Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Startet kaum wenn warm
Erstellt von micha, 10.05.2011, 09:14 Uhr · 50 Antworten · 8.022 Aufrufe
    23.02.2005
    Zitat Zitat von Pouakai Beitrag anzeigen
    Gestern bei WISO hatte eine Frau die selben Probleme mit ihrem Golf. Keine Ahnung was davon auf die BMW übertragbar ist,
    beim Golf mag das normal sein, wir fahren doch aber BMW
    1. Batterie zu schwach (hast Du ja schon ausgeschlossen)
    ähmm,.. BMW hat das ausgeschlossen. Ich meine die 'neuen' Batterien seinen per se zu schwach.
    2. Thermostat defekt
    sollte da nicht ein Problem bei laufendem Motor auftreten ?
    3. Anlasser verschlissen (er muss bei einem warmen Motor andere Leistung verrichten als bei kaltem war die Erklärung)
    hmm,.. Kilometerstand 12500
    4. Bordcomputer defekt.
    sag nich sowas
    Zitat Zitat von Baumbart
    Er schreibt der Anlasser dreht nicht, ..
    richtig.. tlw. gibt's 'gefühlt' zwei-drei Umdrehungen und tlw. machts nur "hhhpbbb" - also kein 'starkes' klack, sondern wie Batterie leer und nicht's passiert.
    Ich verstehe nicht den Zusammenhang zwischen 'warm' und 'nicht drehen'. Kann sich da etwas ausdehnen was dann den Anlasser überfordert.. owbohl es halt nicht wie ein 'kräftiges andrehen' wirkt, sondern wie ne schwache Batterie.
    Micha
    23.02.2005
    Zitat Zitat von K-D Beitrag anzeigen
    ..Könnte man nicht die Stromaufnahme beim Startvorgang(warm) messen? Ich tippe auf einen mechanischen Fehler.
    puhh, da muss ich Batterie abklemmen und d.h. hinterher wieder zu BMW um die blöde ServiceIntervallanzeige einstellen zu lassen.
    Vorher erst noch warm fahren und blos nicht abkühlen lassen.. kurz, wird schwierig zu machen sein.
    07.07.2009
    Zitat Zitat von micha Beitrag anzeigen
    Lasse ich die GS eine Weile stehen das sie abkühlt, springt die wieder einwandfrei an. Nur 'warm' geht fast nichts.....
    Das Phänomen kenn ich eigentlich nur von der Harley. Und bis die dann mit dem Kicker wieder an ist, ist Dir auch nicht mehr kalt
    Mit der Batterie hat das nix zu tun. Aber wenn der Anlasser so zäh dreht wie beim Teigrühren, müßte irgendwo auf dem Weg zum Anlasser ein Spannungs-/Stromverlust vorhanden sein, der eben nur bei höherer Temparatur auftritt
    Wie weit muß die Q abkühlen, damit sie wieder anspringt???
    07.07.2009
    Wer sagt denn, daß es nicht wie eine Art kalte Lötstelle im Anlasser gibt
    Das die Batterie ziemlich dürftig ausgelegt ist, hab ich letzten Freitag erleben dürfen: bei ner schnellen PP die Q mit dem Notschalter ausgemacht - Licht und Blinker waren natürlich an - außer einem zaghaften Klack war nix mehr
    Aber 2-3m anrollen lassen war sie sofort wieder da brave Q
  5. K-D
    10.08.2008
    Hallo Micha,
    das habe ich mir anders vorgestellt. Ich würde die Stromaufnahme am Anlasser (beim Startvorgang) messen bzw. beim messen lassen. Ich vermute,wie du auch, das im warmen Zustand irgendetwas klemmt.
    23.02.2005
    sag blos Du hattest "Beziehungen" vor BMW
    letztens Stand ich an einer 5 Minuten Baustellenampel und das reichte nicht für 'sauberes' starten. Nach Besuch beim Freundlichen und bis der dann an meiner Maschine ist, klappts meistens wieder, schätze 30 Minuten.
    "Anspringen" an sich ist auch eher nicht das Problem - das tut sie wenn den der Anlasser drehen würde. Manchmal dreht der auch an, bleibt quassi für ne Sekunde stehen und dann 'Glück gehabt' führt die erste Umdrehung zum Anspringen. Quassi wie bei -25Grad über Nacht draußen stehen gelassen.
    Micha
    23.02.2005
    das wäre dann ja wie bei mir.. nur das die PP viel viel kürzer ist, also je nachdem wie lange Du schon zugedrückt hast
    Zitat Zitat von K-D
    Ich würde die Stromaufnahme am Anlasser (beim Startvorgang) messen ..
    ähmm.. hmm.. geht das einfach zu machen ?
    Micha
    07.07.2009
    .....schätze 30 Minuten.
    "Anspringen" an sich ist auch eher nicht das Problem - das tut sie wenn den der Anlasser drehen würde.....
    Mann, hab ich immer noch - guckst Du oben -> CB750K6 und CB400FourSS
    Der Verdacht auf einen defekten Anlasser geht mir jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf
    23.02.2005
    Ich denke ich werde dann wohl evt heute doch nochmal zum Freundlichen gehen. Problem ist eigentlich, dass man da immer ungläubig angeschaut wird und die erste Aussage immer ist "hatten wir noch nie".
    Na mal schaun..
    Als Argumente werde ich mal Batterie, Anlasser, Mechanik oder Elektrik mitnehmen..
    Micha
    06.10.2007
    Du kannst auch noch die Steuerspannung am Anlasser prüfen. Stecker hinten am Anlasser abziehen. Solange der Starterknopf gedrückt ist, sollte der Spannung haben.
    Ich tippe mal auf den Anlasser selbst.
  1. Standgas zu hoch wenn Motor warm
    Von Brother-uwe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 12:54
  2. Es wird wieder warm
    Von Peter GS im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 16:59
  3. WANN WIRD ES WARM ???
    Von Julio im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 20:25
  4. Q springt warm nicht an
    Von Jan777 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 23:03
  5. Wenn Die Q Warm wird Krieg ich KFR
    Von sir im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 10:15
