Starten und Gang drin?
Diskutiere Starten und Gang drin? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich konnte meine Q neu starten, wenn folgende parameter erfüllt sind: - zündung an (ist klar) - seitenständer hoch - wenn irgendein gang...
P
peter1212
- wenn irgendein gang drin ist = kupplung ziehen
- starterknopf drücken
so war mir immer. seit kurzem gibt es hier eine änderung:
- starten nur noch im leerlauf (grüne lampe) möglich, ansonsten tut sich nichts.
riecht das nach defekt? :confused:
kontakte seitenstände ggf?
cu...peter1212
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, dann müsste sie ja eigentlich auch gleich wieder ausgehen, wenn Du den Gang einlegst, nachdem Du gestartet hast. Es gab aber wohl schon Fehler des Schalters am Seitenständer, aber auch am Kupplungshebel
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Das Phaenomaenen hatte ich nach verbauen der wundersamen Hebeleien auch. Beim naechsten Service in der Werkstatt Bescheid gesagt, die haben iwas eingestellt. Seitdem gehts wieder
mfg tweise
Panther
Panther
Genau das hatte ich auch (nach dem Reifenwechsel). Starten nur noch im Leerlauf, sonst lief eigentlich alles tiptop. Also zurück in die Werkstatt und der :) hat beim Kupplungshebel ein Kabel vergessen wieder einzustecken. Dauer der Diagnose und der Behebung 2 Minuten.
--> Schau mal in der Region des Kupplungshebels (linker Handgriff... :o), wenn dort ein Kabel nicht wieder eingesteckt ist, dann rein damit und die Sache läuft wieder. :cool:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Reifenwechsel, Kabel an der Kupplung? Was ist denn das für ein Monteur gewesen?
GSteffen
Rannungen R 12GSS in schwatte Matt :-)
GS 1200 Modell 07
Der hat ne Torxnuss mit Hebel auf die Schrauben hinten gesetzt den Hebel irgendwo anstehen lassen den Motor gestartet Rückwärtsgang rein und Kupplung kommen lassen. So lösen sich die Schrauben und man muß sich nicht plagen :D:D:D . Aber Spaß beiseite, kann mir auch nicht vorstellen was der da abgesteckt hat und wozu.
Steffen
Panther
Panther
Vielleicht brachte er den neutralen Gang nicht rein, also zog er die Kupplung aus um das Rad hinten drehen zu können. :confused: :rolleyes: Wahrscheinlich ist es aber auch nur Zufall, dass das Ding sich irgendwie gelockert hat und nun im Zusammenhang mit dem Reifenwechsel rausgeflogen ist. Wer weiss das schon...
War auf jeden Fall keine BMW-Werkstatt, aber die Arbeit sonst und der Preis waren prima. Das Kabel... wen interessiert das schon. Erstaunlichwerweise hat der Nicht-BMW-Mechaniker den Fehler aufgrund meiner Beschreibung sofort erkannt und das Kabel wieder reingesteckt.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
War bei mir auch schon, den Kontakt am Hebel kannst Du einstellen (kleine Madenschraube unter dem Stecker). Beim Zug am Hebel musst Du ein feines Klicken hören - das ist der Schalter...
eben, den Mikroschalter am Kupplungshebel meinte ich ja auch
Starten und Gang drin? - Ähnliche Themen
  • F 800 GS lässt sich im ersten Gang nicht starten
    F 800 GS lässt sich im ersten Gang nicht starten: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Maschine (Bj. 2010). Wenn ich im ersten Gang bin und die Kupplung betätige, lässt sich das Motorrad...
  • Starten im ersten Gang
    Starten im ersten Gang: Moin. Wenn ich meine GS im ersten Gang habe und die Kupplung ziehe macht sie keinen Muchs. Nur im Leerlauf springt sie an. Ist das normal❓
  • Starten mit eingelegtem Gang
    Starten mit eingelegtem Gang: Meine K50 ließ sich immer mit eingelegtem Gang starten. Nach dem Parken mit Motorbremse oder beim versehentlichen Abwürgen an der Ampel macht es...
  • Motor starten bei eingelegtem Gang?
    Motor starten bei eingelegtem Gang?: Der SPIEGEL hat die Adventure getestet (BMW R 1250 GS Adventure HP im Test: Die dicke Sause - SPIEGEL ONLINE) und bemängelt zum Schluss, dass man...
  • Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: Hallöschen, ich bins wieder =) Nach den super Tipps beim letzten mal bin ich nun ein paar KM gefahren und hab da nun eine Sache die mich...
  • Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
