Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 50 von 50
startet nicht
Erstellt von thrupp, 08.03.2013, 12:01 Uhr · 49 Antworten · 6.915 Aufrufe
    02.12.2012
    #41
    Zitat Zitat von vierventilboxer Beitrag anzeigen
    Teil gut festhalten! Sofern okay geht es ganz schön zur Sache, also nicht erschrecken.
    Am besten in den Schraubstock einspannen.
    Das Ding hat echt BUMMS!!!
    13.11.2009
    #42
    Update:
    das Überbrücken des Anlassers hat gezeigt das er auf jeden Fall kann wenn er will. Knatter also fröhlich los wenn steuerung und hauptuleitung überbrückt werden.
    Ist somit das Anlasserrelais mein Hauptverdächtiger??? Oder gibts weitere?
    Hab das Relais mitlerweile mal auseinandergenommen - sieht irgendwie unverdächtig aus....!?!?!? Klacken und somit Kontakt herstellen tuts ja eigentlich auch...?
    Weiterhin ratlos!!!
    Thomas
    25.10.2011
    #43
    Hauptverdächtige wären somit Startschalter und/oder Anlasserrelais.
    Mal SuFu und Gockel bemühen!?
    07.08.2009
    #44
    Bist Du das Motorrad nach Deinem Scheinwerfertausch mal gefahren? Ist sie nachdem Tausch angesprungen? Hast das probiert?
    Oder ist das der 1. Startversuch nach dem Tausch gewesen?
    Wenn ja: Ich habe dann immer meine Schrauberei unter Verdacht, wenn danach etwas nicht mehr geht, was davor noch funktionierte.
    Nicht das das Problem am neuen Scheinwerfer liegt.
    Ich habe aber keine große Ahnung. Und von der GS noch weniger.
    Ich weiß auch nicht was die Elektronik der GS alles haben will, damit sie anspringt.
    Vielleicht wäre es sinnvoll, den alten Scheinwerfer dann nochmal zu montieren.
    Nur als zusätzliche Idee gedacht.
    Jochen
    25.10.2011
    #45
    13.11.2009
    #46
    Ja richtig - das dachte ich auch!!!! Aber das Relais sieht wie neu aus. Keinerlei Korrosion und alles tiptop. Ich hatte auch kein Wasser im Kasten - alles trocken.
    Ich bin da auch schonmal skeptisch. Wenn ich am Moped gefummelt habe muss nicht immer alles besser laufen als vorher....! Aber so ein Scheinwerfer Umbau ist ja eigentlich nichts was schiefgehen kann. Ich wüsste nicht was man da an der Elektronik falsch machen kann. Plug and Play.
    25.10.2011
    #47
    Teste doch das Relais mal, evtl. ist es dennoch defekt.
    Schaltschema sollte aufgedruckt sein.
    An den Pins messen bzw. brücken sollte ebenfalls möglich sein (um die Verkabelung zu testen).
    13.11.2009
    #48
    Springt wieder an!!!!
    es war nicht
    1) die alte Batterie
    2) die neue Batterie
    3) der alte Anlasser
    4) der neue Anlasser
    5) das Starterrelais
    6) die Wegfahrsperre
    7) das Überbrückungskabel
    8) die Benzinpumpenansteuerung
    9) die eh nicht vorhandene Sicherung
    10) der Starterschalter
    11) der Killschalter am Seitenständer
    12) der Scheinwerfer
    sondern einfach ein madiges Kabel auf dem Weg vom Relais zum Anlasser.
    Der Vorbesitzer hat da mal was eingelötet und mit Isolierband eingewickelt. Das ging dann wohl ne Weile gut und ist jetzt korrodiert und letztlich zusammengefault. Das Kabel ist an der Lötstelle nach dem abisolieren einfach auseinander gefallen....!
    Zum Glück an einer einsehbaren und gut zugänglichen Stelle - somit war die Reparatur am Ende einigermaßen unspektakulär.
    Jedenfalls an dieser Stelle vielen Dank für eure Hilfe!!!!
    Der Frühling kann kommen
    Thomas
    07.08.2009
    #49
    Glückwunsch zur Reparatur!
    Viel Spaß beim fahren.
    Jochen
    15.09.2012
    #50
    Hi.
    Hatte auch mal ein ähnliche Problem, zwar am Auto, aber kann auch am MR passieren.
    Der original Kabelschuh für den Batterieanschluß war nicht richtig gecrimpt.
    Hat zwar einige Jahre gehalten aber dann durch Korrosion einmal funktioniert und einmal nicht.
    Bis ich da drauf gekommen bin!!!!!
    Grüße Rupert
  1. Motor startet nicht
    Von lpd73 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 23:06
  2. Startet nicht
    Von Jos im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:55
  3. Startet nicht ?
    Von thai-live im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 19:43
  4. GS Modell 07 startet nicht
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 22:51
  5. Startet nicht!
    Von Yspertaler im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 11:50
