Startproblem gelöst...
Diskutiere Startproblem gelöst... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend zusammen! Nach 24 Monaten und nach drei Besuchen bei der super Niederlassung Berlin :(, die ratlos waren ("da ist alles in Ordnung...")...
giovanniberlin
Nabend zusammen!
Nach 24 Monaten und nach drei Besuchen bei der super Niederlassung Berlin :(, die ratlos waren ("da ist alles in Ordnung...") hat nun Vertragshändler Roewer das Problem der unregelmäßigen Probleme beim Starten (dreht den Motor nur mühsam durch und das auch nur manchmal) gelöst: Die Batteriepole waren etwas locker - dadurch konnten manchmal die sehr hohen Ströme zum Durchdrehen der dicken Hubräume nicht geliefert werden. Was auch erklärt, dass das Problem oft nach langer Fahrt auftauchte, obwohl die Q nach langer Standzeit super ansprang. Manchmal sind die Dinge einfacher als man denkt...
Gruß vom wieder vollkommen frohen Q-Reiter!
JO
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
... unglaublich:eek:
Herzlichen Glückwunsch:cool:
IamI
IamI
Purkersdorf
Nabend zusammen!
JO
Ser's,
das ist aber jetzt nicht wahr, dass die NL bei Startproblemen die Batteriepole nicht kontrolliert hat :confused::confused::confused::confused::confused:
Zwei Jahre und kein Mechaniker kommt auf DIE Idee :confused::confused::confused::confused:
Na so was!!!
Liebe Grüße
Wolfgang
Baumbart
Meine mich zu erinnern dass dir von hier aus mehrfach ne neue Batterie empfohlen wurde, die hast du ja jetzt wohl - es sind ja wohl die Pole IN der Batterie locker gewesen und nicht die Klemmen? Jedenfalls Glückwunsch zur Qheilung :rolleyes:
Startproblem gelöst... - Ähnliche Themen
  • Startproblem nach 6 Monaten Standzeit
    Startproblem nach 6 Monaten Standzeit: Hallo Wollte heute einmal mein neu montiertes Windschild testen und habe mich erwartungsvoll auf mein Motorrad gesetzt. Um die Sache kurz zu...
  • CDI austauschen - anlernen oder nicht? - R 1200 GS | Bj 2006 | K25
    CDI austauschen - anlernen oder nicht? - R 1200 GS | Bj 2006 | K25: Hallo GS-Gemeinde, meine GS1200 (Bj 2006 / K25) hat ein Startproblem. Nach dem Ausschalten konnte man sie nicht mehr über den Startknopf...
  • Startproblem R1200GS 2008
    Startproblem R1200GS 2008: Hallo, bin gerade auf Urlaub und die GS meiner Frau startet nicht. Es handelt sich um eine R1200GS 2008. Anlasser dreht aber es tut sich nichts...
  • Startproblem MÜ 2008
    Startproblem MÜ 2008: Hallo Zusammen, habe Gestern folgendes Phänomen erlebt: Unterwegs an der Tankstelle gehalten, auf dem Hauptständer Getankt. Moped wieder runter...
  • Hatte Startproblem an GS 1250
    Hatte Startproblem an GS 1250: Hallo Hatte heute mit meiner 1250 gs ( erst 2000 km ) ein Problem. Bin 50 km gefahren machte Pause. Danach sprang sie nicht mehr an. Anlasser...
  • Hatte Startproblem an GS 1250 - Ähnliche Themen
