den Alpen.
    Ist zuverlässiger als das batteriemordende Mehrfachanlassen.
    Gruß Berndt
    24.07.2006
    Dann bin ich ja beruhigt und werde deine Tipps mal morgen beherzigen! Danke dir!
    02.09.2007
    Danke für die wichtigen Tipps, ich wäre sonst bei einer Wintertour wohl verzweifelt!
    Jan
    10.07.2007
    moinsen,
    ich möchte euch zu euren moppeds beglückwünschen
    was hättet ihr nur früher gemacht, mit vergaser, choke und kickstarter ....
  6. 084ergolding Gast
    Standard Früher.......
    24.07.2006
    Damit bin ich groß geworden. Und damit bin ich auch ganzjährig gefahren, da ich mir kein Auto leisten konnte. Bei - 20 °C ist meine MZ besser angesprungen, wie gestern meine ADV.
    06.10.2007
    Standard @ scubafat
    ....biete Dir eine gut erhaltene MZ im Tausch gegen Deine ADV. Bekommst nochn Tankgutschein für 10 Euro mit dazu!
    Interessiert???
    Stefan
    24.07.2006
    Habe ja noch eine bei meinen Eltern im Keller stehen.
    Noch ein Angebot?
  10. Baumbart Gast
    Interessiert???
    Stefan
    das elend wird sich keiner antun, MZ ist nicht umsonst pleite - einfach etwas gas geben, dann springt die GS problemlos an - die Softwareentwickler konnten ja nicht wissen, dass es auch BMW-Fahrer gibt, die unter 5° C Motorrad fahren
  1. Besonderheit beim starten der GS
    Von hoepsel im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 19:04
  2. Starten nur noch mit Gas?
    Von Geregeltkrieger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 12:23
  3. Starten und Gang drin?
    Von peter1212 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 11:50
  4. Starten nur im Leerlauf?!?
    Von HeinBlöd007 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 21:51
