Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Startet schlecht
Erstellt von Qurator, 14.08.2016, 09:18 Uhr · 14 Antworten · 1.546 Aufrufe
    24.11.2012
    Das oben beschriebene "Gedenksekundenphänomen" hatte ich auch von Anfang an. Die Batterie habe ich prüfen lassen....ist in Ordnung. Bisher sprang sie aber immer an. Scheint normal zu sein, woran auch immer das liegt. Experten vor !!!
    26.05.2010
    Wo ist das Problem?
    Ob die Spritpumpe erst mal Druck aufbauen muss oder die Zylinder erst zwei dreimal mit perfektem zündfähigen Gemisch versorgt werden müssen, solange man nicht orgelt, sondern die Q nach 0,5-1,5 Sekunden anspringt, würde ich mir keine Sorgen machen.
    Meine ist 6 Jahre angesprungen (nach längeren Standzeiten etwas schlechter und schwerfälliger als auf Touren) aber sie ist immer zuverlässig angesprungen (die Stoppuhr hab ich beim Starten nicht benutzt).
    So bin ich 6 Jahre mit der ersten Batterie gefahren und hab sie so auch verkauft.
    26.09.2009
    Hat meine auch und habe deswegen die Batterie auf LiFePO4 getauscht und mal sehen ob es langfristig besser ist. Bisher zieht sie beim Anlassen kräftig durch.
    20.05.2010
    Zitat Zitat von ww_schnabel Beitrag anzeigen
    bei meiner TÜ (EZ 2013 / 19000km) habe ich das gleiche Verhalten. Die original Batterie habe ich letztes Jahr deswegen getauscht. Aber mit der neuen Batterie ist es das gleiche Spiel. Wenn der Motor kalt ist und springt sie direkt und kräftig drehend an. Wenn ich dann fahre und halte unterwegs mal an, ist es in 7 von 10 Fällen so, dass sie sich die beschriebene Gedenksekunde nimmt. Dann aber trotzdem startet
    Genau dasselbe bei meiner TÜ aus 09/2010 mit 82.222 km, Batterie "vorsorglich" vor zwei Jahren getauscht.
    Oben beschriebenes Verhalten nach wie vor vorhanden ... solange die GS anspringt ist alles OK
    07.08.2009
    Ja, mit warmen Motor macht das meine TÜ auch.
    Und zwar von Anfang an.
    Warm hinstellen und kurz danach wieder starten, das am besten auf kurzer Strecke oft hintereinander: Das mag sie nicht.
    Aber so habe ich die Frage vom TE nicht verstanden.
    Jochen
  1. startet schlecht bei kaltem Motor
    Von Flo2307 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.06.2017, 08:58
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.11.2013, 14:50
  3. GS stirbt ab und startet schlecht
    Von WoidQ im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 22:53
  4. Schlechtes Wetter mit schönem Ausblick
    Von Mister Wu im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 03:05
  5. Schlechte Meldung : Richard Sainct tödlich verunglückt
    Von Mister Wu im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 30.09.2004, 08:38
